Vendredi 23 Mai 2014 13:49 |
Sur astra aussi
Vendredi 23 Mai 2014 14:49 |
Fort à parier que dans une corsa aussi.
Le soucis c'est pas la caisse...
C'est les freins...
Ou le moteur.
Au choix
mikcalilbra
Vendredi 23 Mai 2014 21:16 |
Bon voila j ai tourne des entretoises a mettre derriere le disque pour le decaler de 2.5mm vers l expterieur et par la meme occasion centrer ceux ci,je posterai les photos des que j ai acces a un pc
mikcalilbra
Mercredi 28 Mai 2014 09:32 |
Les freins sont monte,avec les entretoise sur le moyeu ca passe nikel!
Cependant je m interroge toujours sur un point
Sus le tuyau de depression qui va du collecteur d admission au mastervac il y a une valve et sur cette valve il y a un piquage pour mettre un autre petit tuyau,est ce que quelqu un sait ou le connecter?
Mercredi 28 Mai 2014 13:42 |
ca va au tableau tableau de bord, à l'electrovanne qui commande les clapets du recyclage de la ventilation
par contre si tu branche rien dessus il faut le boucher sinon tu créé une prise d'air à l'admission, + une fuite pour l'assistance de freinage
