vectra A gt
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous jais mon astra M2.8 qui fait sa capricieuse!!
donc voilà temoin moteur allumé continuellement et impossible de rouler avec à part ci on aime le rodeo^^
gros trou d'acceleration et si on met pied au plancher à l'arret ou en roulant plus rien ce se passe comme ci elle callais et elle reprend par sacade...
jais inverser le pmh avec l'astra 16s de mon frere ce n'est pas sa et je pense à la tete de delco...
ci vous avez des idée faite moi signe merci a tous
swappgsi
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Possible , vérifie aussi la sonde de température d'eau qui va au calculo et sa connectique
skakor-beru
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour la tête de delco, sinon teste ton régulateur de ralenti j'ai eu les mêmes symptômes et c’était le régulateur qui déconnais.
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un 2.8 il n y a pas de tête de delco mais une bobine
skakor-beru
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
a oui? autant pour moi Embarassed
Loic13
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2014 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu tester ton débitmètre?
Tes symptômes on l'air de définir ceci.
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2014 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le voyant moteur est allumé, commence par relever les codes erreur
montanatonio
Voiture: Astra K 1.4 Turbo E85
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2014 21:20 Revenir en haut de page
+1 pour le(s) code(s)
Et sinon essaye de te faire preter une autre bobine, au moins tu auras l'esprit tranquil mais normalement ça ne genere pas de code.
Essaye aussi de debrancher le debimetre
Que le temps passe vite....
