MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2014 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok j'attends ton retour Wink
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2014 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon hier demontage du carter... remontage correct... resultat.. ça pisse toujours...
donc je vais redeposer la boîte... (cet aprem) et voir mon jint de vilo que j'ai changé et que j'ai du abimé au montage...
je suis dégouté mais je perds pas le moral je vais tout faire pour etre la avec jeudi!!!!
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2014 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Courage Niko!
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2014 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Boîte déposée et fuite trouvée!!!
Mon joint de vilo neuf avait un défaut!
Il n'y avais pas le ressort dedans donc les lèvres du joint ne pouvait pas plaquer correctement!
La boîte est remontée! Il me reste 2h de job et je vais enfin pouvoir en profiter!!
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2014 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
good new Wink
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2014 06:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool, courage !
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2014 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
MisterCali a écrit:
Bon ba super ça avance pour ton ZAF c'est cool...
On le verra aux GDays.
Par contre pour le coup de la purge vous pensez vraiment que ça détruit la butée de purger en pompant par l'embrayage puis en ouvrant la vis de purge, ceci plusieurs fois pour vider les bulles d'air?
Je dois avouer que je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela abimerait la butée!?
Pour le récepteur je ne saurai pas te dire, tout ce que je sais c'est qu'il est très fragile
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2014 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cest clair qu'en règle général les butées hydro ont Vraiment l'air fragiles et ça coûte une blinde pour ce que c'est franchement!
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2014 05:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
enfin!!! j'ai peu rouler hier soir sans trop de soucis....
alors encore quelques details:
Regler la tringulerie a nouveau car je ne peu plus rentrer la marche arrière
essayer de caler les plaquettes de freins arrière qui se balade dans la pince (problème recurent sur zaf avec sys lucas)
odeur d'huile chaude au ralenti???
bref il devrait être pret a prendre la route demain matin!
sinon bin confort au top, sonorité très agreable, et heureux d'avoir peu me balader avec mon zaf!!
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2014 06:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2014 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne nouvelle Nico.
On se voit demain alors Wink
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2014 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai ça aussi, c'est l'huile de boite qui coule sur la ligne. ça ne me le fait pas forcément au ralenti mais à l’arrêt !
ça peut être aussi l'huile moteur qui suinte du jt de cache culbu sur le turbo.
MessagePosté le: Mercredi 28 Mai 2014 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai le même problème d'odeur => suintement d'huile +1 et ça pue franchement.
MessagePosté le: Vendredi 11 Juillet 2014 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
grosse news!!!
après 2000km et deux deposes de boite quelques nouvelles pièces...
pièces neuves:
-soufflet de cardan
-pivot de triangle
-raccord souple d'echappment (l'ancien a pas aimé le contact avec le sol...)
-suppression arbre d'equilibrage
-simer de butée d'embrayage a double lèvre x2
modification:
_réhausse 17mm
-echappment, raccord souple surelvé
enjoy...
MessagePosté le: Samedi 12 Juillet 2014 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien joué! Cool
Pour le joint tu as fait comment pour le trouver?
MessagePosté le: Samedi 12 Juillet 2014 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Nikko , tu as une astra mk2 dans ton garage avec arceau , je peux t en débarrasser si tu veux Wink .
Bon courage pour la suite et merci encore
Devil's_Black
Voiture: Opel Astra G OPC Turbo
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2014 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Simpa ce Zaf de compet, il est même classe, bon boulot Wink
La Kadett esst destiné aux côtes?
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2014 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
la kadett c'est une time attack!
macrolon aile en fibre etc...
merci pour les com's!!
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as mis un joint double lèvre ou 2 joints simple lèvre ?
qu'en est il des fuites ?
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
2 joints double lèvres!!
j'y ai commandé directement chez SKF suisse
MessagePosté le: Mercredi 16 Juillet 2014 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors ton avis sur les lowtec ?
un autre monde que les jom ou ta technix ?
