micckeysev62
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2014 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu le temp qu il fais chez nous, nettoyage du tableau de bord il est comme neuf
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2014 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
la classe Very Happy
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2014 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est en deux tons ??? bizarre ?!
micckeysev62
MessagePosté le: Mercredi 16 Juillet 2014 05:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n es pas le premier qui me le dis, mais le flash de l appareil fais ressortir le noir, il est bicolor mais moins voyant, dans l ensemble il es plus gris foncé.
micckeysev62
MessagePosté le: Vendredi 18 Juillet 2014 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
le remontage se fais tranquillement, neman, commodo, volant, klaxon nettoyage des quelques pieces plastique avant remontage (comme neuf) paresoleil, retro et eclairage de plafonnier.
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2014 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Volant...GT/E Wink
Helio67
Voiture: Manta GSi '88 + Manta i200 '83 + Manta S 1600S '76 + Calibra '86 + Olympia Rekord Ascona '57
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2014 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beau boulot Cool
Tu monte quoi comme amorto/ressorts ?
micckeysev62
MessagePosté le: Dimanche 20 Juillet 2014 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut elios67 nous allons remonter amortisseur et ressort de la marque AVO
micckeysev62
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
faisceau electrique complet retirer de la donneuse et replace aussitot dans la manta, par contre je me retrouve avec un fil marron (photo n°2) assez long a l arriere (dans le coffre) avec une cosse, l etiquette a due se retirer ou alors un oubli, si quelqu un peux m indiquer ou il vas, on a un doute sur l eclairage de plaque a confirmer merci, petite photo de l arriere avec feu poser.
MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2014 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca avance Arrow
micckeysev62
MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2014 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui plutot bienkadett16vfol, petit travail de l apres midi, recondissionnement de l allumage, nettoyage et mise en peinture du support de lave glace, ceinture remonter a l arriere.
micckeysev62
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2014 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
demain on demonte le moteur, en entendant remise a neuf du radiateur ainsi ques des pretentionneurs de ceinture par contre nous avons recupere ceux de la donneuse car un peu plus neuf malgrés que l on reface une beaute au niveau du rouge car ils ont vire au rose ( premiere couche ) dont un qui ai cassé donc si vous en avez un qui traine quelque part je suis preneur pas les gros avec l insigne opel on recherche le fin et en fouillant un peu dans les pieces je suis tombé sur 2 silent bloc moteur vraiement propre au niveau des caouchouc.
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2014 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux renforcer un peu tes SB en leur injectant un peu de colle à pare brise... Wink
micckeysev62
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci du conseil mantao, on le fera Wink
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 11:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
la classe tout ca, ca va etre top Wink
micckeysev62
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci philcali, le moteur est sorti, le travail a venir demontage des elements pour degraissage et mise en peinture (distribution, courroie d alternateur, bougie etc..), les parechocs sont rentré, on vas recuperer le train avant de la donneuse ainsi que l arriere et le pont viendra ensuite une retraite merité chez un marchand de ferraille.Image
calib62
Voiture: calibra c20xe
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beau boulot elke va etre toute neuve félicitations
micckeysev62
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2014 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci calib62, comme dis plus haut on s efforce de ne plus y revenir Wink
micckeysev62
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2014 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
aujourd hui le reservoir a etait remonter, l interieur complet a l arriere egalement ainsi que le pare choc arriere.
micckeysev62
MessagePosté le: Lundi 04 Août 2014 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
finition du coffre avant remontage du fond arriere et moquette de sol, commande passé pour le moteur, (kit distri, pompe a eau, 4 bougies, courroie alternateur, filtre essence, air et huile, tresse de masse, 2 essuie glace) le vendeur etait etonnais concernant le galet tendeur sur une 1300, il n existe pas ? est ce vrai ? On fini entre deux de demonter ce qui reste de la donneuse avant sa fin de vie.
micckeysev62
MessagePosté le: Jeudi 07 Août 2014 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
commande passée et recu , on a prevu l embrayage en meme temps, temps que l on y es. ¨Petit travail du soir remise a neuf du feu de brouillard.
