karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Lundi 27 Janvier 2014 18:27 |
J'aimerai avoir des avis sur les plaquettes Ferodo FDS584 car beaucoup parle des DS2500 mais personne ne parle des FDS584 donc je suis preneur d'infos... Merci
Lundi 27 Janvier 2014 20:34 |
Parfait pour jardiner
Lundi 27 Janvier 2014 20:37 |
seulement en longboard LET noire dans le 43
Lundi 27 Janvier 2014 20:46 |
Personne en parle parce que c est comme de l origine
karim60200
Lundi 27 Janvier 2014 21:05 |
C'est soit disant des plaquettes "sport" moi c'est pour un usage piste et 130e pour des ds2500 ça le fait un peu mal donc je cherchais un compromis pour avoir des bonnes plaquettes a un prix raisonnable... oarce que niveau finance je suis très juste
cedric77
Lundi 27 Janvier 2014 21:16 |
Comme dit pierre cest comme de l origine apres je taf chez eurofac si tu veux donne moi le modèle de ta voiture jpeux te donner un prix
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
Mardi 28 Janvier 2014 07:48 |
Si tu as des moyens limités ne fais pas de piste, c'est aussi simple que ça
Si t'en es a devoir faire des économies sur le principal organe de sécurité de ta voiture, y'a un moment faut se poser les bonnes questions
karim60200
Mardi 28 Janvier 2014 08:22 |
Le but étant de faire de économies là où je peux donc si je demande l'avis sur les plaquettes fds584 c'est parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre 130 ou 140e dans des ds2500 si c'est pour avoir sensiblement le même résultat qu'avec les fds584 a 90e...
Mardi 28 Janvier 2014 10:31 |
Que tu mettes des DS2500 ou des DS Performance ne change pas grand chose, dans les 2 cas ce ne sont pas des plaquettes adaptées à une utilisation circuit (une vraie)
Tu crameras de la même façon, donc en soit tu peut donc considérer qu'il n'y a pas de différence
Quand on fait du circuit, s'il y a bien une chose à ne pas négliger c'est bien les plaquettes, ça va de paire avec les pneus, la seule différence c'est qu'on ne peut pas utiliser des plaquettes d'occasion
Mardi 28 Janvier 2014 11:54 |
isma_8 a écrit: | Si tu as des moyens limités ne fais pas de piste, c'est aussi simple que ça |
Rien de plus à ajouté. Avec une voiture inadapté (de surcroit swapé) a part te mettre en danger ainsi que les autres tu ne feras pas grand chose.
Mardi 28 Janvier 2014 13:31 |
isma_8 a écrit: | ça va de paire avec les pneus, la seule différence c'est qu'on ne peut utiliser des plaquettes d'occasion |
Et encore!!
karim60200
Mardi 28 Janvier 2014 17:33 |
D'accord avec toi Isma... Donc dans ce cas là que mets tu pour aller sur circuit niveau freinage? Ou que me conseille tu pour ma corsa 20xe?
Mardi 28 Janvier 2014 19:03 |
Vu qu'on parle de freins d'Astra GSI, Carbone Lorraine RC6 ou Ferrodo DS3000 pour ne parler que celles "faciles" à trouver
karim60200
Mardi 28 Janvier 2014 19:18 |
Ok merci pour les infos
Mardi 28 Janvier 2014 22:46 |
Ca dépends,
s'il fait du circuit dans le nord où il pleut tous les jours, des plaquettes ebay noname fonctionnent tres bien, testé et approuvé lol!
Sinon + serieusement je suis globalement pas d'accord, ca reste une caisse tres légère et peu puissante, ya pas besoin de freins de la mort, c'est pas une caisse de 1500kg avec 400ch quoi, des freins d'origine en 284 avec des jantes aérées et un bon liquide ca sera 3x plus efficace et 3x moins cher que des plaquettes de la mort
Mardi 28 Janvier 2014 23:14 |
Sans plaquette pas de freins. Pas besoin d'être lourd pour glacer des plaquettes en moins d'une session, de la bonne qualité d'origine ne tiendra pas.
Mardi 28 Janvier 2014 23:40 |
Pardon j'ai oublié de marquer testé et approuvé aussi sur la 2ème partie de mon post
Si les freins sont tres largement dimensionnés par rapport à la motorisation et au poids tu diminues considérablement la température de travail des plaquettes, après tu prends ta calculette et tu calcules quelle solution est la plus rentable par rapport au prix des pièces
Si un règlement t'empeche t'upgrader la dimension des freins ou si tu es bloqué par la taille de jante, dans ce cas là la seule solution c'est effectivement la qualité de plaquette, mais sinon opter pour une solution où tu diminues la température des freins au lieu d'opter pour des plaquettes qui travaillent à plus haute température ca revient exactement au même
Désolés mais même si l'équation n'est pas très compliquée elle est quand même un poil plus évoluée que "freinage = modèle de plaquette"
Mardi 28 Janvier 2014 23:43 |
Tu va pas aprendre les gens a faire de la piste matthieu quand meme ....
Frangin de Lio34
Mardi 28 Janvier 2014 23:47 |
Citation: | Sans plaquette pas de freins. Pas besoin d'être lourd pour glacer des plaquettes en moins d'une session, de la bonne qualité d'origine ne tiendra pas. |
+1 , de bonnes plaquettes (compétition) sont la base d'un freinage puissant et endurant.
En rallye (Gr N) les dimensions du système de freinage doivent être identique à la série et seule les plaquettes sont libres, ce n'est pas pour rien.
Si des plaquettes d'origines suffisaient, çà se saurait !
Mardi 28 Janvier 2014 23:56 |
Le principe du groupe N c'est que toutes les pièces doivent être "d'origine", donc tu ne peux jouer que sur les cotes de rectification et la qualité/traitement des pièces
à la base : groupe N = Normal, groupe A = amélioré
ca n'a rien à voir avec les freins c'est juste une catégorie qui se veut à faible coût et au plus proche de l'origine
typiquement en groupe A on s'en branle complet de la dimension des freins d'origine.. et bon courage pour trouver une groupe A qui a gardé les freins d'origine et qui a juste mis des bonnes plaquettes lol!
sur circuit tu fais ce que tu veux tu n'es pas en groupe N lol!
