PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
Samedi 05 Juillet 2014 20:20 |
Bonjour ,
Je souhaiterez installer des jantes de Calibra turbo (origine 16") sur Corsa B ,
Est-ce qu'il y a des moyeux avants en origine qui sont adaptable sur les portes-moyeux Corsa B ?
Quand aux moyeux arrières vu qu'ils sont montés avec roulements coniques,y-a-t il un kit prévu ou faut-il effectuer un reperçage ?
OU cette transformation n'est possible qu'avec un jeux de cales pour changement d'entre-axe ???
Merci.
_________________ Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible! |
kerax07
Samedi 05 Juillet 2014 21:59 |
Pour l'avant tu as le choix, prendre des moyeux chez m-tech ou alors faire usiner ceux d'une calibra.
Et pour l'arrière le principe reste le même que de monter les freins à disques, donc soudure de platine etc... mais avec des moyeux 5 trous.
PINO
Samedi 05 Juillet 2014 23:43 |
Ok ok... je pense que la solution la plus simple serait le systéme
d entretoise,mais si ne me trompe,si la photo de l Astra de ton
avatar est la tienne ce sont les jantes dont je parle,penses-tu
qu elles passerons sans déborder de la caisse avec des cales,vu
que l' ET n a pas l air trop important?
PINO
Dimanche 06 Juillet 2014 08:09 |
Merci pour ce lien MANTAO,
dommage qu'il n'y ai pas en 5X110 pour rester en jantes d'origine Opel...
Dimanche 06 Juillet 2014 11:09 |
Ca existe aussi en 4x100 vers 5x110, par contre vu qu'une cale de double boulonnerie fait en général 20mm d'épais ça va donner beaucoup de déport, et donc ca passeras pas sur une B. (les vortex ont un déport de 49, avec les cales ca ferait 29...)
PINO
Dimanche 06 Juillet 2014 12:40 |
Salut Alex,oui c est ce que je me disais aussi... a bientot.
Dimanche 06 Juillet 2014 19:49 |
Pour l arrière tu a moyen de récupérer des moyeux complet de corsa c en 5 trous
il n y a que le câble du frein a main qu il faudra modifier tu n aura pas besoin de souder des platines
PINO
Dimanche 06 Juillet 2014 19:56 |
Ce sont des tambours en 5 trous a l arriére? (Corsa c17cdti 100cv alors)
Dimanche 06 Juillet 2014 19:59 |
Des disques
il ne me semble pas que ca au il y est eu des tambours en 5t mais je ne suis pas un expert des coco c
PINO
Dimanche 06 Juillet 2014 20:03 |
Ok ok je vais regarder a ca si je trouve+ d explication...
Ou si quelqu un l a déja fait?
Dimanche 06 Juillet 2014 20:13 |
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?p=573434#573434
le pire c est que je t avais déjà répondu a l époque e ou tu poster une question sur les roulement
pour le 4 et le 5t c est pareil a l arriere
PINO
Dimanche 06 Juillet 2014 20:41 |
Oui c est vrai mais le précédent Swap concernait juste le soucis d
un freinage éfficace,et vu qu il y en a qui parlait de percage,soudure et
d autres non, j ai abandoné l histoire et j ai juste mis du 256 mm ventilé
a l avant ...
Ici mon projet c est de passer en 5 trous.
SKORT
Jeudi 10 Juillet 2014 08:56 |
SERGEEVO8 a écrit: | Des disques
il ne me semble pas que ca au il y est eu des tambours en 5t mais je ne suis pas un expert des coco c |
Au lieu de critiquer mes Corsa tu ferais mieux de les regarder alors
J'ai une C 1.7 CDTi Cosmo, tambours à l'arrière et 5 trous.
Pour passer la B en 5 trous à l'avant j'ai un peu étudié le sujet. Je me demande si les moyeux de Corsa C ne se montent pas sur la B. D'après ce que j'ai vu ils ont les même dimensions et y aurait donc moyen de passer en 5 trous sans changer les têtes de cardans comme avec le kit M-tech. Si tu veux te lancer
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel  |
Jeudi 10 Juillet 2014 09:57 |
D'après les infos glanées sur le net
Au niveau des roulements, c'est pas les mêmes diamètres intérieurs, 34mm en 4 trous contre 39mm en 5 trous, et extérieurs 66/7m en 4 trous contre 72mm en 5 trous
Au niveau des cannelures des cardans il y aurai aussi une différence de diamètre
