mtisse3637
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci! Je suis en train de remonter je viens de voir la notice ARP ils disent 32ft-lbs et les couples du z20let c'est 35nm+ 45degré+15 degré. Votre avis s'il vous plaît?? Laquelle valeur prendre
mtisse3637
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai serré au couple et aux angles du z20 et contrôler le couple donné par ARP et ça claque bien avant
mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt,les vis arp doivent etre serree au couple indique sur le papier cad 32 ft lb et il faut le faire 3 fois
Donc tu serres au couple les 2 vis ensuite deserrage des 2 et reserrage ensuite on recommence une derniere fois
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2014 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec la graisse fournie sur les filets et sous les têtes des vis
mtisse3637
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2014 07:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
les 3 passes à 32ft-lbs ne sont pas indiquées dans la notice..
pensez vous qu'il faut que je desserre après un serrage (35Nm+45+15) pour refaire deux passes à 32ft-lbs pour assurer le coup ou j'ai déjà trop allongé les vis? ou je laisse tel quel ça craint pas grand chose?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2014 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement ils ont modifiés leur notice. As tu bien utilisé la graisse comme indiqué?
mtisse3637
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2014 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ça pas de problème seul le serrage préconisé n'est pas respecter je suis trop c..
ça craint?
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2014 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis tenté de te dire de ne toucher à rien
mtisse3637
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2014 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que j'ai dépassé l'allongement préconisé en mettant les couples du Z20
donc on va admettre que desserrer pour remettre le couple ARP qui est inférieur c'est pas top
merci isma Smile
on verra si une bielle veut me doubler Laughing
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 02 Avril 2014 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
On ne met pas de graisse sur les filets car elle pourraient se desserer
MessagePosté le: Mercredi 02 Avril 2014 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est inscrit sur la note fournis avec les vis
Donc si sur les filet et bien sous la tete avec
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2014 14:59 Revenir en haut de page
oui il est bien fournis pour quelque chose ce petit sachet de graisse
je l'ai démarré pour l'instant RAS espérons que ça continue
