MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2014 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais eu un souci similaire lors de mon changement de moteur.
sur les 2.5, le boitier ETC met à la masse le faisceau de la sonde de température.
mon boitier ETC avait cramé (allez savoir pourquoi), et cela provoqué les même symptôme que toi.
j'ai viré le boitier ETC et j'ai repéré le fil qui y allait. avec une épissure propre, j'ai mis ce fil directement a la masse, et depuis, plus de souci. ça coûte rien, regarde de ce coté la!
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Dimanche 20 Juillet 2014 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais oublié de mettre le calculateur! Oui il a été changé.
Mon etc fonctionne car je l'ai bougé a la main et contact mis, il oppose une bonne résistance au mouvement que je lui inflige.
Je vais quand même vérifier l'épissure.
Merci pour les infos Wink
Hotwheels16
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2014 23:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie si ton régulateur est bon, on sait jamais!
Cool
Team Scie A Métaux!!!!!
tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Jeudi 24 Juillet 2014 06:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai acheter ma calibra avec le même problème, c'etait le relais pompe a essence, elle demarrais la 1ere fois pendant 10 seconde puis vehicule cale, elle voulait plus rien savoir.
j'ai simplement shunter le relais directement au cul en laissant le relais brancher pour la ramener a la maison et changer le relais par la suite. si tu shunte en enlevant le relais ca fonctionne pas il faut vraiment le laisser brancher et le shunter derriere car il commande aussi l'anti demarrage.
ca peut te donner une piste
Opel Deutsch Qualität
MessagePosté le: Jeudi 24 Juillet 2014 23:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci mister, je vais regarder mais je croisque j'ai également changé de relais...
Hotwheels16
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2014 06:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu as combien de pression d essence ? Car blizzard que tu aies 30cl qui en sort , moi j ai eu 3 régulateur d origine qui d un jour a l autre on pète un câble j étais a 4 bar sans y avoir rien fait
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2014 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
4 bars sur un regul de pression d'essence normalement c'est pas qui empêche la voiture de tourner..
Si on les monte à 3.5 bars sans problème 4 bars ca devrais pas posé de soucis
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2014 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
sauf que j'etais sur un C20let avec des 470 cc et je dois etre a 2.8 lol , mais bon sa change pas que sa peut casser tout seul du jour au lendemain
Francky
MessagePosté le: Mercredi 30 Juillet 2014 00:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors t'en es ou Dan?
Cool
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 00:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans mon canapé!!
Je me remets de mon opération du scaphoïde donc ça prend du retard Wink
Hotwheels16
Francky
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 00:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fallait le dire, j'ai des scaphoides en stock à la maison!
Je t'en aurais envoyé un gratis.
Ou ja konnèt!
Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Ou jà sav... Laughing
Hotwheels16
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais il t a traumatisé le 20XE du coup opération pour toi après avoir tout fait sans rien trouvé Wink
Mais y'a ta rien a la Tv la,t aurais dû en juin la faire et choper being sport Laughing
Essai un calculateur,paraît que ça marche direct,d après certains.
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca peut aussi être un souci d'amorçage, de quoi on sait pas mais ca peut venir de là Laughing
MessagePosté le: Jeudi 31 Juillet 2014 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais mais j attend toujours ma réponse à ce sujet Laughing
Dan écoute les nouveaux,y'a de bon conseil si tu as des ronds a mettre et te monter un xe en parallèle Laughing
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2014 03:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ptdr, j'y retourne lundi.
J'ai bosse' dessus la semaine dernière et elle a démarrée en et en relâchant la durite d'arrivée d'essence.
Je n'ai toujours pas refait le faisceau de la sonde. Celui-ci a été ressoudé!!! Crying or Very sad
J.espère que ça vient simplement de ça...
Hotwheels16
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un grand merci pour ton partage.
Un grand merci pour votre aide (sauf Vincent...). Lol
J'ai viré le boîtier Etc et elle démarre nickel mais reste accélérée assez haut dans les tours mais bon je vais remette du carburant et du ldr.
Elle fume toujours bien blanc...
A vos idées messieurs. Wink
Hotwheels16
MessagePosté le: Mardi 04 Novembre 2014 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu le temps d'immobilisation, elle a sacrément du prendre l'humidité
Pour le ralenti élevé, controle de prise d'air et contrôle le bon fonctionnement du boitier papillon
MessagePosté le: Mercredi 12 Novembre 2014 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ça a été pour l'humidite car rien n'était monté a l'intérieur.
A présent tout est remonté et elle demarre bien meme si le ralentit est haut et qu'elle pete au lâché de gazs.
Je vérifie de nouveaux les prises d'airs.
Merci Sylvain
Hotwheels16
ambulancier62
Voiture: Astra GSi 16V
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, quand vous dites "virer le boitier etc" qu'entendez-vous par là ?
Où se trouve ce boitier ?
Car j'ai des symptômes similaires à la remise en route de mon C20XE, merci Wink
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le boîtier est placé sous ton papillon et le calculateur au niveau de la console centrale
