Mercredi 19 Mars 2014 02:26 |
Où tu as eu ton "new calque" pour l'ODB?
phil-cali
Voiture: calibra
Mercredi 19 Mars 2014 19:04 |
mon calque ODB, c'est grnouille qui l'a fait
ca y est, j'ai posé mon séparateur d'huile, tres content
et voilà ma chienne,
BAF poil long. LOF confirmée. alarme 5*
phil-cali
Voiture: calibra
Mardi 25 Mars 2014 05:26 |
mon joint d'antenne changé et latte AR recollé.
j'ai reussi a mettre sur la nouvelle embase mon cable de lave glace..
voilà les photos
ciel de toit enlevé
antenne enlevé et debranchée
joint usé et neuf
tuyau lave glace et buse enlevé sur ancienne embase
tuyau et buse lave glace rajouté a la nouvelle embase
et voilà antenne posée et rebranchée.
ciel de toit avec lame recollée
ciel de toit noir perso, fait par l'ancien proprio,
c'est cool, apres je met bandeau pare brise, montants ceintures
et supports plage AR noirs, comme ca, tout mon interieur sera noir
Mardi 25 Mars 2014 07:20 |
Le ciel de toit noir...qui n'est pas d'origine,ça m'étonne de toi!
ça ne fait pas un peu trop noir là?
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Mardi 25 Mars 2014 10:41 |
HAHA le truc a la con qui coûte 60 balles
alors que juste le joint aurais suffit :/
merci opel de pas détailler
kix
Voiture: astra opc turbo
Mardi 25 Mars 2014 12:17 |
MANTAO a écrit: | Le ciel de toit noir...qui n'est pas d'origine,ça m'étonne de toi!
ça ne fait pas un peu trop noir là? |
+1 je pense que ça va faire beaucoup mais bon après les gouts et les couleurs...
phil-cali
Voiture: calibra
Mercredi 26 Mars 2014 05:38 |
non car apres je vais echanger mes montants de pare brise, montants de ceintures
et supports de plage AR blancs par des noirs. ca sera tout en harmonie
puis si ca va pas, je mettrais un ciel de toit d'origine lol.
nouvelles pièces a venir afin de continuer de la remettre nikel.
commodo de clignotant, platine chauffage et ses cables. colliers d'origine pour le separateur,
joint de coffre AR & plips de hayon et petit cache vis de volant..
voilà la platine chauffage avec les cables, la mienne deconne.
krys
Mercredi 26 Mars 2014 06:47 |
Il va te rester les par-soleils en blanc😕
Pour info les chez BMW sa arrive souvent d'avoir un intérieur
full black. Ex m3 😉
_________________ Calibra turbo Phase 2 |
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 11 Mai 2014 13:39 |
news pieces recues.
photos
plaquettes AR BREMBO
capteur vilebrequin siemens
evo33130
Dimanche 11 Mai 2014 14:08 |
Pas mal de pièce à monter
Dimanche 11 Mai 2014 15:08 |
Tu l'as trouvé ou ton capteur pmh ? Un lien ?
phil-cali
Voiture: calibra
Vendredi 23 Mai 2014 10:21 |
capteur vilebrequin siemens sur oscaro.
le capteur AAC modifié siemens, c'est un membre d'un fofo qui l'avait acheté neuf et monté sur sa cali,
mais comme il l'a vendu peu de temps apres, il l'avait pris le temps de le démonter.
donc il est comme neuf.....
voilà les triangles et capteur modifié siemens.
photos
y a pu qu'a monter tout ca,
y aura aussi le nettoyage du regulateur de ralenti et papillon fait en meme temps
ainsi que le joint complet du coffre.. :cheers:
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 08 Juin 2014 05:04 |
ca y est,
Triangles AV, capteur AAC modifié siemens.
+ capteur vilebrequin siemens, plaquettes AR changés.
Nettoyage des bougies et une durite d'air changée.
Frein a main AR retendu et équilibré.
changement joint du coffre et rajout des caches vis hayon et volant fait.
c'est nikel, voyant moteur s’allume pu et maintenant j'ai 0 defauts..
un gros merci a grenouille et a DAN.
voilà les photos, voiture dans le garage.
plaquettes AR
triangles AV neufs posés.
changement des capteurs.
on a changé cette durite, elle était completement HS.
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 08 Juin 2014 05:06 |
ma new plaque cache collecteur...
merci grenouille..
quand je l'ai eu.
produits utilisés. ( paille de fer triple 0 et du ouator.
pendant les evolutions
et fini... ca brille
photos montés.
avec du contraste
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 08 Juin 2014 05:09 |
prochaine etape...
je vais faire ca en juillet ou debut aout
distribution + galets + pompe a eau
vidange + tous les filtres
recharge climat + filtre a polen
voilà le devis.
Dimanche 08 Juin 2014 19:46 |
Si tu crois que ta plaque pare chaleur va resté belle et propre longtemps...
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 08 Juin 2014 20:57 |
bien sur que oui
puis s'il faut , ben je démonterais et recommencerait lol
phil-cali
Voiture: calibra
Lundi 30 Juin 2014 04:36 |
bon j'emmene la cali debut aout
pour la distribution + pompe a eau + galets + courroie d'accessoire
vidange + tous les filtres + filtre a pollen
recharge clim + reperçage du trou du cache collecteur.
je vais mettre 3 vis neuves.
après restera a faire :
- changement des 4 bougies NGK + faisceau d'allumage neuf BOSH
- changer les joints de vis du couvre culasse.
- faire réparer mon siège cuir et mon siège passager ( légere coupure sur 3 cms )
y a un sellier près de chez moi, je vais aller faire un devis.
et enfin , une peinture neuve..
phil-cali
Voiture: calibra
Dimanche 13 Juillet 2014 13:16 |
salut a tous....
j'ai enlevé mon cuir contre un interieur de calibra team ( serie limitée )
les sieges et la banquette AR sont comme neufs...
j'ai decollé et recollé le haut des panneaux de portes pour les recoller sur des nikels.
le 4èm haut de panneau avait les pattes de cassées.
et voilà
avant les pattes cassées sur le panneau.
pattes cassées enlevées...
et nouvelles pattes nickels recollées.
et voilà avec les panneaux, banquette et sieges AV montés et finis....
ARG,
ARD, il a un petit gnon, mais des que j'ai un peu de temps, je le changerais et recollerais sur un nickel.
c'est le seul panneau que j'ai pas modifié...
AVD,
AVG, panneau non bullé et c'est celui que j'ai changé les pattes, ca tient tres bien.
vue d'ensemble.
les sieges sont comme neufs..
Dimanche 13 Juillet 2014 13:41 |
super avec l'intérieur de team
phil-cali
Voiture: calibra
Lundi 14 Juillet 2014 12:37 |
mon panneau ARD avait une marque, je l'ai changé.
maintenant c'est nikel.
le voilà. avant
après
et l'interieur.
