gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
j'ai eu un petit soucis avec mon moyeux il 'y as peux, et en fait il s'est averé que le moyeux et en tres bonne etat mais en fait que j'ai mon cable ABS qui est manger Confused
le truc c'est qu'on dirai que le capteur et moulé dans le moyeux ,peut on acheter que le capteur a part ? car le moyeu complet a 358 euros c'est du viol sauvage
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après le logiciel Opel, c'est uniquement vendu avec le moyeu.
Je n'ai rien trouvé dans la rubrique "frein" à ce sujet.
http://ecat24.com/catalog/part/1/9/402/4333/1156,1165/
Tu ne peux pas couper la partie défaillante et la remplacer à l'aide d'un nouveau câble soudé ?
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme que tout est intégré et serti, sur les sites de pièces détachées c'est +/- 180EUR pièce pour du SKF
Pour le cablage c'est du fil blindé donc vu l'endroit c'est compliqué de faire une réparation durable, au mieux ce ne sera que du dépannage
Par contre, pour quelle raison le cable a t il été abimé car ce n'est pas spécialement normal? il a mal été replacé suite à une intervention?
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 23:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fait la broches etait peter ' le blocage ' ! le fil a du partir et frotter contre un truc Sad bref je comprend rien il (y as beaucoup de ref et mon num chassis as 7 chiffres et la ref site en as 8
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une photo de l'endroit ou le câble sort du roulement ce sera plus simple Wink
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2014 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais faire mieux isma je vais demonter demain et je prendrai des tof ! mais la impossible l'opc est as 100 bornes chez mes parents Confused
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2014 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans tu dis que tu vas démonter, j'ai peur que tu ais une mauvaise surprise en essayant de sortir le roulement/moyeu
Sur celui que j'ai démonté récemment, la bague du capteur ABS était soudée par la rouille au porte moyeu et elle y est resté quand j'ai sorti le roulement à la presse
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2014 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah je sais pas j'ai regarder vite fait d’après se que j'ai vu faut viré les 3 torx et l'ecrou central de cardan
après ca as pas l'air trop rouiller elle as que 4 ans ! aujourd hui en plus XD et toujours en garage ! fin on verra
de toute fasson faut que je fasse pas mal de travaux dessus je vais au nurb le 18 Shocked savas etre tendu
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2014 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ce que j'ai vu des moyeux arrière (à savoir si c'est pareil à l'avant ?!?!), le corps est chauffé puis le roulement est enfoncé à l'intérieur à chaud.
Si c'est le cas aussi pour l'avant, ce sera compliqué à démonté et encore pire pour remonter.
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2014 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
je change le bloc complet je vais pas m'enmerder Wink meem si ca coute une couille Twisted Evil
MessagePosté le: Jeudi 10 Juillet 2014 14:26 Revenir en haut de page
La différence c'est qu'à l'avaut tu peut travailler facilement à la presse
Par contre quand tu parle de chauffer pour l'arrière, ce n'est pas nécessaire puisque les ensembles sont directement boulonnés sur l'essieu
