Mardi 22 Juillet 2014 22:00 |
Mardi 22 Juillet 2014 22:02 |
Ca sent la fonte dans le coin !!!
Y a tout ce qu'il faut en rubrique C20LET, faut juste lire un peu ..
Pompe à essence ça peut faire injo de C20LET c est le minimum
bou-j
Mardi 22 Juillet 2014 22:06 |
Je préfèrerai éviter, ok je vais lire tout ça merci
injecteurs et acc, je note déjà je savais pas tout ça, merci les gars!!
Mercredi 23 Juillet 2014 05:02 |
-AAC adm XE
-AAC échap LET
Mercredi 23 Juillet 2014 08:35 |
AAC échappement de LET je dois en avoir.
Vu le turbo, vas falloir une sacrée pompe et injecteur pour pas saturé le circuit essence.
Mercredi 23 Juillet 2014 11:07 |
J'ai les arbres de let et de xe��
j'ai même pistons et injos de let
Mercredi 23 Juillet 2014 17:42 |
A mon avis il faudra plus que des injecteur de LET qui sont deja limite avec une ph2.
Après tu monte la config que tu veux, pour l'aac j'en ai un.
bou-j
Mercredi 30 Juillet 2014 22:29 |
Ok merci, j'ai regarder un peu je vais commencer les commandes, je te prends l'aac Barthus (mp).
J'ai fait ma liste de ce qu'il me manque:
- aac échap LET
- injecteur >LET
- pompe à essence gros débit (quel débit minimum?)
- pompe à eau
- kit distri phase 2
- joint complet bas moteur
- joint complet culasse
- joint de culasse renforcé
- coussinets renforcés
- poulie vilebrequin + visses
- visses de culasse
- pompe à huile
- kit embrayage renforcé
- bougies hautes perf
- cables de bougies
- mano de pression de turb
sinon j'ai installé deux trois bricole à l'intérieur, les mano, robinet de pression et je modifie mon arceau pour qu'il soit mieux adapter à une 4 portes, j'ai que modif l'arrière pour l'instant et je fais en sorte de garder ma banquette.
je vais de nouveau passer pour un con mais bon... à quoi ça sert ça?
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Mercredi 30 Juillet 2014 22:42 |
Ou un turbo timer, ou un boost contrôler
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Jeudi 31 Juillet 2014 12:00 |
Je techange AAC contre ton arceau.
bou-j
Jeudi 31 Juillet 2014 14:53 |
LOL!! ça vaut keudal c'est un arceau de golf one modifié 4 fois, je l'avais acheter 150euros avec mes baquet!! Mais je le garde, la Vectra sera destiné au circuit je peux pas le vendre, j'ai vu comme je suis sortie dans le bac à l'anneau avec la rouge je me suis pas retourné mais presque, pas d'arceau pas de circuit!!
ayoros
Jeudi 31 Juillet 2014 15:52 |
pourquoi tu gardes ta banquette? et pourquoi ne pas avoir mis les mano au niveau du poste?
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
Jeudi 31 Juillet 2014 18:58 |
Retourner une vectra faut y aller!!!! Ton châssis doit pas être bon alors
bou-j
Vendredi 01 Août 2014 01:44 |
Quand tu reviens du fond, le dernier gauche, un peu avant le S devant les "talu-tribune", presque en coupure de 4, quand ça décroche du cul, que tu peux rien faire parce que ta un vieux 20xe fatigué, t'essaye de lui mettre tout ce quel à, jusqu'à faire un 360 sur la piste tellement ta essayé et que t'atterris dans le bac à gravier alors que t'es encore entrain de tourner, ta juste à prier pour pas te retourné. ( il y en à plein qui sortent là-bas et beaucoup se retournent, tu te plante un truc de ouf!!)
Mais je vais passer beaucoup plus fort bientôt!!!
Pour la banquette, j'ai envie de laisser l'intérieur complet pour l'instant, vu que je roule tout les jours avec, je n'ai plus d'autres voiture je conte m'acheter un combo avant l'hiver, de la je viderai peut-être la Vectra.
J'ai un poste 2din et j'ai besoin du cendrier j'ai pas de place pour les mano et je préfère les avoir la, plus pratique quand t'es à fond!!
bou-j
Vendredi 05 Septembre 2014 12:46 |
Bon deux trois news, la caisse pourrie, un ressort arrière à traversé le longeron, donc je l'immobilise dès que j'ai mon Combo, et j'attaque la soudure ainsi que le changement des ailes, mais j'ai quelque chose en tête depuis les Rangiers 2014.
J'ai laissé parler mon imagination, je me donne 3ans.
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Vendredi 05 Septembre 2014 14:06 |
pas mal du tout le dessin, c'est toi qui l'a fait ?
Samedi 06 Septembre 2014 08:01 |
j'aime le style dtm
bou-j
Samedi 06 Septembre 2014 11:05 |
Merci, oui c'est moi, sur il y a toujours mieux, je gère pas les reflets, dommage. Plus trop dans le DTM la, c'est les caisses genre berg cup qui m'ont inspirée!
Dimanche 07 Septembre 2014 13:38 |
Pourquoi avoir démonté la rouge elle avais l air plus saine
bou-j
Dimanche 07 Septembre 2014 13:54 |
Le hayon, j'aime pas, papiers allemand, et pourrie aussi!!
