chichi
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2014 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
courage ca va le faire .
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 03 Juin 2014 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok les gars c'est cool merci
1000pistes
MessagePosté le: Jeudi 05 Juin 2014 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ba je pensais avoir une bielles. Enfaîte yen a quatre!!!!! Tout a bleuie. Pompe a huile???
1000pistes
MessagePosté le: Dimanche 08 Juin 2014 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Manque plus que joint de culasse et vis puis c parti pour le rodage...
MessagePosté le: Dimanche 08 Juin 2014 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool bientôt le bout du tunnel!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 09 Juin 2014 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui vivement... Je commence a,en avoir grave marre... Le rodage va être très très court :/
chichi
MessagePosté le: Mardi 10 Juin 2014 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fait le mien sur 6 tours aux précontroles .
1000pistes
MessagePosté le: Mercredi 11 Juin 2014 06:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi de sera un peu autour de chez moi et sur les deux tours de repérage avant les chrono
1000pistes
MessagePosté le: Vendredi 13 Juin 2014 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ba 1ere course a l'eau... Je serais pas prêt. On verra sa pour septembre :/
vis de culasse reçu mais ce sont pas les bonnes. Joint de culasse reçu avec seulement 3 cylindres... Quoi d'autre qu'un joint de v6? Les vis vont avec le joint car ce sont des vis de x18xe x20xe x25xe x30xe etc
Si les finance le permettent d'ici la je roulerais donc a minaucourt
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 23 Juin 2014 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur remonter sa tourne... Mais va falloir sortir la boite. Sa fuit comme un panier entre le bloc et volant moteur... Joint spy mal monter surment
MessagePosté le: Lundi 23 Juin 2014 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Courage...
MessagePosté le: Lundi 23 Juin 2014 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
p*t** t'as la poisse Confused
aller ont est tous passer par la au moins tu conaitra bien ton moteur Wink
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 23 Juin 2014 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
21h16 boite démonter remonter remise en place de l'ancien join spy et vous savez quoi??? Tout roule!!!!!!! Le join neuf était bien monter j'ai un peu de mal a comprendre Confused
bref c une sacrée galère de sortir la f20 tous seul de la coco... Et le remontage je vous en parle pas!!!!
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
MessagePosté le: Lundi 23 Juin 2014 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur la corsa quand j'ai besoin de démonté la boite je sort la mécanique complète et je gagne largement mon temps, mais c'est sur que les corsa je l'ai connait par coeur
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 24 Juin 2014 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que je ferais la prochaine fois je gagnerais mon temps c sur...
1000pistes
MessagePosté le: Mercredi 25 Juin 2014 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petit problème d'allumage toujours... Peut être mes fils de bougie???
en ce qui concerne mes amortisseurs je me demande si des b6 seront efficace avec le poids du XE??? Au départ j'avais le budget pour les amortisseurs mais plus le temps passe et plus le porte feuille se vide... Peut être du kayaba? Merci de vos conseille Wink
MessagePosté le: Mercredi 25 Juin 2014 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que les B6 suffisent,
comme les finances deviennent restreinte, commence déjà avec ça, et puis si besoin, tu en achète d'autre plus tard.
pour tes coupures d'allumage, si tes fils sont crackeler, l'étincelle peut se faire entre.
meilleur moyen, c'est de regarder de nuit, tu verra les étincelles
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Mercredi 25 Juin 2014 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
kayaba a une gamme competition et sont assez performant
les b6 pour l'ar ca va mais a l'avant c'est juste Wink
1000pistes
MessagePosté le: Mercredi 25 Juin 2014 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne nouvelle ce soir. Culasse de samba grB vendu. Un peu de sous qui rentre donc des demain je passe un fil chez viarouge!!!!
pour mon allumage on entend bien des cliquetis quand on penche l'oreille. Faire tourner la coco de nuit je suis pas trop pour. Je pense que plusieurs de mes voisin vont vouloir ma peau. Je vais commander un jeu de fil je verrais bien
MessagePosté le: Jeudi 26 Juin 2014 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Test avec un autre jeux de câbles Wink
1000pistes
MessagePosté le: Jeudi 26 Juin 2014 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai... Encore des dépenses toujours des dépenses lol meme pas sur que ce soit le probleme... Sut la tête ou se fix les fils, les embouts orange sont pas mal abimé... Sa pourrais venir de sa??
