micckeysev62
Mardi 15 Juillet 2014 12:21 |
vu le temp qu il fais chez nous, nettoyage du tableau de bord il est comme neuf
phil-cali
Voiture: calibra
Mardi 15 Juillet 2014 17:38 |
la classe
Mardi 15 Juillet 2014 21:22 |
il est en deux tons ??? bizarre ?!
micckeysev62
Mercredi 16 Juillet 2014 05:16 |
tu n es pas le premier qui me le dis, mais le flash de l appareil fais ressortir le noir, il est bicolor mais moins voyant, dans l ensemble il es plus gris foncé.
micckeysev62
Vendredi 18 Juillet 2014 20:38 |
le remontage se fais tranquillement, neman, commodo, volant, klaxon nettoyage des quelques pieces plastique avant remontage (comme neuf) paresoleil, retro et eclairage de plafonnier.
Samedi 19 Juillet 2014 09:32 |
Volant...GT/E
Helio67
Voiture: Manta GSi '88 + Manta i200 '83 + Manta S 1600S '76 + Calibra '86 + Olympia Rekord Ascona '57
Samedi 19 Juillet 2014 10:09 |
Beau boulot
Tu monte quoi comme amorto/ressorts ?
micckeysev62
Dimanche 20 Juillet 2014 17:09 |
salut elios67 nous allons remonter amortisseur et ressort de la marque AVO
micckeysev62
Mardi 22 Juillet 2014 19:49 |
faisceau electrique complet retirer de la donneuse et replace aussitot dans la manta, par contre je me retrouve avec un fil marron (photo n°2) assez long a l arriere (dans le coffre) avec une cosse, l etiquette a due se retirer ou alors un oubli, si quelqu un peux m indiquer ou il vas, on a un doute sur l eclairage de plaque a confirmer merci, petite photo de l arriere avec feu poser.
Mercredi 23 Juillet 2014 10:39 |
Ca avance
micckeysev62
Mercredi 23 Juillet 2014 20:30 |
oui plutot bienkadett16vfol, petit travail de l apres midi, recondissionnement de l allumage, nettoyage et mise en peinture du support de lave glace, ceinture remonter a l arriere.
micckeysev62
Vendredi 25 Juillet 2014 18:35 |
demain on demonte le moteur, en entendant remise a neuf du radiateur ainsi ques des pretentionneurs de ceinture par contre nous avons recupere ceux de la donneuse car un peu plus neuf malgrés que l on reface une beaute au niveau du rouge car ils ont vire au rose ( premiere couche ) dont un qui ai cassé donc si vous en avez un qui traine quelque part je suis preneur pas les gros avec l insigne opel on recherche le fin et en fouillant un peu dans les pieces je suis tombé sur 2 silent bloc moteur vraiement propre au niveau des caouchouc.
Vendredi 25 Juillet 2014 19:10 |
Tu peux renforcer un peu tes SB en leur injectant un peu de colle à pare brise...
micckeysev62
Vendredi 25 Juillet 2014 19:41 |
merci du conseil mantao, on le fera
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 26 Juillet 2014 11:00 |
la classe tout ca, ca va etre top
micckeysev62
Samedi 26 Juillet 2014 17:15 |
merci philcali, le moteur est sorti, le travail a venir demontage des elements pour degraissage et mise en peinture (distribution, courroie d alternateur, bougie etc..), les parechocs sont rentré, on vas recuperer le train avant de la donneuse ainsi que l arriere et le pont viendra ensuite une retraite merité chez un marchand de ferraille.
calib62
Voiture: calibra c20xe
Samedi 26 Juillet 2014 17:32 |
Beau boulot elke va etre toute neuve félicitations
micckeysev62
Samedi 26 Juillet 2014 17:46 |
merci calib62, comme dis plus haut on s efforce de ne plus y revenir
micckeysev62
Dimanche 27 Juillet 2014 20:50 |
aujourd hui le reservoir a etait remonter, l interieur complet a l arriere egalement ainsi que le pare choc arriere.
micckeysev62
Lundi 04 Août 2014 21:17 |
finition du coffre avant remontage du fond arriere et moquette de sol, commande passé pour le moteur, (kit distri, pompe a eau, 4 bougies, courroie alternateur, filtre essence, air et huile, tresse de masse, 2 essuie glace) le vendeur etait etonnais concernant le galet tendeur sur une 1300, il n existe pas ? est ce vrai ? On fini entre deux de demonter ce qui reste de la donneuse avant sa fin de vie.
micckeysev62
Jeudi 07 Août 2014 19:35 |
commande passée et recu , on a prevu l embrayage en meme temps, temps que l on y es. ¨Petit travail du soir remise a neuf du feu de brouillard.
