nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
Jeudi 14 Novembre 2013 19:45 |
Bonjour
Aujourd'hui en démarrant mon gsi la température au compteur est monté sans s'arrêter jusqu'à au dessus de ka zone rouge j'aimerai savoir d'où cela peut venir?
Du compteur ou d'une des deux sonde de température situé a côté du carlorstat?
Merci pour vos réponses
nikita1503
Jeudi 14 Novembre 2013 20:05 |
Ok merci je vais essayer d'en trouver une autre demain.
Ça peut empêcher le ventilateur de se déclencher?
seb83170
Voiture: corsa b gsi
Jeudi 14 Novembre 2013 21:10 |
Non
Vendredi 15 Novembre 2013 07:59 |
Sur le radiateur ce n'est pas une sonde mais un thermocontact et avant d'y toucher il faut s'assurer que le thermostat s'ouvre correctement et que le ventilateur fonctionne
Ceci est également valable pour la sonde de température
seb83170
Vendredi 15 Novembre 2013 08:33 |
Je pense qu'il a eu le problème a froid (1er démarrage de la journée) .
nikita1503
Vendredi 15 Novembre 2013 09:58 |
Le thermocontact est neuf ainsi que le carlorstat.
Ce matin en démarrant la voiture l'aiguille était en bas puis au bout de une minute sa a recommencer a monter...
Le ventilateur fonctionne quand je le met en direct.
seb83170
Vendredi 15 Novembre 2013 10:07 |
Le radiateur est chaud de partout ??
Vérifie que l'eau circule bien dans le cicrcuit , dans le cas contraire peut etre un pb de pompe a eau (hélice déssérti).
Ou un radiateur bouché...
Ce qui parait bizarre c'est que sa te le fait au bout d'une minute ,le moteur a même pas le temps de chauffer...
Vendredi 15 Novembre 2013 11:17 |
nikita1503 a écrit: | Le thermocontact est neuf ainsi que le carlorstat.
Le ventilateur fonctionne quand je le met en direct. |
Ce n'est pas parce que c'est neuf qu'ils fonctionnent correctement
Pour le thermostat, le mieux est de tester sans et de le faire chauffer dans une casserole pour voir comment il s'ouvre
nikita1503
Vendredi 15 Novembre 2013 15:49 |
Le radiateur est neuf et la pompe a eau aussi.
Je vais prendre une sonde de température neuve lundi et on verra ensuite ce qu'il se passe
J'ai déjà testé mon carlorstat dans une casserole et il s'ouvre bien a fond. (Température d'ouverture a 82ºc)
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Mardi 19 Novembre 2013 09:31 |
mesure a l ohmetre. la sonde doit faire 1.7kOhm environ (sur calibra)
La tienne doit etre en court circuit ou le fil est coupé et touche une masse
_________________ Opel, oui j'aime bien |
nikita1503
Mardi 19 Novembre 2013 09:55 |
Sonde changer et le compteur affiche la bonne température.
Mardi 19 Novembre 2013 11:21 |
Donc au final tu ne surchauffe pas?
nikita1503
Mardi 19 Novembre 2013 11:46 |
Si elle surchauffe mais pas directement mais c'est a cause de l'air qui rentre dans le circuit d'eau mais je cherche un appareil pour mesurer les compression pour voir si j'ai une perte au niveau du joint de culasse. ..
Mardi 19 Novembre 2013 11:56 |
Depuis tout le temps que tu en parle tu n'as pas encore eu l'occasion de tester?
Pour le diagnostic de joint de culasse c'est compressiomètre ET détection de CO, tu vas dans un garage et c'est reglé en moins de 30min si tu veux être fixé une bonne fois pour toute
