kenny
Mardi 09 Septembre 2014 16:53 |
Hello everybody !
Je viens chercher des informations car je sèche un peu (et je dois aussi me rouiller un peu...).
La GSI (Corsa B C16XE) a été recalé au CT ce jour pour pollution, valeurs largement supérieures.
J'ai changé le catalyseur il y a deux ans, et depuis il a du voir 2000/3000 kms à tous casser.
Je me suis naturellement orienté vers la sonde lambda, d'origine (179000 kms) mais je galère pour trouver la bonne référence, j'arrive bien à trouver la bonne prise de raccordement mais les lambdas sont toutes en 1 fil alors que la mienne est en 3 fils, j'ai cru comprendre que 2 fils servaient au réchauffage de la sonde.
Les numéros de châssis indiqué ne correspondent pas au numéro que j'ai (ils sont en S42.... alors que le seul S que j'ai dans mon numéro de châssis est celui que VSX....)
Un coup de main serait le bienvenue sur les raisons de la pollution (en sachant qu'elle est passé il y a deux ans sans problème) et sur le modèle de sonde.
D'avance merci
Corsa GSi16V
Mercredi 10 Septembre 2014 06:11 |
Bizarre sur les C16XE que j'ai pu avoir entre mes mains j'avais toujours un seul fil, et les trois fils sont branchés ? Prends une lambda qui a la même prise que sur ta Corsa
Mercredi 10 Septembre 2014 06:20 |
de memoire la mienne aussi est en 3 fils
prend la reference de la lambda et tu trouvera la bonne avec
kenny
Mercredi 10 Septembre 2014 07:30 |
Le problème c'est que je trouve pas la bonne fiche avec le bon nombre de fil...
Quelqu'un sur le logiciel pour les pièces Opel pourrait me sortir la référence si je lui donne mon numéro de chassis par MP ? Car j'ai téléphoné à Opel ce matin, ils ont une seule référence, apparement la bonne, mais à 111€, sur le web les sondes c'est maxi 70...
Avec la référence je pourrai trouver plus facilement
Corsa GSi16V |
Mercredi 10 Septembre 2014 14:13 |
Par rapport aux info que tu donne ci-dessus, la référence de ta sonde est
25133607 et 25163613 sonde pour connecteur 3 fils, mais n'en utilise qu'1.
Donc si à l'origine ton connecteur à bien 3 fils c'est la première référence que j'ai indiqué
Mercredi 10 Septembre 2014 15:46 |
Quelles sont les valeurs de pollution relevées stp?
kenny
Mercredi 10 Septembre 2014 19:18 |
kult45 a écrit: | Par rapport aux info que tu donne ci-dessus, la référence de ta sonde est
Sur Ecat il est marqué que 25133396 est pour C16XE mais remplacé par 25133607 elle même remplacé par 25163613, donc un fil
Quand je cherche sur Shicaro 25133607 qui devrait être en 3 fils j'ai que des versions 1 fil
Sylvain, les valeurs de pollution sont
CO ralenti 1.07 %
CO ralenti accéléré : 0.97%
Lambda: 1.087
Corsa GSi16V |
Mercredi 10 Septembre 2014 19:34 |
Ecat n'est pas 100% fiable
Mais le remplacement veux dire que tu peux mettre une sonde lambda à 1 fils
Si Opel à mis en remplacement une sonde à un fils, c'est que sur ton moteur il n'est pas/plus nécessaire d'avoir une sonde chauffé.
kenny
Mercredi 10 Septembre 2014 19:40 |
J'ai démonté celle sur l'auto, rien de marqué dessus hormis fabriqué aux USA
Corsa GSi16V |
Mercredi 10 Septembre 2014 22:54 |
kenny a écrit: |
CO ralenti 1.07 %
Lambda: 1.087 |
Toutes les valeurs sont à l'ouest (et pas qu'un peu) alors que tu tourne trop pauvre
Par acquis de conscience, contrôle que tu n'as pas de fuite à l'échappement
kenny
Vendredi 12 Septembre 2014 12:25 |
ok, j'ai commandé la sonde sur Oscaro.
Quand je ferai le remontage je passerai sous la voiture pour vérifier la sonde.
Des injecteurs qui pissent mal peuvent-ils causer aussi cela ?
Corsa GSi16V |
Vendredi 12 Septembre 2014 12:27 |
Si c'était le cas ton moteur aurait de gros râtés
kenny
Vendredi 12 Septembre 2014 12:30 |
Ok donc c'est pas cela.
Je verrai quand j'aurai tout remonté, je nettoierai aussi le débitmètre par acquis de conscience.
Corsa GSi16V |
Dimanche 14 Septembre 2014 19:38 |
isma_8 a écrit: | Si c'était le cas ton moteur aurait de gros râtés |
Faux sur ces moteurs les injecteurs ont tendance pisser avec le temps et ça fini par griller une soupape. Fais les tester pour contrôler le jet ainsi que leur débit.
kenny
Lundi 15 Septembre 2014 06:51 |
Je les enverraient au nettoyage cet hiver.
J'ai changé la sonde lambda, une version donc un fil, cela a l'air de fonctionner (enfin pas de code défaut).
J'ai mis du bardahl nettoyant injection, ca pouvait pas faire de mal...
J'ai changé de débitmètre, je n'ai plus qu'a la passer sur le pont pour voir si j'ai une fuite sur la ligne.
Après je croiserai les doigts ...
Corsa GSi16V |
Lundi 15 Septembre 2014 07:12 |
Pisse dans le réservoir tu aura le même résultat, j'ai testé le nettoyant injection sur la GSi blanche et ça merde toujours, à froid elle tourne quelques secondes sur trois pattes avant de tourner correctement après. Mon soucis sur la noire préparée était les injecteur, seuls deux sur quatre donnait la bonne quantité c'est ce qui me donnai une impression de cliquetis à l'époque quand je faisais la carto avec Megasquirt
Depuis je me fais un stock d'injecteurs quand j'en trouve, je dois en avoir 16 d'avance et quand je passerais chez le préparateur je lui ferais tester et garderais uniquement ceux qui sont bons.
Lundi 15 Septembre 2014 14:06 |
Je le dis plus clairement, si le valeurs de CO sont trop élevées avec un lambda trop pauvre c'est caractéristique d'une fuite à l'échappement.
Regarder la ligne c'est bien mais à vue de nez c'est plutôt en amont du cata qu'il faut regarder et donc plus particulièrement au niveau du collecteur et du raccord entre ce dernier et le cata.
LeKiffeur a écrit: | Faux sur ces moteurs les injecteurs ont tendance pisser avec le temps et ça fini par griller une soupape. Fais les tester pour contrôler le jet ainsi que leur débit. |
Euh sauf erreur c'est de l'inverse dont il a parlé et je pense pas que dans ce cas il tournerait trop pauvre
Lundi 15 Septembre 2014 21:00 |
J'ai répondu trop vite excuse Sylvain
kenny
Dimanche 05 Octobre 2014 22:08 |
Bonsoir, j'ai changé la sonde par la version 1 fil. Pas de code erreur.
Concernant la fuite a l'échappement j'ai passé l'auto sur le pont et j' ai trouvé une petite fuite entre le catalyseur et l'intermédiaire et une petite entre l'intermédiaire et le silencieux.
J'ai cherché entre collecteur et 2 vers 1 mais rien trouvé...
Corsa GSi16V |
Lundi 06 Octobre 2014 08:52 |
Répare les, ça ne fera pas de mal
