MessagePosté le: Samedi 01 Février 2014 08:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des fois les mises a l'air merde, j'ai eu le cas sur une Kadett:
Je reviens de Paris et me tape un petit 200km/h pour le délire et la voiture qui cale juste apres!!!!
J'ai tourné puis viré pendant 10min entre la jauge et la pression d'essence mais rien puis je me dis que je vais secouer la bête car il me restait 2 barres au tableau de bord Rolling Eyes
J'ouvre le réservoir et là; grosse aspiraton de celui-ci!!!
Je mets un coup de clé et bingo. J'ai repris la route tranquillement. Twisted Evil
Hotwheels16
evo33130
MessagePosté le: Samedi 01 Février 2014 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai actuellement ce probleme sur mon Z20LET actuellement une vrais saloperie Evil or Very Mad
Obliger de rouler avec le bouchon ouvert ........
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Samedi 01 Février 2014 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'un certain coté si ce n'est que çà c'est rassurant, ça fait poser des questions sur l'auto quand même Rolling Eyes
22liliu
MessagePosté le: Samedi 01 Février 2014 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu en as de côté Martial ?
Ma Cali en réfection
MessagePosté le: Samedi 01 Février 2014 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
De quoi, de l’argent Question
22liliu
MessagePosté le: Samedi 01 Février 2014 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
non la pièce en question
MessagePosté le: Samedi 01 Février 2014 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais compris, c'était pour t’embêter Laughing
Si j'en ai d'avance je n'en sait rien.
Faut que je regarde déjà si le problème c'est la dépression avant tout Wink
22liliu
MessagePosté le: Samedi 01 Février 2014 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
au cas ou j'ai ça pour toi
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Dimanche 02 Février 2014 00:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et moi la pompe interne !
MessagePosté le: Dimanche 02 Février 2014 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme j'étais dans le rouge au niveau du réservoir, j'ai réussi à aller à la pompe et mettre une vingtaine de litre d'essence de SP95E10, pour éliminer d'éventuelle problème qui pourrait être lié au E85.
Bon c'est mieux, mais c’est pas çà !
Je pense qu'il faut procéder à un nettoyage du réservoir.
J'ai pourtant réussi à faire une petite dizaine de kilomètre. Mais le moteur ne tourne pas correctement je trouve, par rapport avant la panne. Elle fume blanche/bleu, tous le temps.
Comme j'ai refait le décata, j'en ai profiter pour regarder les durites en dessous, pas de fuite, mais pas en vraiment en bonne état non plus.
Je retourne sur son lieu de garage et cette conne cale au bout de quelque minute Evil or Very Mad
Une chose, j'ai remarqué par hasard, le régulateur de ralenti (ou quelque chose lié) ne fonctionne pas, c'est le papillon qui tient lieu de ralenti Rolling Eyes
Après elle a calé, mécaniquement, j'avais un doute sur la culasse arrière, et bien il est clair qu'il faut ré-ouvrir, car il y a un bruit plus que suspect qui a fait calé le moteur.
Un peut plus tard, plus d'essence à la rampe, c'est dingue : soit le relais, soit la pompe déconne ... !
Vraiment de plus en plus déçu de cette calibra soit disant en bonne état. Sad
J'ai regardé mon problème de batterie également, rien de concret à l’ampèremètre, donc tout à l’heure mise en place d'une batterie de dépannage, si pas déchargé demain ou après demain. Et bien la batterie qu'elle avait est dead !
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui, pendant que j'y pense, çà c'était avant la panne et depuis que je la possède ce phénomène existe. Autant tout régler :
Donc suite à son nouvelle alternateur, au mano de TBD j'ai depuis 14V. Bien fait de changer l'alterno !
Mais au bout de, je dirais en moyenne 5 minutes Le moteur chauffe, le voltage baisse, à 13V voir 12.5. Pareil toujours pas trouver qu'elle consommateur fait ce phénomène.
En gros, parfois il étais clair qu'elle roulait que sur batterie avec l'ancien alternateur.
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Brûle la ! Laughing Laughing
MessagePosté le: Lundi 03 Février 2014 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J y ai pensé,mais j avais vidé le jerrican dans le réservoir et pas d allumette sur moi. Vraiment rien qui va
MessagePosté le: Mardi 04 Février 2014 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce matin, j'ai été voir la V6 avec la vieille batterie mise dimanche soir.
Et elle a démarré au 1/4h de tour, donc il est clair que la batterie qu'elle avait est naze (j'ai pas de bol avec les batterie).
Et j'ai osé revenir chez moi avec :
Donc, la V6 roule comme un V5 et pu l'essence à l’échappement.
Et j'ai un code erreur associé avec se surplus d'essence 13 = Lambda, c'est logique.
J'ai eu l'impression d'avoir le même problème que lorsque je l'avais acheté. Rolling Eyes
Je pense qu'il faut que je refasse un test de compression.
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Mardi 04 Février 2014 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'as vraiment pas de chance Crying or Very sad
MessagePosté le: Mercredi 05 Février 2014 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce matin j'ai juste fait démarrer la V6, au 1/4 de tour elle s'allume. Vérif, régulateur de ralenti et ce dernier fonctionne. LOL
J'en conclu que tout simplement le problème d'alimentation essence/ralenti (électrique) venait que de la batterie.
Mais le problème V5 et que cela pu l'essence à plein nez à l'échappement demeure malheureusement. Et cela ressemble fortement au même problème que lors de son achat. Confused
Demain je la ramène chez mon père ou elle sera éventuellement réparé ?!
Là j'ai une question pour les possesseur de V6, vous avez qu'elle type de capacité (AH) de batterie sur vos auto ?
dadavectra
MessagePosté le: Mercredi 05 Février 2014 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
70 ah pour la mienne
vectra club de france
notre forum
adricali59
MessagePosté le: Mercredi 05 Février 2014 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
60A pour moi tt options sauf TO
MessagePosté le: Mercredi 05 Février 2014 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, il faut visiblement 60 AH mini pour la V6, ....
MessagePosté le: Jeudi 06 Février 2014 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens tous juste de la ramener, donc à démarrer au 1/4 de tour encore une fois avec la vieille batterie.
Déjà cela confirme qu'elle lui faut une nouvelle batterie....
Alors j'ai du faire max 30 bornes aller-retour, plus de 10 litres d'essence partie en fumée quand même (30L au 100 km).
Prochaine étape prise de compression, ...
Cela me laisse perplexe quand même, ces problèmes Confused Confused Confused
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme aujourd'hui j'ai été chez mon père, pour la T16. J'ai fait encore un fois démarré la V6 sans problème avec la vieille batterie.
Et la batterie qui était sur la V6, je l'ai essayé sur la T. Donc batterie morte, malgré qu'elle était en charge toute la journée hier.
Niveau électrique le problème (démarrage+batterie) est donc trouvé, reste a regardé niveau mécanique. Bon je me répète ... Laughing
