Jeudi 29 Mai 2014 09:01 |
Frangin de Lio34 a écrit: |
D'ailleurs par curiosité, si quelqu'un peut peser un étrier, disque et plaquettes de calibra Turbo, çà m'intéresse.  |
Ça pèse un âne mort, c'est pas loin de 10kg l'etrier seul, à mon avis tes 2 cotés réunis pèsent moins lourd qu'1 seul coté de cali turbo lol!
Superbes pièces et très beau montage, c'est un autre monde là!!
sponge
Voiture: tigra team
Jeudi 29 Mai 2014 19:12 |
de memoire quand j'ai recu mes etriers sur le bon colissimo le poids indiqué etait de 10kg justement
Frangin de Lio34
Mardi 03 Juin 2014 10:11 |
Citation: | Ah voila, autant pour moi Laughing
excellent choix, un tel matos associé à ces plaquettes, faudra des prothèses pour maintenir vos yeux dans leurs orbites!!! |
Vivement que l'on rode et que l'on puisse tester tout çà ! c'est clair que çà doit bien stopper !
mich-mich a écrit: | pouah ! j'ai hate que vous vous attaquiez au moteur pour aller chercher des encore plus gros caisses !
vraiment TOP !  |
Les plus grosses caisses, on va encore aller les chercher "au chassis" !
Le moteur viendra bien plus tard ...
Citation: | Très belle investissement Wink |
Investissement, c'est exactement le mot !!!
Citation: | Ça pèse un âne mort, c'est pas loin de 10kg l'etrier seul, à mon avis tes 2 cotés réunis pèsent moins lourd qu'1 seul coté de cali turbo lol!
Superbes pièces et très beau montage, c'est un autre monde là!! |
Citation: | de memoire quand j'ai recu mes etriers sur le bon colissimo le poids indiqué etait de 10kg justement |
Merci pour l'info !
C'est sur que l'on est dans un autre monde avec des pièces comme cela, mais c'est exactement le but recherché ! Efficacité, gain de poids et performance !
Voilà le montage des écopes de freins.
Tout d'abord on démonte le PC AV.
Ensuite on trace ce qu'il va falloir découper pour faire passer les écopes et on en profite pour enlever le plus de matière possible. Il faudra recréer une patte de fixation pour le PC.
La découpe déborde largement sur l'aile.
Une fois découpé !
Lors de la découpe, on a supprimé une fixation du PC sur l'aile, il faut donc la recréer.
On fabrique 2 supports avec un tube alu (léger et rigide) écrasé et plié puis on serti un insert pour pouvoir visser le PC dessus.
Le support est vissé par une vis existante dans le longeron puis vient s'appuyer sur l'aile.
Et une fois le PC remonté, on peut voir que la vis serre le PC et l'aile sur le support.
Pour les écopes, c'est assez basique.
Découpe de deux trous oblong dans le bas du PC et après moultes adaptations (découpage, formage a chaud...), fixation des écopes à l'intérieur du PC par 4 rivets.
On peut voir sur cette dernière photo, la nouvelle vis qui maintien le PC, ainsi il ne tient maintenant que par 4 vis accessibles rapidement en cas de besoin.
Il ne reste plus qu'à monter les 2 boa pour guider l'air vers les freins.
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste"
sponge
Voiture: tigra team
Mardi 03 Juin 2014 19:50 |
trop facile a chaque fois mais tellement efficace
Mercredi 04 Juin 2014 11:42 |
bien joué les gars!
toujours propre,comme d'hab
que du bonheur!!!! |
nathalex24
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Jeudi 05 Juin 2014 22:15 |
Salut les frangins!
Elle est terrible votre Corsa, chapeau, et vivement les tests!
Par contre je pense que vous avez intérêt à changer l'orientation de vos écopes pour capter un max de flux. je m'appuie sur un doc venant de Wilwood:
http://www.wilwood.com/Pdf/DataSheets/ds254.pdf
Après; il est aussi vrai que les boas seront inutilement pliées, mais je pense que les pertes seront moindres.
