juju77
Voiture: zafira opc a
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a vous
je suis posseseur d'un zafira A opc avec un turbo Z20LET, or celui me pose quelque soucis...
la voiture fumée légerement et que a certain moment, alors j'ai voulu vérifier mes durite d'admission voir si il y avait de l'huile.
et non rien d'anormale pas d'huile.
mais un jeu latérale d'environ 0.5 cm et je n'avais jamais vu un turbo faire ca...
quand je parle latéral c'est que je peu pousser la turbine d'echappement vers l'interieur...
est ce que ca vous parait normale?
merci de vos conseils... Rolling Eyes Rolling Eyes
petite précision sur mon véhicule j'ai un boitier ipf de chez eds avec une prepa stage 2 dessus, un DP et un echangeur frontale.
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le forum opc a pas la réponse ? Very Happy
juju77
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est a dire??
question deja posé?
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu es sûr pour les 5mm de jeu, que ce soit radial ou axial (c'est les termes appropriés car latéral ça ne veut rien dire) n'y change rien, c'est beaucoup trop important
Pour info:
En rouge le jeu axial, en vert le jeu radial
Source FA
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voit avec booster77,il est à 40€ de l heure en mécanique et vous êtes voisins Wink
Il pourrait te vérifier tout ça Cool
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ne soit pas sectaire comme sa Myck Laughing
5mm me parer beaucoup après comme dit Vince voit avec booster77
juju77
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars... la j ai tous remonter et ça fumé alors que je n ai pas d huile dans les durites d admission...
C est bizarre...
Will E.Coyote
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suivant le kilométrage, il y peu y avoir les joins de queue de soupape.
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est bizarre...
C'est que ton huile part directement dans l'échappement, enfin vu le jeu annoncé y'a pas à chercher midi à 14h, t'es bon pour changer le turbo
juju77
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK bon la voiture à 131000km mais je 0ense changer mon turbo.
Penser vous que si j acheté un chra de leh peut se monter sur un turbo de let?
Merci encore messieurs
phantom972
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2014 07:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prend un turbo leh carrément , le collecteur est plus solide.
juju77
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2014 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouimais faut de moyen je voudrai savoir si on peu changer le chra du let par un leh...
Ou si quelqu un à un leh à vendre....
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2014 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un turbo complet de LEH tu le touche à +/- 500EUR
Le CHRA ne te servira pas à grand chose, le carter compresseur n'est pas le même
Dans tout les cas y'a une méthode de serrage très précise à respecter avec goujons et écrous spécifiques si tu ne veut pas être embêté par la suite
https://www.youtube.com/watch?v=HROmqWwjhiE
juju77
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2014 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
OKdonc si je change de turbo il fait obligatoirement changer les goujons et les écrou?
Pour info aujourd hui j ai fait 300 km et j ai bouffer de l huile grave ...j étais au max et àmon retour au mini...
Ça craint.
je vais pas avoir le choix..
donner moi des liens pour les turbos les moins chère svp
merci àvous
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2014 02:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il faut les changer comme je te l'ai expliqué
Tu trouveras tout le nécessaire ici:
http://courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/turbochargers/vxr-turbocharger-z20leh-k04/prod_114.html
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2014 06:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
et dégage bien ton précat, vu ce que tu dit, il doit être encore en place !
juju77
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2014 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il n'est pas la j'ai un DP... par contre est ce une erreur d'avoir mis un filtre a air en forme de cone??
ca a des risque pour le turbo?
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2014 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qui est sur c'est que ce n'est pas ça qui te faire gagner le moindre cheval mais on s'éloigne du sujet
Maintenant t'as toutes les données en mains, à toi de jouer
juju77
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2014 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci ...
si vous avez des liens pour turbo leh faites moi signe...
phantom972
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2014 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma t'a mis le lien plus haut chez courtenay.
Il ne te reste qu'à trouver sur le même site les goujons et ecrous cuivre.
