Pascal-Claude
Lundi 11 Novembre 2013 14:51 |
| Draculadu78 a écrit: | *****************
4bbs en 16p RX212 ( a repeindre ) , durite débitmètre vénair et down pipe bitube 70mm
[img]http://imageshack.us/a/img62/6545/n8kx.jpg***********[/img] |
moi aussi j'ai le même dnpipe mais la partie tressée est un peu HS et je ne trouve pas de quoi réparer cela. Acheter un neuf coute "un bras"...
Draculadu78
Pascal-Claude
Lundi 11 Novembre 2013 15:00 |
merci... ja marque le lien parce que j'ai beaucoup cherché mais je n'avais pas vu ce type de flex là
Draculadu78
Mercredi 04 Décembre 2013 11:16 |
Aller op photos des nouvelle modif
Donc pour commencer le kit xenon ,
Le support de boite coté batterie était vraiment mort lol
Fuite sur une durite d essence
Reception des joints pour la down pipe
Donc installation de la bi-flux avec une lambda neuve et du décata maiissss pas possible de remonter l'échangeur d origine
Du coup j'ai monter l EDS plus tot que prévu
J en ai aussi profiter pour monter le pommeau ph2
Puis reception de quelques pieces EDS
Op directement le calculateur passe en ph3
Voila le moteur avec les nouvelle pieces ( le piping , la pipe , la durite de débitmètre et la biflux )
Et pour finir ma dernière installation le compteur LCD ( mais il reste le check control a faire qui est une grosse galere )
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mercredi 04 Décembre 2013 11:30 |
Salut, ton compteur LCD est celui de Vectra 2000?!
Draculadu78
Mercredi 04 Décembre 2013 11:31 |
Oui c est le LCD des vectra 2000
Mercredi 04 Décembre 2013 11:35 |
Belle upgrade
Ismax94
Mercredi 04 Décembre 2013 11:38 |
Sympas la couleur, c'est des LED ?! C'est pas d'origine le blanc/rouge du compteur ?!
Draculadu78
Mercredi 04 Décembre 2013 11:41 |
Il est juste modifier en led blanc pour le rétro éclairage , le reste de l éclairage est d origine
Ismax94
Mercredi 04 Décembre 2013 11:52 |
D'acc, ca fais super sympas je trouve. J'essairais de m'en procurer un d'ici quelques temps ca pourrais être sympas
Draculadu78
Mercredi 04 Décembre 2013 11:58 |
Franchement je déconseille de monter un lcd sauf si on est sérieusement motivé
Le faisceau est une punition et a la fin ta encore la fiche bleu du check control a faire qui est la plus galere ( je l ai pas encore fini )
Et les tuto qu'on trouve sur le net sont a moitié correct
NiikoBlitz
Mercredi 04 Décembre 2013 13:15 |
Sa y est sa commence à vraiment prendre forme c'est top:)
Ta bien bossé depuis samedi ^^
_________________ Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra |
Draculadu78
Mercredi 04 Décembre 2013 17:38 |
Merci , j ai surtout passer au moin 2 jours sur ce foutu compteur lcd
jim06
Jeudi 05 Décembre 2013 18:45 |
donc tu vas nous faire un tuto de fou super détaillé sur le lcd pour pas qu'on galère! .......
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Draculadu78
Jeudi 05 Décembre 2013 19:12 |
Eu non , car j ai refait les branchement celons ma facon et au multimètre pour la plus part et beaucoup on été fait sur le moment donc pas de photo ni rien
J ai quelque photo vite fait de certain branchement mais j ai meme pas encore tout terminé
Genre l autonomie de l odb marche pas , le check control idem et j attend mon capteur de boite pour verifier que les info de vitesse soit correct car le 6impulsion est loin de la vériter lol
phil-cali
Voiture: calibra
Jeudi 05 Décembre 2013 20:39 |
super boulot, elle cartonne cette turbo
jim06
Vendredi 06 Décembre 2013 18:29 |
tant pis pour moi je vais galérer je sens.....
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Draculadu78
Vendredi 06 Décembre 2013 18:36 |
C est pire qu une galere
Déja malgrer un branchement correct , la conso de l odb et vitesse ne fonctionne pas
Le check control il faut changer le petit calculateur et cablé au 2 prise , ta les cligno aussi a recablé au commodo , les warning a la boite a fusible , 5 fil a l odb etc ..
Vendredi 06 Décembre 2013 20:25 |
Sympa le boulot
Pascal-Claude
Vendredi 06 Décembre 2013 20:37 |
le compteur a, malgré tout, belle allure...
ou l'as-tu eu?
Draculadu78
