chichi
MessagePosté le: Dimanche 05 Janvier 2014 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai commencé a recenser les tailles de barreaux de cardans avec le nombre de canelures .
Si vous avez des données je mettrai a jour .
MessagePosté le: Mardi 07 Janvier 2014 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très bonne initiative Cool
MessagePosté le: Mardi 07 Janvier 2014 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu tombe à point Cool
merci Wink
chichi
MessagePosté le: Mardi 07 Janvier 2014 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me faudrait les tailles des barreaux de calibra, de kadett et de vectra pour comparer pour les swapps .
MessagePosté le: Mercredi 08 Janvier 2014 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec tout ce qu'il y a comme démonteurs de bagnoles sur le forum ça devrais être facile de trouver ça Very Happy
MessagePosté le: Lundi 13 Janvier 2014 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu qu'il me l'as demandé et que cela pourrait servir à d'autres :
Alors j'ai été relevé les mesures de mes cardans (têtes de cardan comprise) :
- Longueur totale court : ~580mm
- Longueur totale long : ~945mm
Commun au deux :
- Longueur des cannelures moyeux : 58mm
- Longueur du filetage coté moyeux : 37mm
- Longueur tête de cardan coté boite : 79mm
- Longueur de l'épaulement : 19mm
- Longueur des cannelures BV : 28mm
- Longueur extrémité de cardan -> circlips : 4mm
- Nombre de cannelures BV : 34
- Nombre de cannelures Moyeux : 22
Je précise bien que ce sont des longueur de tout le cardans, je ne vais pas m'amuser à les démonter.
J'imagine que ce sont des cardans de corsa B avec les fameuse tête de cardan de kadett 16d
Edit, en ayant mesurer & comparer mes cardans, serait-il possible que les cardans de corsa aient la même longueur que les cardans de kadett D ??? Shocked
Edit 2, auto-réponse : oui ça passe.
chichi
MessagePosté le: Mardi 21 Janvier 2014 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mis a jour le tableau avec des cardans de calibra et vectra .
Mon petit cardans venant soit disant des chez Mtech fait exactement la même longueur que celui de la calibra et il est exactement pareil . Je vais bientot monter le moteur dans la corsa, je regarderai si ca passe .
Pour le grand cardan, le soit disant MTECH fait 644mm et le vectra fait 680 donc 36mm de mois . D'après oscaro, les cardans de kadett E font 40mm de moins que ceux de vectra donc ça devrait être pas mal . Il faudrait pouvoir mesurer le barreau d'une kadett E .
MessagePosté le: Mardi 21 Janvier 2014 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
En tout cas les cardans de corsa B passent sur kadett D sans aucun problèmes.
chichi
MessagePosté le: Mardi 21 Janvier 2014 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en ai de nexia je le demonterai pour regarder les longueurs mais là j'ai pas trop le temps . C'est bon a savoir pour les cardans de kadett D .
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je récupère 2 cardans complets de Kadett Gsi 16 samedi, je te donnerais les infos quant je les auraient démontés Wink
MessagePosté le: Vendredi 07 Février 2014 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
je remets une copie de mon passage qui était sur l'autre post Wink
bon j'ai enfin pu avoir le temps de les demonté ce midi, mais j'ai vue sur l'autre topic que tu as deja les longueurs Laughing
enfin a 2/3mm pres on a les meme sur les 2 cardans (par contre les valeurs que je donne sont exactes a 100% au mm pres) Wink
cardan gauche:
-de bout a bout 364mm
-entre les rainures au plus pres 310mm (sachant que les rainures font 2mm, ca fait au plus loin 314mm)
cardan droit
-de bout a bout 469mm
-entre les rainures au plus pres 413mm (et pareil au plus loin 417mm)
chichi
MessagePosté le: Vendredi 07 Février 2014 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui moi ce sont des cardans de XE ou de NE c'est peut être pour ça qu'il y a une différence .
MessagePosté le: Vendredi 07 Février 2014 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
la honte j'ai pas encore démonté les cardans de XE que j'ai au garage Embarassed
j'essai de faire ça dimanche Idea
MessagePosté le: Samedi 08 Février 2014 01:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
la effectivement ce sont ceux de LET mais bon la difference est minime en meme temps, 3mm pour le cardan droit, c'est pas violent, quoi que.... Laughing, surement dû a la BdT.
En même temps, les gars qui passent en 2Rm prennent la rallonge de XE donc ils ont les "3mm" et ca ne semble pas posé de soucis Rolling Eyes
Au pire tu peux spécifier dans ton tableau cardan XE et LET au cas ou Wink
Si tu peux je peux aussi prendre la mesure la rallonge de XE Wink
ps : Jay depuis le temps, tu m'as battu la Laughing
MessagePosté le: Dimanche 09 Février 2014 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors voila les dimensions des barreaux de kadett GSI16 Arrow
(c'est à 1 ou 2 mm près, j'avais pas mon pied à coulisse sous la main)
coté gauche :
A => 311
B => 365
C => 26 (coté roue) / 23 (coté boite)
D => 25
E => 22
coté droit :
A => 645
B => 700
C => 25
D => 25
E => 25
chichi
MessagePosté le: Dimanche 09 Février 2014 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bon j'ai mis a jour . Ca me parrait bizarre pour le gauche, il devrait être en 25 cannelures des 2 côtés .
Sinon comme j'ai mis en rouge, le petit cardan de calibra et le grand de kadett correspondent aux 2 que j'ai acheté comme étant des MTECH . J'ai ces 2 cardans ( cali et kadett ) je vais pouvoir les essayer sur la corsa d'ici cette semaine ou la prochaine .
MessagePosté le: Dimanche 09 Février 2014 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça m'a étonné aussi mais à vue d’œil on voit que c'est plus petit d'un coté que de l'autre, j'ai vérifié 2 fois Idea
chichi
MessagePosté le: Lundi 10 Février 2014 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok de toutes facons il est trop grand pour la corsa B . Par contre pour les corsa A c'est pas gagné, je pense qu'il n'y a que la solution de couper et ressouder .
MessagePosté le: Lundi 10 Février 2014 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que je vais faire
coté conducteur ---> origine coupé
coté passager ---> court origine coupé avec la rallonge en taille normale
MessagePosté le: Mardi 18 Février 2014 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
du coup le grand cardan peut être monté tel quel sur la B en F20/moyeux 5 trous apparemment Idea
