Driver
Voiture: Astra GSI gr E1
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous.
Qui pourrai me dire de quel type et le capteur de vilebrequin sur un C20XE.
Capteur à effet Hall ou capteur magnétique?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle différence fais-tu?
Driver
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir Isma
C'est que mon moteur tourne avec une Sybel. Pour redressé le signal du capteur origine qui n'est pas compatible avec Sybel, je dois monté une résistance. Le SAV de Sybel demande de quel type est le capteur pour me dire quelle valeur de résistance je dois monté.
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
La valeur de résistance tu l'as en mesurant celle de ton capteur Wink
Driver
MessagePosté le: Lundi 24 Mars 2014 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok. dans mon cas on n'a monté une résistance de 1kilo ohm il y a 4 ans. toujours bien fonctionné. la semaine passée sortie piste mais le moteur rupte a 4500 tr min. la meme chose qu au début des réglage il y a 4 ans sans résistance. changé la résistance par une autre de 1 kilo ohm,la meme chose ! c'est pour ca que le SAV Sybel demande que type de capteur il s'agit.
fabastra
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
le hall est alimenté Wink Wink
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour la précision donc c'est le cas du capteur PMH
Driver
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos infos. Donc si je sort mon capteur et le met sur une tôle en ferre et qu' il est magnétique , ce sera un capteur magnétique!
le raisonnement est il correct ?
malou31
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est magnétique
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors là je ne te suis pas ou alors j'ai très mal compris l'explication de Fabrice
fabastra
MessagePosté le: Mercredi 26 Mars 2014 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et non, le vilo est un capteur inductif, le hall est alimenté en c'est ceux que tu trouve en bout d'AAC sur les M2.8 Wink Wink
Driver
MessagePosté le: Jeudi 27 Mars 2014 19:59 Revenir en haut de page
Bonsoir.
C'est bien un capteur magnétique. Je suis passé chez un garage Opel plus que valable de ma région. Il a regardé dans ses manuel c20xe de l époque.
Merci pour votre aide et coms.
