solanum
Voiture: Opel astra G OPC
MessagePosté le: Mardi 08 Juillet 2014 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à toutes et à tous!
Voici quelques photo de ma dump valve d'origine perforée sur opel astra G opc Z20LET,
rien d'extraordinaire donc, cela dit pour les nuls débutants comme moi
(ça pourraitalimenté la base de donnée photo qui malheureusement est assez pauvre sur le sujet)
ça peut servir pouvoir pour savoir comment c'est foutu une fois sorti de son logement non sans peine mais à portée de tous !
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
[img]Image[/img]
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
ne pas hésiter à cliquer sur les images pour les gros plans Wink
lamballe
Voiture: zafira opc 192ch
MessagePosté le: Mardi 08 Juillet 2014 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça tombe bien je dois vérifié la mienne pour le démontage c'est comment
solanum
MessagePosté le: Mardi 08 Juillet 2014 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a rien de compliqué, il faut commencer par dévisser l’électrovanne fixée à l'aide de deux vis torx t25 pour te faire de la "place" pour pouvoir accéder aux trois vis de fixations de ladite dump valve,
l'idéal serait de la déconnecter pour vraiment avoir le champ libre, en suite il faut dévisser les deux vis
les plus "accessibles" c'est du 6 pans taille 5, j'ai pas trop galéré avec un tout petit cliquet avec rallonge
souple et embout de visseuse, mais avec la clef 6 pans toute bête ça va aussi, pour la troisième,
les tubes du compresseur de clim font te faire des misères, j'ai raccourcis une clef 6 pans pour pouvoir
désamorcer la maudite visse et finis avec les doigts!
c'est aussi un peu compliqué en contorsion pour le remontage mais si j'y arrive, tout le monde le peu!
voilà un bon courage à toi, nos bébés valent bien la peine qu'on transpire un peu Wink
momo2ls
MessagePosté le: Mardi 08 Juillet 2014 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le plus simple reste de retirer la courroie d'accessoires puis de dévisser le compresseur de son support pour ensuite l'écarter de la dump valve. Ca évite de perde beaucoup de temps et de s'énerver pour rien.
solanum
MessagePosté le: Mardi 08 Juillet 2014 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas faux, ça doit être le pied de pouvoir travailler tranquillement avec toute la place
dégagée de cette façon mais par exemple pour moi avec un niveau proche de zéro,
c'était techniquement plus simple de procéder dans la version étriquée Super
lamballe
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 05:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2014 00:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareil voici l etat de ma membrane de dump
http://img53.xooimage.com/views/2/8/f/img_0402-248a637.jpg/
OPC KINDER SURPRISE
saucisse xsi
Voiture: astra g opc caravan
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et quels etaient les symptomes avec vos dumps hs? G l'impression que sur la mienne la pression de boost est pas constante, assez aléatoire...
ouiche!!
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à dire? Quelles valeurs relève tu?
saucisse xsi
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 09:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan je connais pas les valeurs de boost c juste au ressenti que la poussee n'est pas constante. Ca commence, ca coupe 1/2,1 seconde puis ca repart, et les accel ne sont pas toujours aussi franches
ouiche!!
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2014 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans relevé des pression ça va être compliqué de te répondre
D'origine le turbo est extrêmement régulé donc ca peut donner ce genre de ressenti
PS: attention à l'écriture stp, notamment au niveau des "c'est" et des "j'ai" Wink
saucisse xsi
MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2014 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pardon chef Embarassed , quels sont donc les symptomes d'une dump valve morte alors??
Que je m'embete pas a la démonter pour rien...
ouiche!!
MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2014 08:05 Revenir en haut de page
Des fluctuations de la pression qui donne une diminution de la puissance
