chichi
Mardi 03 Juin 2014 21:44 |
courage ca va le faire .
1000pistes
Mardi 03 Juin 2014 21:51 |
Ok les gars c'est cool merci
1000pistes
Jeudi 05 Juin 2014 18:38 |
Bon ba je pensais avoir une bielles. Enfaîte yen a quatre!!!!! Tout a bleuie. Pompe a huile???
1000pistes
Dimanche 08 Juin 2014 22:48 |
Manque plus que joint de culasse et vis puis c parti pour le rodage...
Dimanche 08 Juin 2014 23:52 |
Cool bientôt le bout du tunnel!
1000pistes
Lundi 09 Juin 2014 11:03 |
Oui vivement... Je commence a,en avoir grave marre... Le rodage va être très très court :/
chichi
Mardi 10 Juin 2014 11:31 |
J'ai fait le mien sur 6 tours aux précontroles .
1000pistes
Mercredi 11 Juin 2014 06:30 |
Moi de sera un peu autour de chez moi et sur les deux tours de repérage avant les chrono
1000pistes
Vendredi 13 Juin 2014 23:18 |
Bon ba 1ere course a l'eau... Je serais pas prêt. On verra sa pour septembre :/
vis de culasse reçu mais ce sont pas les bonnes. Joint de culasse reçu avec seulement 3 cylindres... Quoi d'autre qu'un joint de v6? Les vis vont avec le joint car ce sont des vis de x18xe x20xe x25xe x30xe etc
Si les finance le permettent d'ici la je roulerais donc a minaucourt
1000pistes
Lundi 23 Juin 2014 11:16 |
Moteur remonter sa tourne... Mais va falloir sortir la boite. Sa fuit comme un panier entre le bloc et volant moteur... Joint spy mal monter surment
Lundi 23 Juin 2014 11:28 |
Courage...
Lundi 23 Juin 2014 18:06 |
p*t** t'as la poisse
aller ont est tous passer par la au moins tu conaitra bien ton moteur
1000pistes
Lundi 23 Juin 2014 22:40 |
21h16 boite démonter remonter remise en place de l'ancien join spy et vous savez quoi??? Tout roule!!!!!!! Le join neuf était bien monter j'ai un peu de mal a comprendre
bref c une sacrée galère de sortir la f20 tous seul de la coco... Et le remontage je vous en parle pas!!!!
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Lundi 23 Juin 2014 22:52 |
sur la corsa quand j'ai besoin de démonté la boite je sort la mécanique complète et je gagne largement mon temps, mais c'est sur que les corsa je l'ai connait par coeur
1000pistes
Mardi 24 Juin 2014 18:22 |
C'est ce que je ferais la prochaine fois je gagnerais mon temps c sur...
1000pistes
Mercredi 25 Juin 2014 18:29 |
Petit problème d'allumage toujours... Peut être mes fils de bougie???
en ce qui concerne mes amortisseurs je me demande si des b6 seront efficace avec le poids du XE??? Au départ j'avais le budget pour les amortisseurs mais plus le temps passe et plus le porte feuille se vide... Peut être du kayaba? Merci de vos conseille
Mercredi 25 Juin 2014 20:38 |
kayaba a une gamme competition et sont assez performant
les b6 pour l'ar ca va mais a l'avant c'est juste
1000pistes
Mercredi 25 Juin 2014 22:12 |
Bonne nouvelle ce soir. Culasse de samba grB vendu. Un peu de sous qui rentre donc des demain je passe un fil chez viarouge!!!!
pour mon allumage on entend bien des cliquetis quand on penche l'oreille. Faire tourner la coco de nuit je suis pas trop pour. Je pense que plusieurs de mes voisin vont vouloir ma peau. Je vais commander un jeu de fil je verrais bien
Jeudi 26 Juin 2014 08:35 |
Test avec un autre jeux de câbles
1000pistes
Jeudi 26 Juin 2014 11:19 |
Ouai... Encore des dépenses toujours des dépenses lol meme pas sur que ce soit le probleme... Sut la tête ou se fix les fils, les embouts orange sont pas mal abimé... Sa pourrais venir de sa??
