LGT
Samedi 08 Mars 2014 13:24 |
	Le problem Paulo, c'est q je veux pas q ça se fissure de plus en plus....
	 _________________ C20Let Power |
Samedi 08 Mars 2014 20:10 |
	| Paulo a écrit: |  Laisse ça, ils sont tous fissurés, c'est pas grave   |
+ 10 !!!!!
Samedi 08 Mars 2014 22:20 |
	| LGT a écrit: |  | Le problem Paulo, c'est q je veux pas q ça se fissure de plus en plus.... |
ben baisse tes egt.
LGT
Dimanche 09 Mars 2014 10:08 |
	Il ya une chose que je ne comprends pas
si je laisse ça comme ça, ça  va s'aggraver, non
La fissure va ce prolonger, et je veux éviter ce problem lá
Dimanche 09 Mars 2014 13:46 |
	c'est pas la pose de la bague qui va arreter la fissure.
La fissure part du siege du clapet,donc les boites qui reparent ca reusinent le siege pour mettre une bague pour assurer une bonne etancheité,puis ils soudent la fissure pour pas qu'elle evolue.
Fait simplement souder la fissure,ca te coutera presque rien (ou rien si tu le fais toi meme),et ta fissure arretera de progresser.
que du bonheur!!!! |
Dimanche 09 Mars 2014 19:28 |
	Sinon ce que je t'ai dit plus haut,  ça réponds pas à ta question?
LGT
Lundi 10 Mars 2014 10:17 |
	Merci  pour  tes conseils mat.57
Je vais souder, ça évitera q la fissure se prolonge   .........
Lundi 10 Mars 2014 19:49 |
	Tu va le souder comment ?
la fonte se soude mais il y a des particularités a respecter
LGT
Mardi 11 Mars 2014 09:49 |
	la fonte se soude mais il y a des particularités a respecter !!! Comme quoi SERGEEVO8   ....
je  penser l''emmene  à un  tourneur mécanique, je pense qu'il devrait savoir quoi faire
n'est pas simple de résoudre ce problème
Mardi 11 Mars 2014 17:52 |
	Un tourneur n'est pas un soudeur
Et même le meilleur soudeur du monde aura beau te le souder ça repetera
La fonte peut se souder mais uniquement quand c'est pas une pièces qui a une contrainte thermique ou autres résistance mécanique
www.kadett-club.fr |
LGT
Mardi 11 Mars 2014 18:54 |
	Alors quel est la solution
Mardi 11 Mars 2014 23:31 |
	turboproficom avait soudé la fissure.....apres si ca tient ou pas,je ne saurait le dire,je suis specialiste de la soudure.
Moi je souderai,au pire ca tiendra pas et ce ne sera pas pire qu'actuellement (enfin c'est mon avis)
Corsa 2l
 Voiture: Corsa A  + D opc nurb.
Jeudi 13 Mars 2014 20:16 |
	J ai déjà soudé un collecteur en fonte et sa a recasse à côté de la soudure c est assez chiant à faire vu que la fonte est une matière coulée à la base et vu les contraintes thermiques que sa doit supporter la soudure tiens une fois sur 2
Mais si sa casse à côté sa peu être pire que la fissure précédente aussi  .
LGT
Vendredi 14 Mars 2014 00:41 |
	il n'ya pas de solution alors
Vendredi 14 Mars 2014 11:44 |
	essayer a trouver un collecteur non fissuré
ca doit exister meme si sur les 6 ou 7 K16 que j ai tous sont fendu
