chichi
Lundi 19 Mai 2014 21:48 |
tu verras bien . Pour ta tringlerie tu as rallongé de 15mm ?
1000pistes
Mardi 20 Mai 2014 06:33 |
Oui j'ai rallonger j'espère que ca va pas cassé....
1000pistes
Mercredi 21 Mai 2014 19:25 |
grosse galere... sa deborde du vase d'expension quand mon carlostat s'ouvre...
mauvais branchement??? culasse poreuse??? joint de culasse??? put*** sa me soule
Mercredi 21 Mai 2014 20:38 |
non c'est normal, et je me suis déjà fait avoir.
d'ailleurs quand ton moteur est bien chaud et que tu veut ouvrir ton vase d'expansion,
ouvre le très doucement, tu vas entendre l'air sous pression s'échapper.
pour faire ton niveau:
- met du LDR jusqu'au trait et ferme le vase
- fait chauffer titine jusqu’à ce que le calorstat ouvre
- laisse bien refroidir (1 nuit par exemple)
- et refait ton niveau aprés
1000pistes
Mercredi 21 Mai 2014 21:14 |
Sa me rassure un peu ce que tu me dit la... Apparemment ma culasse est un KS700 j'avais peur quel soit poreuse... Je ferais le test du joint de cucu demain soir...
1000pistes
Mercredi 21 Mai 2014 21:40 |
RAS a se niveau la pour le moment...
Mercredi 21 Mai 2014 21:43 |
Elle n'as pas encore pris un bon coup de chauffe.
1000pistes
Mercredi 21 Mai 2014 21:48 |
Non jamais BARTHUS
je suppose que le seul moyen de savoir si elle est poreuse ou non c de déposer et d'éprouver??
1000pistes
Jeudi 22 Mai 2014 11:28 |
nouvelle du jour...
plus d'huile que de flotte dans mon bocal... la mayonnaise commence déjà a ce former sur les parois.
sa c'est fait
Jeudi 22 Mai 2014 13:01 |
ah merde ton circuit de refroidissement était propre
chichi
Jeudi 22 Mai 2014 13:02 |
t'as vraiment pas de bol .
1000pistes
Jeudi 22 Mai 2014 19:48 |
Alors écouter les gars vous allez certainement me prendre pour un gros nuls mais jassume j'avais brancher mes durites suivant les dire de certain... Mais après réflexion j'ai regarder dans la RTA et brancher comme dans la revue... Ce soir la voiture n'a pas refouler de flotte. Pour l'huile dans mon vase je pense que le circuit était crado. Plus de produit dans l'appareil pour faire un teste de CO2 donc je ferais sa lundi prochain pour être sure au niveau du joint de culasse... On reprend espoir
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Jeudi 22 Mai 2014 20:11 |
tu les a branché comment tes durites?
1000pistes
Jeudi 22 Mai 2014 21:18 |
J'ai boucher la sorti culasse et brancher mon vase sur la pipe en plastique
Jeudi 22 Mai 2014 21:51 |
De l huile dans le ldr c est une cucu poreuse...
chichi
Vendredi 23 Mai 2014 21:26 |
t'avais pas de circulation d'eau dans la culasse t'as du bol de rien avoir claqué .
1000pistes
Samedi 24 Mai 2014 08:42 |
Comment sa chichi???
chichi
Samedi 24 Mai 2014 12:17 |
l'eau passe dans la pompe a eau et est envoyée vers le radiateur et tu as aussi un circuit qui sort par la culasse .
1000pistes
Samedi 24 Mai 2014 20:41 |
La sorti de ma culasse est boucher maintenant. Faut que je le raccorde quelque part??
Samedi 24 Mai 2014 21:24 |
Peut tu faire une photo, car j'ai l'impression que l'ont parle pas du même endroit.
je suppose que chichi te parle de la sortie culasse via le calorstat --> durite en queue de cochon --> radiateur.
et toi du fait allusion a la modifications du cache culbuteur, et tu avait relier ton vase d’expansion à celui ci?
je me trompe?
ainsi les vapeurs d'huile été envoyées dans ton vase d’expansion, créant de la mayo?
