nathalex24
Lundi 30 Juin 2014 20:37 |
bon, j'ai démonté toute mes masses, dégraisser et remonter a la graisse au cuivre.
rajouter une grosse masse de la boite --->chassis
mis de la graisse au cuivre entre le module d'allumage et sa platine en alu.
Et tirer un fils de la borne négative de la batterie jusqu'a la petite masse qui se situe sur la rampe. (masse en directe)
mais pas de changement
j'ai fait plusieurs essais.
je me suis appercu que j'arriver a avoir cette coupure aussi en 2éme en insistant un peu sur la régul' ( 2 bonne seconde) ainsi que au point mort ( toujours en insistant 2 bonne seconde), suivi d'un petit "péte" a l'echappement et toujours le voyant qui s'allume une fraction de seconde...
j'ai essayer de bouger divers connecteur au ralentit pour voir si elle couper, mais rien.
donc voila, pas simple se type de panne.
hhhhheeeeelp.....
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
yodadori
Mardi 01 Juillet 2014 10:23 |
Et coté alimentation en carburant, tu penses que tout est bon de ce coté ? Pompe à ess, injecteur, régulateur de pression...
Et tes capteurs PMH, AAC... tu as testé ?
nathalex24
Mardi 01 Juillet 2014 11:12 |
Côté carburants, je pense être bon, à moins que le mano ne soit pas fiable. Il est
branché en permanence sur la rampe. Je tourne à 3,7 bars.
Pour se qui est des capteurs, mis à par un contrôle visuel, rien d'autre. J'ai pas d'autre capteur pour tester. Et je pense que un contrôle au multimetre est inutile, car le véhicule démarre et tourne rond... donc mes valeurs seront corrects.
nathalex24
Mercredi 09 Juillet 2014 19:11 |
bon un peu de news...
aujourd'hui, j'ai voulu me repenché sur l'astra pour trouver se foutu probléme...
je commence par reprendre mes code defauts:
12 (normal) 93 (ah, un ptit capteur!!) et 12 (bizard, pas de 31, pourtant moteur non tournant...)
je veux pour la démarrer, plus assez de batterie...
se qui expliquerait ma tension trop basse de mon capteur.
et il est vrai que déja il y a 3 semaines, je n'avait plus assez de batterie, jai du la démarrer avec les pinces.
et en reflechissant, ma batterie na jamais eu trop la péche depuis que je roule avec l'astra, toujours était obligé de levé les vitre moteur tournant!!! je pense que ma batterie n'a pas aimé le temps de la refection de mon moteur (2 ans).
du coup je suis en train de me dire que mon soucis est du a ma batterie qui n'a pas assez de watt, et qui foutrer la merde a un capteur, en l'occurance mon capteur d'AAC.
ou alors j'ai un soucis au niveau du capteur d'aac ou de sa connectique (comme les capteur PMH chez renault), mais je pense que jaurait eu le defaut 93 en mémoire depuis longtemps...
voila, j'ai besoin de votre avis...
Mercredi 09 Juillet 2014 20:29 |
d'une part, et de source sur,
une batterie plomb qui à subi une décharge profonde,
garde "la mémoire" de cette décharge, et s'use plus vite que la normal.
pense aussi à contrôler la charge de ton alternateur, je m'explique:
si ton alternateur ne charge que à 9-10V,
et si ta batterie moteur éteint n'a que 9-10V,
quand ton moteur est tournant, ta batterie de délivre pas assez de jus pour faire fonctionner toute l'injection.
nathalex24
Mercredi 09 Juillet 2014 20:46 |
mon alternateur est neuf, je l'ai remplacer lors de la refection du moteur.
lors de mes controle, javais déja controler au multimétre la charge, mais RAS: 13,8 moteur tournant, et 11.8 a l'arret...
je sais que les batteries plombs n'aime pas atteindre les 0 volt. je pense pas que la mienne soit déscendu si bas... mais je pense quel n'a plus assez d'ampérage...
mais se qui me semble louche, c'est que sa ferait un an que je roulerait avec une batterie faiblarde?!!! elle a tenu pas mal le choc quand meme alors
Mercredi 09 Juillet 2014 21:11 |
Une batterie a 11.8 est hs
il faut mini de chez mini 12.5 12.6
nathalex24
Jeudi 10 Juillet 2014 05:56 |
Malgré sa faible intensité, elle a toujours démarré au quart, sans tirer comme un naze sur le demarreur. et voyant que j'avais 14v moteur tournant, je me suis jamais inquieté... mais il est vrai que j'ai déjà lu sur le forum, que l'injection du c20xe était très sensible et capricieux... donc je vais déjà voir pour une batterie... et si sa persiste, je mettrai bien un capteur d aac ( mais il me semble qu'il y a une modif, qu'il faut prendre un capteur avec une autre connectique, probablement du à un soucis dans la connexion, se qui expliquemai ces micro coupure...)
nathalex24
swappgsi
Samedi 12 Juillet 2014 16:58 |
Salut essaie avec un autre calculo
nathalex24
swappgsi
Samedi 12 Juillet 2014 19:39 |
Ben moi , car ça peut être probable comme panne aussi .
Sur la mienne , elle me fessait ça avec mon eprom , j'ai remis mon eprom d'origine et curieusement plus de soucis
A froid elle cale et quand elle caler pas elle redescendais très bas pour recorriger et remonter a 2000 tours /min
Et a chaud elle fesait un léger yoyo
Après c'est pas dit que ça vienne de la sur la tienne mais essaie
nathalex24
