MessagePosté le: Vendredi 14 Février 2014 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu t es basé sur quoi en bas Question
fais une photo du calage du pignon de vilo Wink
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Samedi 15 Février 2014 06:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
En bas je suis au repère (l'encoche sur la poulie face a la petite encoche juste au dessus du carter inf) je prendrais une photo tout a l'heure. On m'a dis que c'etais normale que ca se soit décalé un peu car la courroie se détend forcément mais qu'elle se soit détendu au point d'avoir 1/2 dent de decalage au bout 6/7000km max c'est pas un peu bisard quand même ?!
Enfin bon la c'est déposé manque plus qu'a déposer la PAE changer le vase d'expansion (au fait par rapport a mon vase, la petite fêlure qui m'as vallu cette fuite, ca serait possible de reparer ça avec un décapeur thermique ?! Ça me fera un vase en rab au cas ou). Puis après remontage de la distri (pour les courroies d'accessoire ca sera pas avant lundi), remplacement du filtre a essence.
swappgsi
MessagePosté le: Samedi 15 Février 2014 10:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
difficile a certifier avec la luminosité qui tape sur la photo au niveau de la poulie aac admi' mais pour moi il est bon ton calage des arbres a cames , a savoir aussi que la tension final sur la rta ne se fait pas avec les arbres a cames au reperes d'origines mais 6 ou 7 dents apres le repere , a verifier sur la rta mais c'est a peu de chose ca
Ismax94
MessagePosté le: Samedi 15 Février 2014 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ils disent la 7em dent avant le repère, et au bout de 2 tours la 7em dent dois être face au repère lorsqu'en bas je suis calé si j'ai tous bien compris
MessagePosté le: Samedi 15 Février 2014 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil qu'isma et les autres, cette distrib est correctement calée si tu as bien pris ton répère au vilo. Aucun soucis de ce coté là !
fabastra
MessagePosté le: Samedi 15 Février 2014 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non t'as pas bien compris : tu mets tout face au repère respectif, tu tends un minimum, tu fais 2 tours moteurs ou plus, tu repères la 7ème dents avant le repère, tu fais tourner le moteur pour amener cette 7ème dent face au repère fixe, tu positionne ton outil de tension, tu desserres ton tendeur puis tu resseres et tu contrôle, ça c'est la méthode OPEL, RTA, TIS, enfin standard quoi Laughing Laughing Laughing
Maintenant la méthode +++++ :1 mano AFR, 2 poulies réglables, un disque gradué, un comparateur son support etc et tu joues en faisant gaffe à la garde aux soupapes entre 1et 1.5mm, c'est mieux d'être plus proche de 1.5mm, ou alors un bon calage.........................................................à l'oeil Laughing Laughing Laughing , mais ça demande beaucoup de patience, il faut démonter après chaque essai, et tous les essais doivent être fait le même jour au même endroit, tu conserves le calage où t'as réussi à appauvrir le plus en pleine charge charge en 3 en 4 par exemple, et une fois le calage scellé tu ramène ton AFR vers 12.8 en jouant sur ta pression d'essence, et là ça devrait être pas trop mal déjà Laughing Laughing Laughing Twisted Evil Twisted Evil Cool Wink
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 02:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
De toute facon il fallais que je la fasse quand même avec le bruit qu'elle faisais.. ca me fais chier elle avait 6000km même pas mais bon pas le choix. Et au passage ca m'aura permis de faire ma première sur un XE. J'ai remplacé la courroie, tous mis au repère elle tourne bien mais je pourrais la sortir qu'en debut de semaine j'ai pas les vis de la poulie damper.. en tous cas elle demarre et tourne bien et tous les repères sont bien en face.
Demain je change le filtre a essence et traitement corrosion du bac a batterie et ca sera tous.
En tous cas merci a tous pour vos conseil.
@Fabastra: Pour l'instant j'ai recaler a l'origine, puis pas trop les ronds en ce moment pour des poulies reglable AFR etc mais j'y ai songé. Pour le moment je voudrais juste qu'elle marche comme ce qu'elle devrais marcher, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment mais bon j'y travail..
Bonne soirée Smile
gege_gsi
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nikel ca fait plus de bruit de feraille ?
C ete un galet ou pae ?
Ismax94
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jerome, a priori non mais je peux pas la laisser tourner tres longtemps vu que j'ai pas de poulie damper je tourne sur la batterie.
Quand j'aurais les vis de poulie je remonte tous et je la laisserais bien chauffer, mais je pense plus a un galet quand je fais tourner la PAE a la main elle fais pas de bruit, apres c'est claire qu'a la main il y a beaucoup moins de contraintes
swappgsi
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après pense a ne pas trop tendre la distribution,une erreur que beaucoup font en pensant bien faire mais qui a une nette incidence sur la durée de vie des galets Pae et la courroie en elle même! Car trop tendue tu as aussi un bruit de sifflement ou grognements ! Bon courage
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peut la faire tourner autant de temps que tu veux le seul truc c est que ca te vide la batterie
pour info en roulant avec une bonne batterie sans alternateur tu roule environ 2/3 heures avant de tomber en carafe
Ismax94
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais mais la batterie est neuve et j'ai pas envie de la fumer au bout de 3 mois si j'avais les moyens ok mais la c'est pas le cas
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une seule décharge profonde qui va bousiller la batterie ... A moins d'avoir acheté une merde à 10 €
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lorsque tu fais tourner la caisse, fais gaffe que la courroie de distrib ne se barre pas par le bas même si les galets de pae et aitres veillent au grain...
Hotwheels16
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle ne peut pas même sans sans la poulie damper le pignon de vilo a un rebord
Ismax94
MessagePosté le: Mardi 18 Février 2014 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non mais je l'ai deja démarrée 2 3 fois c'est pour ça..
gege_gsi
MessagePosté le: Mardi 18 Février 2014 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ca y est c'est remonter plus de bruit ?
MessagePosté le: Mardi 18 Février 2014 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon astra démarre 4fois par jour pour faire 30Metres a chaque fois
il m a fallu environ 15j pour ne plus démarrer a 14h un jour donc environ une 20ene de demarrage sans aucune recharge (car je n avais plus de courroie) pour décharger une batterie 70ah qui ne démarre plus une voiture diesel donc quasiment morte
donc tu peut en faire plein de démarrage et comme dit mick ce n est pas parce que elle prend une bonne décharge quelle ne repartira pas et au pire vu quelle est neuve elle est garantie au minimum un an voir plus pour les bonnes Wink
steff38
MessagePosté le: Mardi 18 Février 2014 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme et même plus, j'ai fait Tulle (19)-Givors (69) en astra C20NE sur la batterie. Laughing
Ismax94
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2014 10:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé je suis un peu mort dans le film avec le taff et tous ^^
Bah j'ai fais Alençon (61) Vitry (94) sur la batterie sans soucis mais c'est pour autant que j'ai envie de retenter l'expérience lol
Là j'ai un autre soucis, je suis à peu prés sur que mon débimètre est OUT, personne sait où je pourrais en trouver pas chère
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2014 10:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as pas de code erreur je vois pas comment tu peut être sur que ton souci vient du débimètre...
Pour avoir lu ton souci sur le groupe FB, je commencerai par m'assurer que tu n'as pas de prise d'air à l'admission histoire de ne pas acheter de la pièce pour rien
