MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2014 02:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Où tu as eu ton "new calque" pour l'ODB?
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2014 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon calque ODB, c'est grnouille qui l'a fait Very Happy
ca y est, j'ai posé mon séparateur d'huile, tres content Smile
et voilà ma chienne,
BAF poil long. LOF confirmée. alarme 5*
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2014 05:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon joint d'antenne changé et latte AR recollé.
j'ai reussi a mettre sur la nouvelle embase mon cable de lave glace..
voilà les photos
ciel de toit enlevé
antenne enlevé et debranchée
joint usé et neuf
tuyau lave glace et buse enlevé sur ancienne embase
tuyau et buse lave glace rajouté a la nouvelle embase
et voilà antenne posée et rebranchée.
ciel de toit avec lame recollée
ciel de toit noir perso, fait par l'ancien proprio,
c'est cool, apres je met bandeau pare brise, montants ceintures
et supports plage AR noirs, comme ca, tout mon interieur sera noir Smile
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2014 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le ciel de toit noir...qui n'est pas d'origine,ça m'étonne de toi! Laughing
ça ne fait pas un peu trop noir là?
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2014 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
HAHA le truc a la con qui coûte 60 balles
alors que juste le joint aurais suffit :/
merci opel de pas détailler
kix
Voiture: astra opc turbo
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2014 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 je pense que ça va faire beaucoup mais bon après les gouts et les couleurs...
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 05:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
non car apres je vais echanger mes montants de pare brise, montants de ceintures
et supports de plage AR blancs par des noirs. ca sera tout en harmonie Smile
puis si ca va pas, je mettrais un ciel de toit d'origine lol.
nouvelles pièces a venir afin de continuer de la remettre nikel.
commodo de clignotant, platine chauffage et ses cables. colliers d'origine pour le separateur,
joint de coffre AR & plips de hayon et petit cache vis de volant..
voilà la platine chauffage avec les cables, la mienne deconne.
krys
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 06:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il va te rester les par-soleils en blanc😕
Pour info les chez BMW sa arrive souvent d'avoir un intérieur
full black. Ex m3 😉
Calibra turbo Phase 2
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
news pieces recues.
photos
plaquettes AR BREMBO
capteur vilebrequin siemens
evo33130
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas mal de pièce à monter Very Happy
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Dimanche 11 Mai 2014 15:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu l'as trouvé ou ton capteur pmh ? Un lien ?
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2014 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
capteur vilebrequin siemens sur oscaro.
le capteur AAC modifié siemens, c'est un membre d'un fofo qui l'avait acheté neuf et monté sur sa cali,
mais comme il l'a vendu peu de temps apres, il l'avait pris le temps de le démonter.
donc il est comme neuf..... Smile
voilà les triangles et capteur modifié siemens.
photos
y a pu qu'a monter tout ca,
y aura aussi le nettoyage du regulateur de ralenti et papillon fait en meme temps
ainsi que le joint complet du coffre.. :cheers:
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Dimanche 08 Juin 2014 05:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca y est,
Triangles AV, capteur AAC modifié siemens.
+ capteur vilebrequin siemens, plaquettes AR changés.
Nettoyage des bougies et une durite d'air changée.
Frein a main AR retendu et équilibré.
changement joint du coffre et rajout des caches vis hayon et volant fait.
c'est nikel, voyant moteur s’allume pu et maintenant j'ai 0 defauts..
un gros merci a grenouille et a DAN.
voilà les photos, voiture dans le garage.
plaquettes AR
triangles AV neufs posés.
changement des capteurs.
on a changé cette durite, elle était completement HS.
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Dimanche 08 Juin 2014 05:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ma new plaque cache collecteur...
merci grenouille.. Smile
quand je l'ai eu.
produits utilisés. ( paille de fer triple 0 et du ouator.
pendant les evolutions
et fini... ca brille Wink
photos montés.
avec du contraste
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Dimanche 08 Juin 2014 05:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
prochaine etape...
je vais faire ca en juillet ou debut aout
distribution + galets + pompe a eau
vidange + tous les filtres
recharge climat + filtre a polen
voilà le devis.
MessagePosté le: Dimanche 08 Juin 2014 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu crois que ta plaque pare chaleur va resté belle et propre longtemps... Rolling Eyes
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Dimanche 08 Juin 2014 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien sur que oui Very Happy
puis s'il faut , ben je démonterais et recommencerait lol
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Lundi 30 Juin 2014 04:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'emmene la cali debut aout
pour la distribution + pompe a eau + galets + courroie d'accessoire
vidange + tous les filtres + filtre a pollen
recharge clim + reperçage du trou du cache collecteur.
je vais mettre 3 vis neuves.
après restera a faire :
- changement des 4 bougies NGK + faisceau d'allumage neuf BOSH
- changer les joints de vis du couvre culasse.
- faire réparer mon siège cuir et mon siège passager ( légere coupure sur 3 cms )
y a un sellier près de chez moi, je vais aller faire un devis.
et enfin , une peinture neuve..
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2014 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous....
j'ai enlevé mon cuir contre un interieur de calibra team ( serie limitée )
les sieges et la banquette AR sont comme neufs...
j'ai decollé et recollé le haut des panneaux de portes pour les recoller sur des nikels.
le 4èm haut de panneau avait les pattes de cassées.
et voilà
avant les pattes cassées sur le panneau.
pattes cassées enlevées...
et nouvelles pattes nickels recollées.
et voilà avec les panneaux, banquette et sieges AV montés et finis....
ARG,
ARD, il a un petit gnon, mais des que j'ai un peu de temps, je le changerais et recollerais sur un nickel.
c'est le seul panneau que j'ai pas modifié...
AVD,
AVG, panneau non bullé et c'est celui que j'ai changé les pattes, ca tient tres bien.
vue d'ensemble.
les sieges sont comme neufs..
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2014 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
super avec l'intérieur de team
phil-cali
Voiture: calibra
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2014 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Wink
mon panneau ARD avait une marque, je l'ai changé.
maintenant c'est nikel.
le voilà. avant
après
et l'interieur.
