REYNALD
Voiture: astra h opc
Jeudi 03 Juillet 2014 15:37 |
Une intégration au top
Bien jouer collégue opciste
faire chier le monde |
CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
Jeudi 03 Juillet 2014 20:17 |
Merci!
Jeudi 03 Juillet 2014 22:25 |
c'est propre
tu as trouvé une cloche en 52?
CARNEIRINHO
Vendredi 04 Juillet 2014 19:35 |
Oui en 52mm.
Voiila mano branché je prend 0.8gr jusqua 6000tr et apres de 6000 a 6500tr je prend 0.5gr.
Javait un doute sur les pressions donc je les est prit avec le tech2 et sa donne 180kpa donc sa confirme.
Je souffle vraiment pas fort!
Samedi 05 Juillet 2014 04:29 |
Tu pourrais au moins aller jusqu'à 1bar...
CARNEIRINHO
Samedi 05 Juillet 2014 05:45 |
Ce que je comprend pas ces que 0.8b ves la pression dorigine dune vectra opc...
ludopc60
Samedi 05 Juillet 2014 07:39 |
Sauf sur toi tu la gardes presque jusqu'au bout
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
CARNEIRINHO
Samedi 05 Juillet 2014 07:44 |
En faite je me suis trompé!
La pression d'origine était de 0.5g!
CARNEIRINHO
Samedi 05 Juillet 2014 10:10 |
Mano installé!
Mes Michelin pilot sport 2 reçu!
Et petit cadeau de la poste ce matin!
ludopc60
Samedi 05 Juillet 2014 13:12 |
Gâté ton bolide, il le mérite bien
Samedi 05 Juillet 2014 16:15 |
La Poste t'as offert un porte-clé!!?
CARNEIRINHO
Samedi 05 Juillet 2014 16:22 |
ludopc60
Dimanche 06 Juillet 2014 00:42 |
Ce porte clé te plait??? Il est top je t'ai pas menti
CARNEIRINHO
Dimanche 06 Juillet 2014 07:30 |
Ah oui super qualité!
Si il existait en gsi je laurait prit aussi!
Dimanche 06 Juillet 2014 10:00 |
MANTAO a écrit: | Mano mécanique ou électronique?
Si méca,tu le branche avec un "T" à la dépression du turbo!  |
Sur un turbo avec une électrovanne de commande de wastegate, ça ne donne rien de bon puisque cette dernière ne fait que s'ouvrir et se refermer indépendamment du boitier papillon
Donc par défaut il faut se repiquer sur le régulateur de pression d'essence ou quoi que ce soit d'autre directement relié à l'admission en aval du turbo
CARNEIRINHO
Dimanche 06 Juillet 2014 10:16 |
Exact isma! Moi ces relier au tuyau qui va du mastervac a mon collecteur dadmission!
Dimanche 06 Juillet 2014 12:51 |
Yep bien joué, montage propre comme d'hab
CARNEIRINHO
Dimanche 06 Juillet 2014 13:37 |
Merci isma!
Lundi 07 Juillet 2014 10:37 |
Merci,les gars,je me coucherai moins c..
CARNEIRINHO
Lundi 14 Juillet 2014 20:01 |
Petites modif du week end!
Et ce matin j'ai été chercher les nouvelles roulettes en 19 de la vectra! Les BK999!
Et la vectra sur chandelles en attendant les pneus!
ludopc60
Lundi 14 Juillet 2014 20:08 |
Bonne modif, les BK vont lui aller comme un gant, tu as une roue de secours dans la tienne ?
