MessagePosté le: Mercredi 05 Mars 2014 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du relais d'injection qui commande la pompe à essence
Fin du HS
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2014 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme c'était une petite question je ne voulais pas ouvrir un nouveau sujet pour ça mais j'aurais surement dû, désolé.
en ce qui concerne la pompe à huile, je viens de la démonter et elle est nickel, les pignons ne bloquent pas et sont parfaitement ajusté avec un jeu normal.
J'ai commandé un ensemble pour les prises de pression (huile et carburant) pour voir si ce ne serait pas un capteur.
cette voiture va me rendre chèvre!!
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2014 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a aucun souci, je l'avais bien compris comme ça
As tu contrôler ton clapet de décharge?
raven
MessagePosté le: Jeudi 06 Mars 2014 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je l'ai démonté il a l'air de coulisser correctement mais comme je n'ai pas penser a le vérifier quand la pompe etait démontée je ne sais pas où il s'arrête exactement. Confused
Je verifirai ca tout à l'heure quand j'aurais reçu le mano.
raven
MessagePosté le: Jeudi 13 Mars 2014 21:01 Revenir en haut de page
j'ai redémonté l'intégralité de la pompe à huile, le clapet coulisse bien et jusqu'au fond mais il y a des marque d'usure lié à un frottement donc est ce que ça n'aurait pas bloqué le clapet.... Question
je vais également remplacer les différents capteur, tant que c'est en morceaux autant le faire maintenant.
je vous donnes les pressions demain en fin d'après midi (si j'ai fini Laughing ).
Ca y est mon problème est réglé, c'était juste le fil du capteur de niveau d'huile qui était coupé.
Pour l'huile brulée ça devait être à cause du rodage car j'ai fait environ 200 bornes ce week-end et l'huile est comme neuve.
merci pour les conseils et les petites astuces Wink
