[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
MessagePosté le: Vendredi 11 Juillet 2014 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas fan de ton parechoc.... Pourquoi ne pas avoir essayer de trouver un pare choc de turbo?
- Astra G OPC Atmo N°2238
bou-j
MessagePosté le: Vendredi 11 Juillet 2014 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulais un rajout BTCC impossible à trouvé, celui-ci lui ressemble, je verrais peut-être par la suite pour découper un de turbo ( as-tu toujours le tiens?), en attendant ça me plait, j'aimerais juste des tirants pour la lame, et passer en 17" style OZ superturismo
MessagePosté le: Samedi 12 Juillet 2014 00:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l'époque où il y avait des Vectra A en DTM...elles avaient ce pare choc. Wink
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
rieguer avait un kit complet a l'époque pour vectra a tu as regardé Question
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà quelques exemples (DTM et BTCC)
Là c'est plutôt "kit Vectra 2000"
Sur les premières photos,on peut voir qu'il s'agit de moustaches ou "demi" lames.
bou-j
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Very Happy Very Happy De la tuerie man, je les avaient pas toutes, elle fracasse je bande!!!
Je viens de regarder les poulies elles ne vont pas sur ma culasse, j'ai la culasse avec les bobine, donc la 2.5 si j'ai bien compris??!!!? Si tu les veux Mantao...
Mon rajout viens de chez Rieger, après à part la lame je veux rien mettre de plus, pas de kit, pas de bas de caisse, ou peut-etre de 2000, idem pour le pare-choc arrière.
Celle qui lève les 4 pattes je suuuuuuuuuuuuuurkiffffff!!!
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
la dernière c'est la photo de l'avatar de barthus Laughing
bou-j
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça sent le foutage de gueule.... Laughing Laughing
En tout cas tout ça ma motivé!! j'ai presque tout démonté, un petit café et nettoyage!!!
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,tu me les mets de côté! Wink
Sinon en voilà d'autres...
bou-j
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Amis connaisseur du c20xe!!
Possible que j'ai une culasse phase 2 avec poulies acc phase1?
Je vous explique, mes poulies alu sont plus grande que les miennes, alors que je suis sensé avoir les plus grande sur mon moteur ou bien?
Very Happy Le Druide il en pense quoi? à part me dire que c'est des poulies alu pour renault Laughing Laughing
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il s'occupe de son lapin, il pense pas Laughing
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
La distri de ton moteur est en phase 2 , toi c est poulies pour distri phase 1
bou-j
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, merci, et j'imagine que je ne peux pas passer en distri phase 1?
Et du coup j'ai quelle culasse 2.5 ou 2.8? que je sache je dois acheter mes visses
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il suffit de monter les poulie et la distribution qui correspond a ton montage origine.
T'as une distri ph1 tu met des poulies ph1 (gros modèle), si t'as une distri ph2 tu met des poulie ph2.quel est le soucis?
pour changer de distri, il faut les 2 caches, les poulie, support de galet, les galets, pompe a huile, pignon vilebrequin, pompe a eau et la courroie.
Pour les vis faut virer le cache culbu et voir la tête de vis.
bou-j
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan c'est sur y'a pas de problèmes, c'est con elles vont pas Sad
ok merci, clair ça vaut pas le coup trop de bordel pour deux poulies, les visses je les ai enlever en déculassant, du torx
merci Sir
J'ai pas mal de truc a acheté comme les coussinets et joint de culasse et tout ça, je viens de vendre ma 11 et ma 9 turb pour continuer la vectra et j'aurai besoin d'aide pour assembler tout ça, au moins le bloc, si ça te tente, bien sur tu sera récompenser comme il se doit, en plus c'est un peut un montage batard, se sera pas un vrai LET ça peut être marrant même si je tire que 200 poneys nan?
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon pour la puissance que tu vise tes poulies servent a rien, 2 arbre de c20let ou un mix let et xe suffisent.
bou-j
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
un mix ACC XE LET ???? Shocked
et avec ceux du xe, ça tournera quand même? et je reviens sur la gestion, que faire pour pas foutre mes pistons en l'air?
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas von aac echap de let il te fau Wink
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ca tournera ptet, mais le temps que tu trouve le bon calage t'aura ptet casser autre chose.
Pour la gestion, une xe ou une let avec une reprog obligatoire. En esperant que la config de ton circuit essence et d'air suive ton turbo
bou-j
ok cool Very Happy
Nan nan je vais m'en trouver un Smile
Pompe à essence d'origine et injecteur trop petit?
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked
Shocked
Shocked
