steff38
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un cric rouleur que tu places sous l'essieu.
Et puis à mon avis, les ressorts sont tellement petits que tu vas plus te faire chier à essayer d'utiliser tes griffes plutôt que faire comme je te dis.
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros vous pensez qu'il faut que je change le train avant de passer devant l'expert ?
Je vous avoue que je suis un peut pommer avec tout ce qui ce passe ... Confused
On m'a conseillé sinon de nettoyer la jante et de montrer la voiture comme ça, et peut être qu'avez un peut de chance il ne le verrais pas.
Je sais pas trop quoi faire.
tiouf du 78
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok merci pour l'info
Edit : si ton chassis a morflé evite l'expert, et si tu est sure que ton chassis a rien et bien vas voir l'expert pour que la dame paye...
Au pire l'expert n'ai pas obligé de geler la carte grise, tu peut dire que tu souhaite la réparer et après tu refait une expertise pour valider et roule.
duckcar
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'air bag n'a pas explosé, donc je suppose que la caisse en elle même ça va.
Même la avec le train arrière HS, ça va, même a haute vitesse. Juste que la voiture tire un peut et je le ressent dans le comportement en petite courbe ou quand je tourne le volant, mais ça pas énorme, juste que je sent qu'il y'a quelque chose.
En regardant sous la caisse je n'ai pas vu quoi que ce soit d'alarmant.
Le Silentbloc du train a bougé, on voit une petite trace mais encore une fois c'est léger.
Donc si je comprend bien c'est quand même possible de la refaire après l'avis de l'expert ? Une contre expertise en fait ?
Il faut que je sois sur de ça, savoir si je l'apporte tel quel dans un premier temps ou pas, (sachant que si je refait le train il est peut être possible qu'il s'en aperçoit, et qu'il ne prenne pas en charge le reste).
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai bien un pote qui est expert , mais chez moi Confused
duckcar
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis vraiment désolé les gars de vous embêter avec ça
Mais comme je dis j'ai rien demander, je rentrais chez moi tranquil juste qu'à ce que cette ivrogne me rentre dedans Sad
Tu peux essayer de lui demander au moins des infos savoir comment je peux procéder ?
tiouf du 78
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai des connaissances dans les assurances du coup je voie de mon coté et je te tiens au courant...
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprend bien chris que t'a rien demandé, c'est souvent le cas pour les accidents ou on est pas en tord, mais c'est la vie, et c'est pas en t'accablant sur ton sort que ca va s'arranger Wink bon courage
J'essaye de me renseigner Wink
duckcar
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est surtout que la pour le coup j'ai une Astra vraiment au top !
Du coup j'ai vraiment les boules.
Merci beaucoup les gars !!!
C'est cool de voir cette aide sur ce Fofo !
B@nD!T
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors moi jai déjà eu le cas apres expertise si il la declare epave , tu aura l argent par l assurance et apres de ton cote tu va recevoir un papier si tu souhaite racheter l epave !
apres sa tu peut la reparer par tes propres moyen et la repasser devant l expert ou si ces pas trop grave pas besoin d expert mes tu ne pourra plus la vendre mais tu pourra continuer a rouler avec
duckcar
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dit que j'aurais l'argent, ça correspond à quoi ? Le montant de la côté argus ?
Et concernant le rachat de l'épave, le prix correspondrait à quoi ?
Même si la caisse est en VEI je m'en fiche, du moment que je peux rouler avec légalement sur route et piste.
B@nD!T
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces par rapport au prix du marche en tout cas moi ces se qu il m avait expliquer j avait eu bien + que se que je penser a l epoque et le rachat pour ma part c était au rpix de la tonne de feraille apres peut etre que cela a changer sa fait 4ans
k-mac
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais si tu as de nouveau un carton il te rembourse plus je crois c'est pour cela que il faut refaire un suivie d'expert
Dans tout les cas prend le temps de discuter avec l'expert qui va passer voir ta voiture il te dira comment faire (en général)
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oh la poisse, bon courage pour la suite des évènements Rolling Eyes
duckcar
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais tout ça c'est dans le cas ou les trains ne sont pas touchés Confused
La mon train arrière a pris un peut
La c'est le côté ou il y'a eu le choc (entre l'aile et le pneu)
La c'est le côté passager :
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked l enculé , il a niqué mes anciennes jantes
Maintenant si la caisse est propre il va peut etre pas la mettre en épave , ils mettent des pièces d occasse maintenant Wink
Bon courage a toi
duckcar
MessagePosté le: Lundi 21 Octobre 2013 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
La jante n'a rien Wink
Juste du noir
Oui mais apriori quand les trains sont touché c'est épave d'entrée Sad
Mitch
MessagePosté le: Mardi 22 Octobre 2013 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien expliquer à l'expert que tu tiens à cette voiture et que tu pourras trouver des pièces d'occasion pour réduire la note, c'est comme ça que j'ai sauvé ma kadett blanche de la casse....
MessagePosté le: Mardi 22 Octobre 2013 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
O.D77
MessagePosté le: Mardi 22 Octobre 2013 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha p*t**,dégouter pour toi Exclamation
bon courage pour la suite... Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
MessagePosté le: Mardi 22 Octobre 2013 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hier on a eut une discussion avec un expert, il faut qu'il change le train. Et la passe ensuite, ça doit normalement être pris par le fond de garanti des assurances
