chichi
MessagePosté le: Vendredi 13 Décembre 2013 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, je voudrais enlever le capteur ABS sur le moyeu arriere a disque de vectra A . C'est pour le mettre sur ma corsa . J'ai demonté le disque mais je ne vois pas de vis, je vois même pas comment on peut démonter le roulement .
kerax07
MessagePosté le: Vendredi 13 Décembre 2013 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est tout un bloc, tu ne peux pas dissocier le capteur ABS du reste.
Si le roulement est mort il faudra changer tout le moyeux. Il est fixé directement sur le train arrière Wink
MessagePosté le: Vendredi 13 Décembre 2013 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les vis qui fixent le moyeu au train ar se trouvent derrière la platine du train, côté intérieur, autour de la prise de ton capteur abs, justement Wink
Édit: je viens de tilter, le moyeu est déjà démonté du train, c'est ça? Alors en effet, le capteur ne se dissocie pas du moyeu... Mais ces moyeux existent sans capteur abs.
chichi
MessagePosté le: Vendredi 13 Décembre 2013 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
et je peux pas demonter le capteur au marteau/burin ? C'est dommage mais j'ai pas envie d'en racheter alors que j'en ai .
kerax07
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 07:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis tu as plus de chance de le casser avec cette méthode que de le démonter. Tu as monté des disques sur ta corsa?
chichi
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 07:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, j'ai modifié le train arrière en mettant des plaques d'astra et je voulais essayer de mettre le moyeu avant de faire les cordons de soudure . Il faut que je regarde si j'ai pas des moyeux de calibra, ca passera peut-être mieux . Sinon au pire j'attaque quand-même au burin en faisant attention, j'ai rien a perdre .
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 08:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je ne dis pas de bêtises, le système ABS de Vectra A n'a pas le même nombre de dent que la Corsa d'origine et n'est donc pas compatible
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les moyeux de Calibra n'ont rien à voir: ils ne sont pas montés sur platine car le train ar est différent: train à bras indépendants sur Cali!
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne comprend pas trop pourquoi le capteur abs te gene ?
au pire meule ou disque la prise mais il est censé passé a l intérieur du trou du train arrière sinon il faut l agrandir pour que la place du moyeu capteur passe dans le train
et +1 le train arrière de Cali n a rien a voir avec les autres
chichi
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est le trou du train arrière qui me gène . C'est beaucoup de boulot pour le grossir et je croyais que c'était facile a démonter le capteur . Personne n'a jamais essayé de le virer ce capteur ?
Sinon je grossirai le trou mais je n'ai pas d'ABS donc il ne me sert a rien .
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est intégré au moyeu donc a part le cassé ou le découper il n y a pas de possibilité de le démonter a ma connaissance
chichi
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est ce que je pense, je vais essayer de toutes facons c'est du plastique donc ce n'est pas ça qui tien le roulement . Je ferai des photos .
chichi
MessagePosté le: Samedi 14 Décembre 2013 22:03 Revenir en haut de page
bon j'ai attaqué . voilà ce qu'on trouve en enlevant le capteur :
J'ai écrasé les petites pattes :
reste plus qu'a faire un bouchon .
