ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mercredi 24 Janvier 2007 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki je comprend mieux Wink
yes prend tes compressions
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
kenny a écrit:
Elle en bouffait un peu comme pas mal de C16XE, apparement, le fait d'avoir surfacer la culasse aurait augmenter legerement le taux de compression endommagé les segments, enfin le taux de compression de demain mettra fin au débat je pense, le truc c'est qu'est ce que moi je peut faire pour pas me faire entuber des frais que je viens de faire.
C'est pas le taux de compression que tu vas mesurer mais les compressions, c'est pas pareil.
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 08:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
vs238268 a écrit:
Autre petit HS, re désolé...
Mais ça a quand-même à voir avec les soupapes. Un pseudo mecano pas net me fait douter: quand l'auto bouffe de l'huile et fume bleu, c'est soit les joints de queues de soupapes, soit la segmentation. Ok?
Moi j'avais dans l'idée que pour différentier les 2 on prend les compressions et si les compressions sont bonnes c'est les queues de soupapes et sinon c'est la ségmentation, nan?
Le type en question prétend qu'il peut y avoir des problèmes de compression simplement par les queues de soupapes. Possible???
pas par les queues de soupapes, mais par les soupapes, le fait de prendre juste les compressions ne te dira pas si c'est tes segments ou tes soupapes qui ne sont plus tres etanche, en general on prends une 1ere fois les compression puis une 2eme fois en ayant mit un peu d'huile dans les cylindres, si les compressions remontent ce sont les segments, mais dans le cas de Kenny avec une culasse toute refaite soupapes rodées etc.. on est sûr de l'etancheité des soupapes donc ses compressions nous donneront directement l'état de ses segments
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais vu que c'est pas lui qui a fait le boulot je serais lui je ferais quand même une 2ème mesure avec un peu d'huile.
kenny
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais comment je fais pour mettre de l'huile dans les cylindres sans démonter ?
Corsa GSi16V
ganjarom
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
par le trou de bougie.
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 09:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et non moi si j'etais lui je l'emene direct chez opel et eux il se debroule et apres diagnostique s'il faut tu mandate un expert mais si tu bidouille la caisse (deja quelle a une powerbox), apres expertise toutes les reparations peuvent etre pour ta pomme. Crying or Very sad
kenny
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai appeler le chef d'atelier, il prends l'auto mardi a 8h pour la journée, donc ce soir je prendrais quand meme les compressions pour deja savoir quoi de mon coté.
Corsa GSi16V
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok mais pas plus attends de voir ce que le garage va trouver Wink
mike91
Voiture: Kadett GSI cab
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Tu prends tes compressions.
Après, tu mets un petit peu d'huile par le trou de la bougie (équivalent à un dé à coudre) et tu relèves de nouveau les compressions. Tu fais ça pour les 4 cylindres...
Si les compressions sont meilleures, c'est que ça vient de ta segmentation car l'huile aura pour effet d'étanchéifier les segments...
Si les compressions ne bougent pas, voir les joints de queues de soupapes... Wink
kenny
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas fait le test de l'huile, j'avais pas le temps, et je prefere suivre le conseil de Ludo, moins touché mieux se sera, apres Opel se demerde.
Bon voila les résultats:
Le piston 1 est coté batterie.
Piston 1 : 11 bars
Piston 2 : 12 bars
Piston 3 : 12 bars
Piston 4 : 12 bars
Corsa GSi16V
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je me trompe peut etre mais un moteur atmo ne doit pas avoir une compression nettement superieur a ca?? moi j'ai fait controller ma compression et j'obtient a pe près la meme chose,( entre 11 et 12 bars) pour mon moteur turbo,
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
kenny
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur est donné pour 13 bars.
Corsa GSi16V
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pourrais pas t'en dire plus car j'en sais rien... on ma dit ca maintenant... bon courage a toi! Wink
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Piston 1 : 11 bars
Piston 2 : 12 bars
Piston 3 : 12 bars
Piston 4 : 12 bars
Comment as tu procèder pour prendre tes compressions? moteur chaud? papillon grand ouvert?
kenny
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui moteur chaud, 4 bougies déposé, papillon ouvert.
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki, il aurait fallu voir avec l'huile pour etre fixé.
kenny
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
en tout les cas j'ai pas un piston qui dit merde a l'autre, c'est deja ca, je pense que Opel referont les test de leur coté, perso je dirai rien, je vais les laisser ce demerder, au moins je verai si il essaye de me la mettre ou pas.
Par contre les bougies sont toutes noir, vu l'huile qu'elle ont mangé Rolling Eyes
Corsa GSi16V
stefou
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon petit kéké t as le meme souci que moi!!
bon tu me diras le prix et j irais emmené ma coco a ton garage Very Happy
kenny a écrit:
La powerbox ca fait 25000 kms qu'elle est posé...
tu fait bocoup de kilometres didonc !!! ou bien tes kms ne font pas la meme distances que les miens Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes compressions sont 1bar plus bas que celles préconisées. Alors que normalement avec les kilomètres la calamine donne des compression un peu plus élevées que celles préconisées...
A mon avis il faut que tu changes tes segments... Essais de te renseigner pour des segments "typé compèt" car apparemment les segments opel d'origine pour c16xe ça tient pas
kenny
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non mais énormément roulé pour le taff.
Corsa GSi16V
