Dimanche 25 Mai 2014 09:17 |
bon hier demontage du carter... remontage correct... resultat.. ça pisse toujours...
donc je vais redeposer la boîte... (cet aprem) et voir mon jint de vilo que j'ai changé et que j'ai du abimé au montage...
je suis dégouté mais je perds pas le moral je vais tout faire pour etre la avec jeudi!!!!
Dimanche 25 Mai 2014 21:25 |
Boîte déposée et fuite trouvée!!!
Mon joint de vilo neuf avait un défaut!
Il n'y avais pas le ressort dedans donc les lèvres du joint ne pouvait pas plaquer correctement!
La boîte est remontée! Il me reste 2h de job et je vais enfin pouvoir en profiter!!
Dimanche 25 Mai 2014 22:16 |
good new
Lundi 26 Mai 2014 06:15 |
Cool, courage !
Lundi 26 Mai 2014 15:41 |
| MisterCali a écrit: | Bon ba super ça avance pour ton ZAF c'est cool...
On le verra aux GDays.
Par contre pour le coup de la purge vous pensez vraiment que ça détruit la butée de purger en pompant par l'embrayage puis en ouvrant la vis de purge, ceci plusieurs fois pour vider les bulles d'air?
Je dois avouer que je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela abimerait la butée!? |
Pour le récepteur je ne saurai pas te dire, tout ce que je sais c'est qu'il est très fragile
Mercredi 28 Mai 2014 05:50 |
enfin!!! j'ai peu rouler hier soir sans trop de soucis....
alors encore quelques details:
Regler la tringulerie a nouveau car je ne peu plus rentrer la marche arrière
essayer de caler les plaquettes de freins arrière qui se balade dans la pince (problème recurent sur zaf avec sys lucas)
odeur d'huile chaude au ralenti???
bref il devrait être pret a prendre la route demain matin!
sinon bin confort au top, sonorité très agreable, et heureux d'avoir peu me balader avec mon zaf!!
Mercredi 28 Mai 2014 06:14 |
Mercredi 28 Mai 2014 09:31 |
| niko1242 a écrit: | | odeur d'huile chaude au ralenti??? |
j'ai ça aussi, c'est l'huile de boite qui coule sur la ligne. ça ne me le fait pas forcément au ralenti mais à l’arrêt !
ça peut être aussi l'huile moteur qui suinte du jt de cache culbu sur le turbo.
Vendredi 11 Juillet 2014 21:20 |
grosse news!!!
après 2000km et deux deposes de boite quelques nouvelles pièces...
pièces neuves:
-soufflet de cardan
-pivot de triangle
-raccord souple d'echappment (l'ancien a pas aimé le contact avec le sol...)
-suppression arbre d'equilibrage
-simer de butée d'embrayage a double lèvre x2
modification:
_réhausse 17mm
-echappment, raccord souple surelvé
enjoy...
Samedi 12 Juillet 2014 11:23 |
Bien joué!
Pour le joint tu as fait comment pour le trouver?
Samedi 12 Juillet 2014 12:20 |
Salut Nikko , tu as une astra mk2 dans ton garage avec arceau , je peux t en débarrasser si tu veux .
Bon courage pour la suite et merci encore
Devil's_Black
Voiture: Opel Astra G OPC Turbo
Dimanche 13 Juillet 2014 10:56 |
Simpa ce Zaf de compet, il est même classe, bon boulot
La Kadett esst destiné aux côtes?
Dimanche 13 Juillet 2014 17:00 |
la kadett c'est une time attack!
macrolon aile en fibre etc...
merci pour les com's!!
Lundi 14 Juillet 2014 09:26 |
tu as mis un joint double lèvre ou 2 joints simple lèvre ?
qu'en est il des fuites ?
Lundi 14 Juillet 2014 15:35 |
2 joints double lèvres!!
j'y ai commandé directement chez SKF suisse
Mercredi 16 Juillet 2014 09:34 |
alors ton avis sur les lowtec ?
un autre monde que les jom ou ta technix ?
