manu200477
 Voiture: Vectra B v6
Vendredi 24 Janvier 2014 11:32 |
	Bonjour a tous je voudrais avoir des infos fournisseurs et pieces pour préparer mon x25xe de ma vectra.
-Filtre a air
-low divider x30xe ?
-régulateur de pression d'essence : y26se (3.8b) ou golf vr6 (4b)
-bougies irridium
-thermostat 82°c
-files de bougies silicone 10mm
-décata x25xe
-collecteurs et downpipe
-papillon d admission 68 ou 70mm
-poulies damper
et autres infos de votre part merci
	 _________________ opel vectra B v6
Bmw e36 320ia alpinweiss
Bmw e36 318i bostongreen
Bmw e36 320ia cabriolet hellrot |
'tite grenouille
 Voiture: Calibra V6 BV6
Vendredi 24 Janvier 2014 23:44 |
	plus dans le désordre:
4 AAC de X30
injo plus gros ( suivant ta richesse)
ligne en 60/63
puce standard ou reprog sur banc
ajustements des pipes d'admission
ajustements des joints de l'admission
travail sur les orifices des culasses
calage de la distri au petits oignon
VM plus léger
éventuellement boite plus courte
Samedi 25 Janvier 2014 01:36 |
	je pense que l'on peut également passer sur une gestion de C25xe.
c'est mon avis
eric47
Samedi 08 Février 2014 20:07 |
	a mon avis le meilleur ratio amelioration/investissement c est le changement de boite par une plus courte !
apres evidemment  il y a toutes les choses citées ci dessus....
mais pour exemple : une cali v6 stock et une cali v6 f28(ou f20) moteur stock.... ben ce n est pas la meme chose !!! et avant de combler la difference de perfs , il va falloir faire une grosse prepa qui ve te couter pas mal si tu fais les choses comme il faut.
	 _________________ vive le systeme "d"! |
Dimanche 09 Février 2014 02:16 |
	tout a fait d'accord avec toi Eric47, je l'ai fait et c'est pas la meme caisse!!!!
mais je te conseils la F20 avec Vm9kgs histoire de ne pas perdre l'inertie a haute vitesse.
Dimanche 09 Février 2014 09:37 |
	Idem 1er investissement à faire, çà transcende l'auto la F28 ou la F20. Mais c'est surtout son volant moteur de tracteur à changer. Qui va de paire avec la F28 et la F20 quand tu change la boite également.
eric47
Lundi 10 Février 2014 17:35 |
	tout a fait d accord pour le vm de tracteur !!!
perso j ai 1 cali v6 f28 avec vm 9kg + quelques bricoles (ligne "maison" sans chicanes(tout en silencieux absorption)), pap d admis en 68 , conduits allignés jusqu aux soupapes,conduits nettoyés ,  pression d essence 3.5 b , ...) et je peux te dire que sans avoir touché sérieusement au moteur , la gentille cali v6 d origine est tres loin en perfs !
meme si tu investis une fortune dans une vrai prepa moteur(aac, gestion , prepa culasses, collecteurs d echap , bas moteur qui va bien , etc etc et que tu gardes ta boite et vm d origine qui tire  loonnnnnggggg   je ne suis pas sur du  tout que tu fasses au moins aussi bien en agrement / perfs !
benjifous
Vendredi 08 Août 2014 16:57 |
	Vous montez un vm de quoi? Il pèse combien d'origine?
Les AAC de x30 font réellement gagner?
Vendredi 08 Août 2014 18:46 |
	VM de C20XE/LET avec la boite F28
Vendredi 08 Août 2014 19:14 |
	Ou Volant moteur creux ou plat (de préférence) et boite F20
benjifous
Vendredi 08 Août 2014 20:09 |
	Ok d'ac.
Merci...
dadavectra
 Voiture: vectra b 2.5 v6.  Suzuki sx4 4x4
Samedi 09 Août 2014 08:52 |
	Perso j'ai fait
Filtre a air pipercross et ouverture des conduits fermes
Boitier papillon réalésé
Los divder du x30xe
Régulateur de pression 3,5bars (ne pas passer a 4bars ça sera trop)
et ça change beaucoup par rapport a la même voiture stock
A venir ligne complète et VM allégé
Éventuellement injecteurs
Apparemment les arbres a cames  apportent pas mal
	 _________________ vectra club de france
notre forum |
the vectrattitude
 Voiture: vectra v6 swap I500
benjifous
Dimanche 10 Août 2014 18:05 |
	Ok d'ac.
La F20 tien bien le coup par rapport à la puissance?
J'en ai trouvée une pas très loin de chez moi avec le VM plat.
Après si je trouve des AAC de X30xe  je montrerais ça.
La ligne je vais m'en faire une en 63 car de toute façon c'est sûr mesure obligatoire pour tigra...
Je récupère ma vectra dans la semaine la et après je commence à tout assembler.
Je pense aussi que je vais déculasser au passage et changer tout les joints, distribution et embraye...
J'espère surtout arriver à tout rentré dans le compartiment moteur LOL
Dimanche 10 Août 2014 18:16 |
	Oui la F20 va très bien pour le 2.5.
Avec le volant moteur plat, tu verra déjà que tous çà cela change beaucoup sont comportement.
Attention à l'embrayage faut que tu prenne un pour C20XE volant moteur plat  !
Sur une tigra tu aura même pas besoin de faire de prépa vu le poids e la caisse ! A la limite une puce !
the vectrattitude
benjifous
Dimanche 10 Août 2014 19:17 |
	Oui ok pour l'embrayage, c'est ce que je pensé.
Pour la ligne je pensé gardé les collecteurs et début de ligne et commencer ma ligne à partir du cata.
Je cherche pas forcément à préparé énormément le moteur,  juste une grosse révision et AAC ça me suffit.
Je pense qu'une puce et un régulateur d'essence devrais lui faire du bien.
Si j'ai quasi 200cv je serais heureux.
Avec une caisse aussi vidé qu'elle est à présent ça devrais être un dailly sympa.
the vectrattitude
benjifous
Dimanche 10 Août 2014 19:50 |
	Bon même si j'ai moins, déjà si elle prend bien les tours ça devrais être rigolo quand même.
Quand tu dit équilibré c'est à quel niveau?
Longueur?
the vectrattitude
