GsI ArTHuR
Vendredi 21 Mars 2014 19:49 |
oui je vais commencé a y penser
O.D77
GsI ArTHuR
Jeudi 03 Avril 2014 06:42 |
Bon réglage para avec mise a niveau de la hauteur de toute la caisse.
Un grand merci a SERJUS
Semi slick pour les journées circuits
Jeudi 03 Avril 2014 10:58 |
Impressionnant ton boulot sur le TdB, pire que l'Enterprise niveau infos !
Par contre attention qu'on voit ta plaque sur la première photo.
GsI ArTHuR
Jeudi 03 Avril 2014 15:46 |
Ah oui en passant ma sonde lambda faisait varié la pression de turbo
GsI ArTHuR
Jeudi 03 Avril 2014 17:18 |
petite modif pour le refroidissement turbo:
amateur du system D
le but est de créer une aspiration de la sortie d'eau du turbo afin d'appuyer le circuit
Vendredi 04 Avril 2014 18:19 |
Salut Arthur, en gros tu as "shinté" la sortie d'eau turbo pour qu'elle arrive sur la grosse durite d'eau de retour culasse ? dans quel but ?
GsI ArTHuR
Vendredi 04 Avril 2014 20:33 |
En gros l eau sort du gros tuyau de sortie radiateur le plus froid on va dire remonte dant le turbo ressort et va dans la fourchette de retour du vase d expension. La fourchette permet de créer un aspiration pour forcer l eau a passer par le turbo cette aspiration est créer par la pression de la durite de sortie culasse
Vendredi 04 Avril 2014 21:12 |
Ce que t'appelle la fourchette c'est la partie plastique qui ce sépare en 3 ?
Donc sur cette fourchette tu as l'entrée turbo, sortie turbo et retour grosse durite eau ?
Vendredi 04 Avril 2014 21:37 |
A vue de nez, c'est sensiblement le même montage que sur le Z20LEH
GsI ArTHuR
Samedi 05 Avril 2014 07:17 |
Sur la fourchette j ai branché sortie culasse et sortie turbo et le tout va dans le base d expension
Oui c'est le même montage que les modif z20let
Lundi 07 Avril 2014 22:48 |
p*t** de boulot ouf!!!!
Bien joué les gars
GsI ArTHuR
Samedi 14 Juin 2014 20:59 |
préparation du moteur pour passer en séquentielle avec la challenger 6
GsI ArTHuR
Samedi 02 Août 2014 07:42 |
Pose des jantes en 18 pouces.
Vendredi 08 Août 2014 12:58 |
J'avais pas vu la mise à jour du topic, très sympa et original avec ces jantes
Tu les as monté avec des cales ou c'est le déport d'origine?
GsI ArTHuR
Vendredi 08 Août 2014 20:37 |
J ai pu les monter sans cales car elles ont un ET 37 malgres tous ça passe plus juste que les jantes de speedy mais c est , pour ma part très joli à voir.
Reste a changer les pneus car en 235 40 18 le compteur est complètement out ainsi que le réglage amorto
Vendredi 08 Août 2014 22:09 |
Tu veut pas plutôt dire 225/40/18?
Samedi 09 Août 2014 05:07 |
Ca rend très bien , niquel , quel fouillis pour le faisceau C6+ Seq
GsI ArTHuR
Dimanche 10 Août 2014 08:38 |
Sylvain en faite pour être plus précis les deux a l avant sont en 235 40 18 et a l arrière j ai des 225 40 18
Et l idéal c est d'avoir les 215 35 18
Christian fabrique un faisceau de moteur est une histoire de patience car c est le bordel et pas le droit a l erreur mais j avoue que j adore ça
ludopc60
Dimanche 10 Août 2014 09:57 |
Sacrée boulot, félicitation, unique cette G !!!
Sur mon ex G j'étais en 18 et j'étais en 225/35R18 c'était parfait, niveau compteur aucun décalage.
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Dimanche 28 Septembre 2014 22:34 |
Arthur :