Pourquoi avez-vous choisi cette config?
Il n'y a qu'un seul moyen de vérifier et vous savez de quoi je parle Faites les essais et partagez encore plus de videos magnifiques!
PS: Vouz aviez dit quelque chose pour un bodykit large, non???
Jeudi 05 Juin 2014 22:37 |
ah bon !??
Frangin de Lio34
Dimanche 08 Juin 2014 10:40 |
@tous, Merci les gars !!!
@sashpuro, pour l'orientation des écopes, on ne peut pas faire mieux ...
Si on retourne les écopes pour capter un max de flux d'air, cela oblige à faire des coudes à 90° avec les boas. Dans cette configuration, les boas seront quasiment droits (et je pense que c'est ce qui importe le plus )
Apres je suis d'accord avec toi et la doc Wilwood, mais la théorie et la pratique sont deux choses.
Sur le papier ils arrivent à placer 2 ou 3 boas de diamètre important par coté sans faire de coude mais dans la pratique c'est tout autre chose (forme du PC, espace disponible roue braqué vers l’intérieur ... )
On a donc fait au mieux avec l'espace disponible sur la coco (boa Ø50mm et petite écope).
Apres c'est clair que l'on verra à l'utilisation, mais pour çà, il va falloir aller rouler !!!!!
PS : Oui tu as bien lu, on avait parlé d'un kit large et tu n'es pas le seul à attendre çà avec impatience (hein FredPerry ? ).
Les freins et la BV étant OK (reste encore à monter la boite ...) le montage du kit devrait suivre, je pense dans le courant de l'hiver !
_________________ OPEL CORSA A 2.0 16V "Projet Piste" |
Frangin de Lio34
Jeudi 19 Juin 2014 11:23 |
Voici donc les photos du montage des boas.
A gauche le boa est emmanché sur l'écope et suit le tirant pour ne pas gêner quand les roues sont braquées.
Quelques photos pour bien se rendre compte que l'espace en position "roues braquées" n'est pas énorme, çà passe même au poil de c.. !!!
Pour finir, rajout d'un troisième feu stop, on veut être sur que l'on nous voit freiner !
Et pour finir sur une note de fun ...
Petit sticker à l'attention des passagers !
D'un peu plus près !
Jeudi 19 Juin 2014 12:13 |
genial les regles pour le passager!
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Jeudi 19 Juin 2014 14:04 |
j adore
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Vendredi 20 Juin 2014 04:41 |
Excellent!
pichon
Lundi 15 Septembre 2014 11:29 |
Des nouvelles de votre Corsa les frangins fou?
Mardi 16 Septembre 2014 19:02 |
les ecopes et les boas vous les avez trouvé ou?
Frangin de Lio34
Mardi 16 Septembre 2014 22:06 |
@pichon, beaucoup d'evolutions en cours pour la coco mais pas le temps de finir ...
@mat57, on a acheté les écopes et les boas chez GT2i.
Mercredi 17 Septembre 2014 08:28 |
Mercredi 03 Décembre 2014 17:01 |
Frangin de Lio34 a écrit: | Quelques news, on a enfin trouvé la solution pour le moyeu cassé.
On a récupéré un moyeu de vectra A en casse puis on l'a fais usiner pour qu'il corresponde à celui de chez LMF.
Et voila le moyeu de vectra une fois usiné à coté de l'ancien.
C'est possible d'avoir le plan, pour faire usiner les moyeux ?
Merci.
Frangin de Lio34
Jeudi 04 Décembre 2014 10:37 |
les moyeux n ont jamais bouge depuis leur montage?
Frangin de Lio34
Samedi 06 Décembre 2014 10:31 |
Aucun soucis depuis le montage avec les moyeux réusinés.
Contrairement à l'autre montage (moyeu de droite sur la photo)de très mauvaise qualité qui n'a tenu qu'un journée sur circuit ...
