Samedi 11 Janvier 2014 17:26 |
Bon bah la y reste :
- raccorder le faisceau
- rallonger le faisceau batterie
- changer le radiateur
- refaire les jambes de force
- mettre une pompe a essence
- bricoler une ligne
- aller chercher mes cardans
Ca demarrera pas tout de suite, y reste a faire pas mal de choses qui prennent du temps.
Et la suis parti chercher une petite surprise pour la kadett.
Edit : De retour chez moi, avec ceci :
ainsi que les panneau de portes avant et le kit carro GTE complet !
Samedi 11 Janvier 2014 19:28 |
un chat ???
je deconne ils sont terrible si tu en trouve d'autres tien moi au jus j'en cherche
il y a encore du taf mais ca avance bien
Samedi 11 Janvier 2014 21:00 |
Bon avancement et belle surprise !! , tu ne met pas de banquette arriere? et pour le kit tu pense repeindre la voiture apres?
Samedi 11 Janvier 2014 21:11 |
belle avancement Alex
Ca a été le support
13,316 au 400M  |
Samedi 11 Janvier 2014 21:30 |
| Fred...Perry a écrit: | | Bon avancement et belle surprise !! , tu ne met pas de banquette arriere? et pour le kit tu pense repeindre la voiture apres? |
La banquette arrière non, trop lourd mon fils ! faudras encore que je voie à ce que je vais faire pour la "déco intérieure"; la le principal intéret des sièges c'est de se monter tout seuls (comprendre : sans modif) et d'offrir un vrai maintiens, l'habitacle ça va être un vrai chantier pour faire quelque chose de clean, le ciel de toit pourrissait à vue d'oeil, donc y'en à plus, les panneaux de porte arrières idem, le tableau de bord est pas ultra clean et la tole intérieure à toujours la couleur d'origine.
Je veux quelquechose de light et fonctionnel, mon but est pas de faire un showcar, mais une caisse qui marche pas trop mal. Je pense que la seule option "potable" serait de démonter tout l'intérieur et de le faire repeindre complétement pour remonter uniquement les sièges & panneau avant.
Le kit je sais pas encore trop quand ni comment le poser... faut que j'me décide la dessus, mais ça court pas la rues donc j'ai pris ! J'hésite à le faire peindre et à la poser, ou alors à le peindre vite fait au plasti-dip noir mat et à voir ce que ça donne. (mais bon, s'pas la solution la plus clean du monde)
@jean, pour ta manta ? Si oui je te tiens au jus, j'en vois encore de temps en temps passer, le plus dur étant pas d'en trouver mais d'en trouver en bon état.
Nickel le support oliv' merci beaucoup
Samedi 11 Janvier 2014 21:55 |
oui je me doute mais merci pour le coup d'oeuil
Samedi 11 Janvier 2014 22:01 |
c vrai que repeindre l’intérieur ça serai sympa, mais par contre trop de jaune tue le jaune
ouep pour le kit, un gris anthracite ca peu etre sympa
et pour l'interieur, un fin placage bois avec une moquette
Samedi 11 Janvier 2014 22:06 |
Heu oué, l'intérieur il sera pas peint en jaune s'il est peint
Et effectivement j'poserait peut-être de la moquette au sol, c'est les soldes chez casto
Mais bon, la faut que je me concentre sur faire démarrer le XE, les sièges c'est 4 boulons et 10min. le reste même y réfléchir ca prend trop de temps
jackgsi
Samedi 11 Janvier 2014 22:36 |
Essaye de voir avec Hervé pour l intérieur
et le placement du kit.
Dimanche 12 Janvier 2014 10:55 |
Vire cette bête de là avant qu'elle ne fasse ses griffes dessus...ce serait dommage!
Après pour ce que tu as à faire dessus,tu prends des pièces de Kadett E,quasiment tous ce monte sans modifs...
Dimanche 12 Janvier 2014 11:20 |
si tu as besoin de pieces de kadett fais moi signe meme si je ne suis pas a coté
Dimanche 12 Janvier 2014 11:31 |
Pour les sièges Mantao, ne t'en fait pas maintenant qu'ils sont nettoyés il sont à l'abri de la poussière, de la lumière et des chats (et puis avec celui-la il ne risquait pas grand chose, mais c'est toujours chiant à enlever les poils de chats)
Merci beaucoup pour les pièces mais j'ai ce qu'il me faut, sauf les cardans que je doit aller chercher et la pompe à essence que je doit retrouver dans le fouillis de mon garage.
La ce matin ce qu'il me manque c'est un brin de motivation fait froid, ai une flemme baleze et je doit regarder au faisceau et c'est pas la coté le plus tripant du swap.
Dimanche 12 Janvier 2014 14:06 |
la je suis a 100% avec toi c'est ce que je déteste en fait
Dimanche 12 Janvier 2014 14:10 |
si yavait pas ca, les miens ya longtemps qu'ils seraient fait!!
Samedi 18 Janvier 2014 22:05 |
Juste quelque petite news, train roulant avant remonter et refroidissement remonté coté habitacle & vase d'expansion, je vais chercher un radiateur neuf mardi (délais de livraison)...
Après, haaaaaaa les joies du faisceau
Faisceau moteur modifié pour aller dans corsa et faisceau kadett modifié pour... bah je sais pas = la merde.
Grosso modo tu fais confiance au code couleur, tu croise les doigts, tu met le multimètre et tu vérifie... et revérifie... et défait des gaines... et enlever 3542Km d'isolant soigneusement torsader PARTOUT. C'est pas que je trouve ça dégeulasse mais le jour ou tu dois intervenir dessus tu pleures.
Et faut que je rallonge le câblage entre la batterie et l'alternateur.
Dimanche 19 Janvier 2014 09:54 |
bref du boulot d'electricien
Dimanche 19 Janvier 2014 10:03 |
Bref le plus chiant à faire surtout quand tu l as jamais fait , courage je sent qu elle sera prête pour le circuit
Dimanche 19 Janvier 2014 10:09 |
Bon courage pour le faisceau mais bon t es pas tout seul , on est tous avec toi
13,316 au 400M  |
Dimanche 19 Janvier 2014 13:51 |
Niveau faisceau les "basiques" c'est bon !
J'ai le démarreur qui tourne et de l'allumage. Bon ca risque pas encore de craqué la pompe à essence n'est pas mise, mais ya un bon début
Par contre au niveau du voyant motronic, le signal renvoyé par le boitier pour faire lumer le voyant diag , il l'allume via la masse ou en renvoyant un +12 ? Quand je mesure la tension il me file un truc genre -2v ; dire de pouvoir le raccord à mon voyant choke pour avoir le diag au TdB. (non j'ai pas trouver l'info)
Dimanche 19 Janvier 2014 13:58 |
Pour le voyant c est le marron blanc et marron jaune mais pas sur a 100%
13,316 au 400M  |
