Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
MessagePosté le: Lundi 16 Décembre 2013 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous.
J'ai une kadett cabrio gsi avec un 20SEH, je lui ai fait une petite prépa avec culasse+aac+pipe d’admission de 18E, un 4-2-1+ligne, injo c20xe etc...full e85 Twisted Evil
J'ai cette petite idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment Very Happy .
La principale raison pour laquelle j'ai cette idée, c'est pour mettre un débitmètre à fil chaud, ensuite aussi pour pouvoir un injection séquencielle plus pointue, un rupteur décalé et aussi pour pouvoir roulé à l'essence, parce qu'avec mon RV autour de 11,5 j'ai un peu peur du cliquetis avec ma gestion actuelle.
Alors j'ai monté du mettre un capteur d'aac de c20xe quand j'ai monté l'acc de 18E mais mon principal problème est que je ne sais pas si le capteur est correctement calé. Donc si quelqu'un peut me renseigner sur la manière de le tester et comment il est calé sur le c20xe Embarassed
Sinon j'avais un doute au niveau du potar de papillon de gaz, actuellement j'ai une gestion m1.5 avec un potar variable contrairement au ml4.1.
Voila, j'ai cherché mais apparemment personne à cette idée avant moi donc j'ai des doutes sur la faisabilité Laughing
MessagePosté le: Lundi 16 Décembre 2013 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello moi j'ai un 20ne avec arbre a à came seh collecteur 4/2/1 piston de XE injecteur de XE pression d'essence a 4 bars puce volant moteur alleger et la fameuse gestion avec débitmètre à fil chaud sa marche au top !!
parcontre avec mes piston de xe pas le choix de tournée a l'e85!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
Kan'Apaf
MessagePosté le: Mardi 17 Décembre 2013 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu m'étonnes, surtout sur une corsa toute légère, ça doit envoyer du bois. Tu dois avoir une gestion de d'astra gsi en motronic 1.52 je suppose, en fait j'ai beau chercher sur ebay uk ou de pas moyen de chopper un faisceau.
MessagePosté le: Mardi 17 Décembre 2013 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut le faisceau le débitmètre et le calculo!!!
Et effectivement sa marche bien elle se comporte comme une cross!!! Elle est coupleusse a fond!!!
Kan'Apaf
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tous le monde, après quelques recherches j'ai compris le fonctionnement du capteur d'aac, il permet au calculateur d'identifier les cylindres pour l'injection séquencielle, donc il devrait fonctionner Very Happy .
Il me reste quelques interrogations Embarassed . Notamment au niveau du capteur de cliquetis, je n'ai pas trouvé sa position et je me demandais, comme les bloc c20ne et c20xe sont quasi identique si l'emplacement n'est pas préexistant sur le c20ne.
Je me demandais aussi quelles sont différences entre les allumages de c20xe et c20ne.
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu trouveras l emplacement derrière le bloc au dessus du démarreur Wink
Kan'Apaf
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour l'info Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 14:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est un filetage en M8 avec la face usiné sur le bloc
Kan'Apaf
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 14:20 Revenir en haut de page
Ok je dois avoir ça en stock, pour l'instant je n'ai pas encore acheté et faisceau et le calculo, je surveille ebay de et uk. Ayant levé le plus gros doute sur le capteur d'aac je devrais m'y mettre bientot Wink
