chichi
Vendredi 13 Décembre 2013 18:07 |
Bonjour, je voudrais enlever le capteur ABS sur le moyeu arriere a disque de vectra A . C'est pour le mettre sur ma corsa . J'ai demonté le disque mais je ne vois pas de vis, je vois même pas comment on peut démonter le roulement .
kerax07
Vendredi 13 Décembre 2013 20:30 |
C'est tout un bloc, tu ne peux pas dissocier le capteur ABS du reste.
Si le roulement est mort il faudra changer tout le moyeux. Il est fixé directement sur le train arrière
Vendredi 13 Décembre 2013 20:36 |
Les vis qui fixent le moyeu au train ar se trouvent derrière la platine du train, côté intérieur, autour de la prise de ton capteur abs, justement
Édit: je viens de tilter, le moyeu est déjà démonté du train, c'est ça? Alors en effet, le capteur ne se dissocie pas du moyeu... Mais ces moyeux existent sans capteur abs.
chichi
Vendredi 13 Décembre 2013 21:40 |
et je peux pas demonter le capteur au marteau/burin ? C'est dommage mais j'ai pas envie d'en racheter alors que j'en ai .
kerax07
Samedi 14 Décembre 2013 07:10 |
A mon avis tu as plus de chance de le casser avec cette méthode que de le démonter. Tu as monté des disques sur ta corsa?
chichi
Samedi 14 Décembre 2013 07:25 |
oui, j'ai modifié le train arrière en mettant des plaques d'astra et je voulais essayer de mettre le moyeu avant de faire les cordons de soudure . Il faut que je regarde si j'ai pas des moyeux de calibra, ca passera peut-être mieux . Sinon au pire j'attaque quand-même au burin en faisant attention, j'ai rien a perdre .
Samedi 14 Décembre 2013 08:10 |
Si je ne dis pas de bêtises, le système ABS de Vectra A n'a pas le même nombre de dent que la Corsa d'origine et n'est donc pas compatible
Samedi 14 Décembre 2013 09:53 |
Les moyeux de Calibra n'ont rien à voir: ils ne sont pas montés sur platine car le train ar est différent: train à bras indépendants sur Cali!
Samedi 14 Décembre 2013 10:44 |
chichi a écrit: | Bonjour, je voudrais enlever le capteur ABS sur le moyeu arriere a disque de vectra A . C'est pour le mettre sur ma corsa . J'ai demonté le disque mais je ne vois pas de vis, je vois même pas comment on peut démonter le roulement . |
je ne comprend pas trop pourquoi le capteur abs te gene ?
au pire meule ou disque la prise mais il est censé passé a l intérieur du trou du train arrière sinon il faut l agrandir pour que la place du moyeu capteur passe dans le train
et +1 le train arrière de Cali n a rien a voir avec les autres
chichi
Samedi 14 Décembre 2013 11:29 |
oui c'est le trou du train arrière qui me gène . C'est beaucoup de boulot pour le grossir et je croyais que c'était facile a démonter le capteur . Personne n'a jamais essayé de le virer ce capteur ?
Sinon je grossirai le trou mais je n'ai pas d'ABS donc il ne me sert a rien .
Samedi 14 Décembre 2013 11:43 |
Il est intégré au moyeu donc a part le cassé ou le découper il n y a pas de possibilité de le démonter a ma connaissance
chichi
Samedi 14 Décembre 2013 13:10 |
oui c'est ce que je pense, je vais essayer de toutes facons c'est du plastique donc ce n'est pas ça qui tien le roulement . Je ferai des photos .
chichi
Samedi 14 Décembre 2013 22:03 |
bon j'ai attaqué . voilà ce qu'on trouve en enlevant le capteur :
J'ai écrasé les petites pattes :
reste plus qu'a faire un bouchon .
