Pierre78
Vendredi 26 Janvier 2007 11:14 |
Bonjour,
J'ai depuis 2 ans une GSI 2l 8V (20SEH). J'en suis tres contant, mais voila depuis quelques temps (6 mois )mon ralenti n'est plus stable. Il vari entre 800 et 1000 voire 1100. C'est assez genant en ville car cela crée de petits a-coups. Mais je crois qu'a plus haut regime j'ai aussi le probleme, (perte de puissance ...) mais moins perceptible car lisser avec les tours/min plus haut!
Mais cela n'etait rien en comparaison avec ce matin : la ce sont des variantions de 500 tr/min (voire meme moteur calé) jusqu'a 1500/2000 tr/min .... et une conduite impraticable !!! des a-coups de folies, bref pas facil la conduite.
Merci de m'aider dans la mesure du possible, car je risque d'etre sans voiture sous peu, et je n'ai aucun moyen de la remplacer !
Vendredi 26 Janvier 2007 11:20 |
change ton filtre a air , peut etre le filtre a essence qui est encrasse aussi et tes bougies peut etre a voir , dans le premier truc fait ça deja
Pierre78
Vendredi 26 Janvier 2007 11:26 |
Merci pour ta reponce,
Les bougies sont recentes, ainsi que le filtre a air.
Par contre le filtre a essence ..... pas fait !
Aurais tu une "ref" ou une marque "qui va bien" ?
Pour info, quel est la frequence de changement du filtre?
bruno miguel
Vendredi 26 Janvier 2007 12:36 |
Nettoie aussi le régulateur de ralentie
13,316 au 400M  |
Pierre78
Vendredi 26 Janvier 2007 13:33 |
Heuu, c'est ou ça ?
Vendredi 26 Janvier 2007 17:58 |
Pierre78 a écrit: | Heuu, c'est ou ça ? |
C est la pieces qui se trouve en bas a gauche sur la photo
Elle se trouve sur le dessus du moteur , tu peux pas la louper
13,316 au 400M  |
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 26 Janvier 2007 22:47 |
Une question,c'est comme debimetre?A fil chaux?
Pierre78
Lundi 29 Janvier 2007 11:56 |
Merci pour la photo,
Le filtre a essence c'est fait !!
Plus de gros acoup !
Mais reste les petits, mais c'est plus entre 800 / 1200 mais plutot 800 / 1000 donc moins perceptible.
Bientot netoyage du papillon et du régulateur de ralentie.
Les produits type "netoyant injection" c'est bon ou ça sert a rien !?!?
Cela pourait netoyer le circuit d'essence ? (durites souples neuves, mais la rigide, je ne connais pas son etat, impuretées in-side ?)
Merci pour vos conseil, je suis toujours prenneur pour mon petit probleme !
Lundi 29 Janvier 2007 12:43 |
tu es sur pour les cables de bougies ? et ton filtre a air c est un dans la boite d origine ? si oui regarde si la boite est pas percer et ferais trop d arriver d air , ton regulateur de ralenti tu y as fait quelque chose ?
Pierre78
Lundi 29 Janvier 2007 16:25 |
Toutes les pieces sont d'origines, aucunes "bidoulles".
Donc pas de modif du regulateur.
Cables de bougies : Beru
Filbre a aire : Mann
TEUMOU
Lundi 29 Janvier 2007 21:58 |
Si le régulateur de ralenti était incriminé ( dans tous les cas c'est toujours bien de le nettoyer ), ce pb n'aurait lieu qu'à l'arrêt non ?
Vérifie le faisceau d'allumage et si il n'y a pas une prise d'air à l'admission dans un premier temps.
Pierre78
Mardi 30 Janvier 2007 09:45 |
Bonjour,
Juste pour presciser : le propleme n'est pas constant ! la voiture au demarage et a froid peu etre OK, et quelques KM + tard cela ne va plus.
Et inversement ! Ou sur un trajet d'une 30/50 KM rien puis sur un autre trajet cela apparait tous le temps!
Probleme electrique ?
Voila pour les prescisions.
mc fly#107
Mardi 30 Janvier 2007 15:52 |
Pierre78 a écrit: | Bonjour,
Voila pour les prescisions. |
moi ca me fait pareil par moment elle se coupe toute seule
je remets un coup de clef et elle redemarre nikel
guéguét
Jeudi 01 Février 2007 15:06 |
salut , moi j'ai un peu le meme PB , le ralentie est instable et a froid elle cale et en roulant elle a des secouses par moments et ce jusque 90-100 km/h et quand je pousse les vitesses, elle a touts ses canassons alors que quand elle est au GPL , il n'y a aucun souci et elle marche aussi bien ! j'ai tout changer les filtres , bougies fils de bougies et toujours pareille .
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
kadettgtman
Lundi 05 Février 2007 18:03 |
moi pareil
quand elle déconne je coupe tout et je redémarre c'est ok
est ce que ce serait pas la boîte électronique qui commande tout là en ba s à droite du passager ?
ED
Voiture: Kadett Gsi 8V
Lundi 05 Février 2007 18:13 |
Bin j'ai à peu près la même chose: ralenti pas toujours régulier, mais ça dépend, microcoupures aux changements de vitesses et parfois en 5e.
Je pense à un faux contact quelque part, car lors du changement de ma boîte de vitesses, ça ne l'a plus fait pendant 1 an......
guéguét
Lundi 05 Février 2007 19:26 |
moi elle le fait a chaque fois que je roule a l'essence, donc je pense que cela vient du calculo car je roule avec un calculo pour C20xe alors que je n'ai pas de sonde lambda
mc fly#107
Mercredi 07 Février 2007 12:21 |
alors moi pour trouver une solution j ai commandée sur oscaro
-une tete de delco avec un doidt d allumeur
-et des nouveaux fils de bougie
j ai pas pris de bougie les miennes on 3000km
ensuiste on ma dit que cela pouvait venir d un relais celui qui se situe a coté de la bobine d alumage
ED
Mercredi 07 Février 2007 12:26 |
ça j'ai déjà fait, tout est neuf depuis peu et ça n'a rien changé.
Pas plus que le fait de débrancher/rebrancher le calculo en lui passant un coup de dégrippant.
Le truc à côté de la bobine, c'est le relais de pompe à injection... Tu peux essayer, mais chez moi c'est pas ça non plus.
Vais voir pour le régul de ralenti, je me souviens plus si je l'ai changé.
Sinon j'avais posté sur le fait qu'il y a une entrée boite de vitesses sur le calculo, mais que j'ignore où se situe le capteur? comme ça me le fait aux changements de vitesses et qu'après le changement de boîte, j'ai été tranquille pendant un an...
