PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
MessagePosté le: Dimanche 02 Mars 2014 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous!
Je possède une Corsa b C12NZ et je dois y placer un C16SE (Astra F),
je souhaiterez connaitre les étapes a suivre pour pouvoir le faire fonctionner sans soucis!
Niveau mécanique je sais que les supports sont compatibles,quand a la boite je veux des rapports court et pas une boite longue (ou économique...) d'origine sur la corsa b c'est une F13 (mais je crois savoir qu'il y a plusieurs déclinaison?) et si le volant moteur C16SE est adaptable?
Mon plus gros soucis est d'ordre électrique,est-ce que le faisceau C16SE est adaptable sur le C12NZ ou quelles sont les modifications a faire?
Je suis un nouveau membre et je suis un peu perdu,car j'ai déjà demandé de l'aide mais on m'a conseillé de m'orienter vers cette section et je ne sais pas si je dois refaire ma présentation a chaque changement de topic???
Pouvez vous m'aider,me conseiller,me donner des astuces dont je devrais savoir et si vous avez des photos:elles sont les bienvenues!
Merci d'avance
MessagePosté le: Dimanche 02 Mars 2014 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello, donc dans la présentation, comme son nom l'indique tu te présente un peu toi !, va voiture et tes projets. ici c'est pour les requêtes, et tu pourra créé un sort dans votre Opel sur l'évolution de ta voiture/projet
PINO
MessagePosté le: Dimanche 02 Mars 2014 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour Fred
Je vois que je suis de nouveau dans la mauvaise section?
J ai pourtant suivi les conseils qu on ma dit dans les topics precedent Mad
Merci quand meme Razz
MessagePosté le: Dimanche 02 Mars 2014 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non la t'es bien Wink
PINO
MessagePosté le: Dimanche 02 Mars 2014 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok bonne chose!
J attend des reponses avec impatience...
MessagePosté le: Dimanche 02 Mars 2014 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autoquote :
L3gion a écrit:
Je te conseillerais d'ouvrir un topic dans la section autre moteur Wink
Sinon tu fous tout le C16SE faisceau compris dans la corsa B, tu vérifies que c'est bien les mêmes fiches moteur (celle qui est dans le coin BV - maitre cylindre) auquel cas tu n'as qu'à raccorder les deux fiches ensembles et sinon tu récupères celle du 1.2 pour remettre sur le faisceau 1.6 et tu fais du raccordement fil à fil par code couleur.
Sinon te toutes façon sur la fiche moteur t'as besoin que de trois fil pour faire démarrer... j'ai pas mes notes à cotés de moi, mais ca se trouve ici, c'est la même chose que pour monter un XE vu que tout les codes couleurs sont les mêmes sur Opel, même pour le montage d'un moteur injection dans une caisse carbu (sauf si le faisceau à été bidouillé).
Dans ton cas ya vraiment rien de plus simple comme swap, c'est du small bloc dans les deux cas, donc c'est sortir le 1.2, si t'as pas les bons support moteur les mettre sur le 1.6 et remettre le 1.6 en place avec son faisceau. Tu raccordes la fiche moteur et tu tournes la clé.
PINO
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
Ok merci L3gion ca m aide un peu plus
A bientot
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est pas tout a fait le meme mais ca s en rapproche
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=27107&highlight=
PINO
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Sergeevo8,
Moi c'est le 1.6i 8V ,en effet pas vraiment le même sauf qu'ils développent 100cv l'un comme l'autre,
mais je préfère le 8V ,plus nerveux que le 16v et beaucoup plus simpliste et plus fiable!
Je cherche quelqu'un qui a déjà fait ce projet mais apparemment....RIEN!!!
Ce serait bien de trouver un explicatif complet,avec des photos et des précisions Twisted Evil
Merci quand même Wink
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas ce que tu veux comme précision étant donné que le moteur se monte en lieu et place du tiens
Après si tu ne sais pas faire une dépose/repose d'un moteur c'est un autre souci, auquel cas je te conseil vivement de te procurer une RTA
PINO
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon soucis n'est pas la "dépose/repose" moteur et je ne fais pas ça tous les jours non plus...
Par précision je voulais dire que quelques détails peuvent pourrir un projet et que si on peux avoir des infos "précieuses" pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde et faire perdre du temps!
Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible!
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur va en lieu et place full-ice avait swaper mon e16se dans une coco b!!
Il avait juste fait le raccordement du faisceaux 3 ou 4 fil donc vraiment rien de sorcier!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
PINO
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Barlier
Oui c est ce que tout le monde ma dit et c est vrai qu il n y a rien de chinois a faire cet echange de moteur,
ce que j aurai voulu savoir c est quels sont ces fameux fils a modifier ou du moins leur nature
(Si il faut juste modifier une broche,ajouter 1positif quelque part,ou simlement des pontages...)
Tu ne sais pas si ton ami avait creer un sujet et si oui dans quelle section?
Merci Razz
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il avait rien mis car c'est anodin !! Tu regarde dans la rta et tu a la réponse de quoi est quoi!!! Il n'y a rien de plus simple comme swap!!!
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2014 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fils rouge sur fils rouge. Fils bleu sur bleu etc.... Si t'as des fils en trop tu avise Rta ou photo ici Wink
PINO
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2014 19:52 Revenir en haut de page
Bonjour!
Ok merci a vous pour vos explications
Bonjour a tous,
Est ce que quelqu un pourai me renseigner comment
la fiche OBD qui se trouve sur la boite a fusible est reliée au moteur,
est-elle relié dans le faisceau jusqu au boitier ECU ou c est 1 cablage
a part? Merci d avance.
