swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous , je rencontre un petit soucis avec mon c20xe
Depuis que je lui ai mis une eprom, au premier demarage a froid de la journée , elle démarre et cale aussitôt.
Des qu'elle est en température normal de fonctionement plus de soucis , si ce n'est quelques oscillations de régime mais très léger , sinon tourne très bien , plutôt assez fort d'ailleurs
J'ai remis l'éprom d'origine, et la elle ne cale plus a a froid et le ralenti n'oscille plus ..mais elle toune moins fort
Existe t'il une soluce a cela ?? En sachant qu'avec l'eprom d'origine l elle ne cale jamais
Ce me ferait chier de devoir remettre l'eprom d'origine pour cela , mais c'est assez désagréable le matin Laughing
Ps:eprom standard tonio
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
En déduction redemande à tonio de te la refaire non?
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai le meme soucis aussi mais avec des coupures a haut regimes (7500tr min) depuis le montage de léprom de tonio...
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vinz: je ne sait pas si la refaire va changer la chose , , en plus étant donner que c'est que a froid et au premier démarrage je ne vois pas sur quoi il va pouvoir jouer .
Nathalex: moi non pas de coupure au contraire ça tourne même bien , mais j'aimerais comprendre ce symptôme qui plus est avec l'eprom d'origine ça ne le fais pas
Sans lui jeter la pierre mais je le contacterai pour savoir
Et ton ralenti nathalex?
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça peu joué etant donné qu il y a une cartho a froid et passé une certaine température la cartho a chaud bascule , et change donc l enrichissement...
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou alors sonde de température qui est chagrinée par la puce.
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Okok les gars
Je lui ai envoyer un Mp et on verra
Personne d'autre n'as ce soucis avec une eprom tonio au autre?
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quid de votre joint de puit de jauge?
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est a dire mic43??
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pompe a essence n'aspire pas de l'air?
swappgsi
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben non , et comme je dit plus haut ce qui est drôle c'est que avec l'eprom d'origine jamais ce soucis
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon si problème pas réglé essaye a contacter barthus il fait aussi des puces peut être que les siennes régleront le probleme
swappgsi
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
La je vois avec tonio pour qu ´ on essaie de comprendre le problème,
Car franchement à par ça , ça puce donne de très bon résultat , après j'ai peut être pas de bol et que ia plein de personne qui ont cette puce et que ça vas a froid comme a chaud !
nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
tiens nous au courant de la suite, cela m'interresse...
moi depuis le montage de la puce a tonio (sur mesure), j'ai un ralenti instable perceptible a l'oreille et non au compte tours, cale souvent a froid, et grosse coupure a 7500tr/min [/b]
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
A 7 500t/min ce serait pas le rupteur par hasard? Laughing
nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah le moqueur!!!! Laughing Laughing
quand je parle de coupure moi, c'est comme si je mettais un grand coup de frein avec voyant moteur qui s'allume une fraction de seconde, mais pas de défaut en mémoire...
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as virer la boite a air? Si oui, calage et ralenti instable peuvent venir de la
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
nathalex tu a encore une rupture avec ta puce?
nathalex24
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2014 07:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour se qui est de la parti admission, j'ai une bmc ota Carbone avec une ecope en façade de 80. mais je pense pas qu'il faut moins car j'ai mon papillon en 68 et arbre à cames de 12 de levée. Donc faut nourrir...
Pour la puce, j'ai toujours la rupture mais à 7500, mais dans la rupture ou juste avant, elle coupe carrément...
MessagePosté le: Vendredi 22 Août 2014 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as quoi comme injecteurs et pression d'essence maintenant?
