Lundi 21 Avril 2014 22:26 |
C est bien tout ca , t as bien bossé
13,316 au 400M  |
Mardi 22 Avril 2014 00:27 |
Les ponts ne sont pas compatibles,car l'arbre de transmission n'a pas le même nombre de cannelures.
Il te faut un arbre "sur mesure",un "mix" en celui du pont de 1200S et celui qui va dans la G240.
Les arbres de roues sont aussi différents en diamètre.
Pour info:le pont de 1200S et un "petit pont",celui de 1800S est un "gros pont" semblable à ceux qui équipent les CIH
kix
Voiture: astra opc turbo
Mardi 22 Avril 2014 09:19 |
sacré boulot!
bien joué
Mardi 22 Avril 2014 09:24 |
Merci les gars pour le collecteur Bah comme dab la débrouilles ca va être une pure folie mais bon pas le choix
ps je cherche un boitier papillon 2.8 pour la Manta merci a ceux qui pourrait avoir ça chez eux
merci mantao pour le tuyau
Mardi 22 Avril 2014 10:49 |
beau travail. au plaisir de l entendre
Mardi 22 Avril 2014 15:53 |
J'aurai mon tour dedans un de ces 4
Mardi 22 Avril 2014 18:58 |
merci a seb pour le raccord de mon réservoire
xian tkt pas le tour de manege est gratuit
bon pas grand chose cet aprem dépose du train arriere et des silencieux
Samedi 26 Avril 2014 21:15 |
je vais faire des jaloux car ce matin le facteur est passer me déposer un colis .....
c'est pas le colis qui doit vous rendre jaloux mais plus le facteur
et oui un facteur en opel corsa 3000 v6
merci biquet
donc comme dit ci dessus silent blocs recu et monter ,train arriere remonter anisi que les ressorts
le nouveau compteur remis a zero et customiser (leger) pose des ceintures arriere car absente sur ces années la
Mercredi 07 Mai 2014 21:49 |
j'ai recu des pieces ont va pouvoir bosser
roulement pilote joint de collecteur adm visserie pour le kit epitec silent-blocs de support moteur renforcer vis de tirrant de barre stab durite carburant etc...
train ar terminer
kit epitec monter
étrier sabler et repeint
et le piment rouge du moteur
allignement des conduits (pas un luxe )
c'est tout pour le moment
Mercredi 07 Mai 2014 21:56 |
Le swap étant asser répandu, le collecteur tu devrais pouvoir trouver ton bonheur en Angleterre.
Sinon pas mal, je vois que ca avance bien
Mercredi 07 Mai 2014 22:07 |
alex le collecteur sera fait sur mesure pour evité des coups suplémentaires
ju oui alligner mais j'ai garder un peu de marge pour pas trop rognier car ce n'est pas le moteur définitif
si tu regarde de pret ont vois encore les marques par endroit
Jeudi 08 Mai 2014 06:27 |
T'as bien raison de te faire un collecteur "maison",car j'ai acheté le mien chez RISSE MS (presque 400€... ) et malgré ça j'ai dû le modifier pour qu'il passe sous la caisse!
Si j'avais su...je serais parti du collecteur d'origine du 20XE ça me serait revenu moins cher...
T'as choppé une Ram Lexmaul...Veinard! J'en ai aussi une que je dois monter (prochainement),mais on va avoir une surprise avec la fermeture du capot moteur...
Va surement falloir couper dans une des renforts du capot et/ou toucher aux silentblocs moteur...
Attention car on est aussi vite limités dans la descente par la traverse du train avant...
Jeudi 08 Mai 2014 09:23 |
ah ont m'avait dit que ca passait juste ont vera le capot de toute maniere sera changer donc si je doit couper un des renfort c'est pas trop grave
ps tu aurais une photo de ton collecteur risse
Jeudi 08 Mai 2014 10:28 |
C'est le pont d'origine du 1800 ? Autobloc ?
Jeudi 08 Mai 2014 19:17 |
Quand je l'ai reçu
Bande thermique et pose d'un support de sonde lambda
Comme on peut le voir sur ces photos,c'est sensé être prévu pour le montage du 20XE dans une Ascona B/Manta B,mais ça touche de partout!!!
L'inclinaison du tuyau est mauvaise:il va droit dans la traverse de boîte! J'ai été obligé de meuler une oreille de la boîte+inverser la fourchette de l'embrayage (montage à l'anglaise,le câble passe à droite)+souder un flexible pour pouvoir jouer avec l'inclinaison...donc c'est loin d'être "plug & play" pour le prix!
mantabgte
Vendredi 09 Mai 2014 01:52 |
- je ne demande toujours pourquoi les gens veulent toujours mettre des gros freins .....
- bin pour mieux freiner !!!!
- ok, super, mais t'es sur que LA ca va mieux freiné ....
- bin ouais, t'es con ou quoiiiii !!!!!
- non, c'est bien de mettre des gros freins mais si la plaquette ne mort pas complètement le disque ca ne sert pas a grand chose .....
- heuuuuu
Vendredi 09 Mai 2014 12:29 |
Ah bon...? T'as réussi à voir ça sur les photos?
Jay m'a dit ça ça il y a quelques temps...
Les plaquettes dépassent de 1cm...mais ça freine très bien!
(et comme ça au moins il n'y a pas de chanfrein sur les disques ... )
Vendredi 09 Mai 2014 21:21 |
alex c'est le train de 1800 mais sans autolock
mantao merci pour les photos effectivement ton collecteur est beau mais si tu as du le modifier c'est chere payer
taf du jour les freins sont terminer reste la purge
le systeme de chauffage est déposer car meme avec un 2;8 ca ne passe pas
le moteur est sur ces supports et est fixer, le berceau est refixer car j'ai du le descendre pour passer le moteur et la boite
la boite est en place mais il me manque le silent bloc arbre de transmition en place dans la boite.
crémaillere et direction terminer .
et la livraison du jour tuyau en cuivre pour le carburant et attache durite
ya encore du taf
Vendredi 09 Mai 2014 23:31 |
Perso j'ai installé un bloc chauffage d'Austin Mini pour désembuer le pare brise...au cas où...
Tu peux utiliser un autre bloc chauffage de petite taille,genre Corsa ou vw Polo...
J'ai fais une petite découpe à la base du tablier,à raz de la conduite de frein,pour gagner 2cm en bout de la culasse
Ce qui est bien avec le 2.8,c'est que tu peux tu peux déplacer l'allumage,comme je l'ai fais!
Samedi 10 Mai 2014 09:56 |
ok je vais voir avec franck si il a pas ca
