benjifous
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila, je suis entrain de me démonter ma boite, F13 C374.
Mon but est de monter un couple plus court (394, 418, 429 ou 453) pour l'autocross
Pour info, un pont de F10 4vitesses est compatible?
J'ai du mal a trouver un tuto sur les étapes a réaliser (ordre d'intervention, boulette a pas faire...).
J'ai touché a beaucoup de choses mais jamais a une boite et je voudrais pas forcement détruire celle la.
Quelqu'un a t'il ça qui traine?
Merci beaucoup...
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le tuto tu le trouve dans les RTA, si t'as jamais fait je te déconseille de le faire tout seul vu qu'il faut entièrement démonter la pignonnerie
Pour ta question la réponse est non, ce n'est pas compatible
chichi
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, pour le 4,53 c'est pratiquement introuvable, le 4,29 c'est pas facile non plus . Pour le 4,&_ et le 3,94 c'est relativement facile a trouver . regardes sur OPEL-INFOS.FR pour trouver sur quelle voiture c'est monté .
Pour changer le pont c'est facile, tu démonte les vis de 8 ( clé de 13 ) au cul de la boite, le selecteur de vitesse et tu sors tous le train de pignons . Tu enlève le circlips qui tient le pignon de pont et tu l'enlève a l'arrache ca vient tout seul . pour le pont tu enlève le gros écrou qui tient le roulement côté gauche et tu le tire . Voilà en gros la procédure mais prends une RTA pour te guider comme dit isma . Tu peux prendre un pont de F10 et F13 en 4 ou 5 vitesses c'est pareil contrairement a la F15 ou F17 où là il faut démonter tous les pignons, synchros ....
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
si jamais j ai une bv 4 en f10
benjifous
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup, J'ai déjà tombé ma couronne du coup et maintenant je vais pouvoir attaquer le pignon...
Bein après si je trouve pas y a toujours en neuf... Le moins cher c'est le 4.53, environ 400€ non remisé!
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excuse moi mais j'ai du mal à comprendre la différence entre la F13 et la F15, pour moi le principe est le même faut tout démonter pièce par pièce
benjifous
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça y est, tout est tombé, pas très compliqué finalement...
Merci pour votre aide.
Reste plu qu'a trouver mes pignons maintenant.
Au remontage je prendrais la RTA au cas ou, surtout pour le serrage.
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
La partie difficile c'est pas le démontage mais le remontage
benjifous
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peu avoir un 394 pour presque rien, ça change déjà beaucoup par rapport au 374 ou ça sert à rien?
Quelqu'un a les V Max ou comme ça par rapport au différents ponts?
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peut les calculer toi même avec les utilitaires dispo sur le net
chichi
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu peux avoir un 4,53 a 400€ prends le ca sera mieux que 3,94 . Tu trouves ça où en neuf .
Isma, les F10 et F13 il y a juste un circlips a enlever pour retirer le pigon du pont alors que les F15 et F17 sont comme F16, F18 et F20 il faut tout sortir .
benjifous
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bein j'ai récupéré les réf Opel et mon magasiner les a trouvé direct et encore dispo apparemment, donc avec une tite remise ça sort dans les 350 € à peu près...
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je comprends mieux, je m'étais basé sur les pièces de F15 et les kits Quaife Wink
Dans ce cas, effectivement c'est beaucoup plus simple
chichi
MessagePosté le: Mardi 04 Février 2014 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et pour les 4.19 et 3.94 de F16 tu peux te renseigner si c'est encore dispo .
benjifous
MessagePosté le: Mardi 04 Février 2014 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais me renseigner pour les autres, en tout cas le 4.29 serais toujours dispo mais a presque 600€ TTC non remisé...
Après le 394 a la casse c'est gratos ou presque...
Pour les F16 je vais faire quelques recherches du coup. Wink
ben211
Voiture: tigra autocross
MessagePosté le: Jeudi 06 Février 2014 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu gagnera quedalle avec ton 3.94 prend un 4.18 minimum
tigra autocross 1.4 16v
vice-champion d'aquitaine et 7eme au national 2014
vice-champion d'aquitaine 2015
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2015
nico 11
MessagePosté le: Jeudi 06 Février 2014 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.flat4ever.com/?page=boite&styleid=1
calcul et tu vera bien
benjifous
MessagePosté le: Jeudi 06 Février 2014 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a monté quoi toi?
C'est clair que je pense pas gagner grand chose, après je vais certainement devoir commencer la saison avec mon 394 faute de mieux...
C'est déjà tellement le chantier une telle prépa, je fais le minimum pour le moment et évoluait certainement par la suite.
chichi
MessagePosté le: Vendredi 07 Février 2014 02:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai un 5.18 c'est le top mais c'est pas le même prix . Je te conseille quand-même le 4.53 .
ben211
MessagePosté le: Vendredi 07 Février 2014 06:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai un 4.18 c'est deja bien et ca se trouve facilement. un 4.53 serai le top je pense.
