psyko
MessagePosté le: Mercredi 23 Avril 2014 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut voila javais racheté dernierement une calibra v6 avec soucis d'alternateur et capteur de cliquetis. Bref je rachete il y a un moment un alternateur a gsiturbo16 . Et recuperer un capteur ailleurs mais pas le temps de sen occuper.
Je change donc ce week lalternateur et le capteur .
Verdict pas de charge de lalternateur .
Je me rend compte que lampoule tdb de la batterie est inexistante .
Je demonte change lampoule grillé
Et aucun changement niveau charge ce coup si.
Sauf que cette fameuse ampoule reste allumer constamment méme voiture fermé.
Mais dés le contact mis il disparais
Des idees ?
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 23 Avril 2014 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ampoule allumée en permanence = alternateur HS ou faisceau d'alternateur
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
MessagePosté le: Mercredi 23 Avril 2014 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
l alternateur est il bien cablé ? le voyant batterie reste allumé si le cable de l alternateur est sur la borne B+ au lieu de D+ (ou inversement j ai un doute)
Opel, oui j'aime bien
psyko
MessagePosté le: Mercredi 23 Avril 2014 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Logiquement on ne peux pas se tromper vu la différence de diam des cables :
vinceclate
MessagePosté le: Mercredi 23 Avril 2014 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je parle du petit fil ... sur certain alternateur, il y a deux bornes differentes pour le petit fil dont une avec une cosse plate.
j essaie de te trouver une photo
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2014 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Deja eu le tour alterno en cour ju.
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2014 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
le petit fil c'est l'excitation, ca met en route l'alternateur et c'est lui qui pilote le voyant du compteur
commence par verifier qu'il y a bien 12V dessus
je vote qu'il est abimé qqpart et touche la masse
psyko
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2014 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de regarder donc b+ et d+ bien branché ,
Sans contact
B+ 0v
d+ 12v
Avec contact mis
B+ 12v
d+ 12v
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 06:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends la tension au bornes de la batterie, moteur éteint et moteur tournent.
Et si tu ne fais pas attention, tu peux écrasser le faisceau du capteur de cliqueti avec la fixation de l'alternateur.
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans contact
B+ 0v
d+ 12v
Avec contact mis
B+ 12v
d+ 12v
Il faut aussi et surtout vérifier que le fil d'excitation n'est pas à la masse quelque part, ça se fait à l'ohmètre avec un test de continuité électrique
Tu coupe le contact tu sors la petite cosse et tu mesure la resistance entre le bloc et la cosse, si tu as une valeur quelconque c'est qu'il y a un court circuit quelque part sur ce fil
psyko
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j'ai u vite fait le temps de prendre les tensions a la batterie mais pas daller voir lexcitation.
donc a la batterie contact mis : 12.74v
moteur tournant : 12.05v Confused
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2014 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà t'as ta réponse moteur tournant tu dois avoir environ 13.50 c'est approximatifs et 14 volts en accélérant un peu
psyko
MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2014 17:31 Revenir en haut de page
je vois samedi pour lexcitation ... de la on aura donc la bonne réponse Smile
