steff38
Lundi 21 Octobre 2013 19:53 |
Avec un cric rouleur que tu places sous l'essieu.
Et puis à mon avis, les ressorts sont tellement petits que tu vas plus te faire chier à essayer d'utiliser tes griffes plutôt que faire comme je te dis.
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Lundi 21 Octobre 2013 20:05 |
En gros vous pensez qu'il faut que je change le train avant de passer devant l'expert ?
Je vous avoue que je suis un peut pommer avec tout ce qui ce passe ...
On m'a conseillé sinon de nettoyer la jante et de montrer la voiture comme ça, et peut être qu'avez un peut de chance il ne le verrais pas.
Je sais pas trop quoi faire.
tiouf du 78
Lundi 21 Octobre 2013 20:16 |
Ah ok merci pour l'info
Edit : si ton chassis a morflé evite l'expert, et si tu est sure que ton chassis a rien et bien vas voir l'expert pour que la dame paye...
Au pire l'expert n'ai pas obligé de geler la carte grise, tu peut dire que tu souhaite la réparer et après tu refait une expertise pour valider et roule.
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 20:30 |
L'air bag n'a pas explosé, donc je suppose que la caisse en elle même ça va.
Même la avec le train arrière HS, ça va, même a haute vitesse. Juste que la voiture tire un peut et je le ressent dans le comportement en petite courbe ou quand je tourne le volant, mais ça pas énorme, juste que je sent qu'il y'a quelque chose.
En regardant sous la caisse je n'ai pas vu quoi que ce soit d'alarmant.
Le Silentbloc du train a bougé, on voit une petite trace mais encore une fois c'est léger.
Donc si je comprend bien c'est quand même possible de la refaire après l'avis de l'expert ? Une contre expertise en fait ?
Il faut que je sois sur de ça, savoir si je l'apporte tel quel dans un premier temps ou pas, (sachant que si je refait le train il est peut être possible qu'il s'en aperçoit, et qu'il ne prenne pas en charge le reste).
Lundi 21 Octobre 2013 20:33 |
j'ai bien un pote qui est expert , mais chez moi
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 20:45 |
Je suis vraiment désolé les gars de vous embêter avec ça
Mais comme je dis j'ai rien demander, je rentrais chez moi tranquil juste qu'à ce que cette ivrogne me rentre dedans
Tu peux essayer de lui demander au moins des infos savoir comment je peux procéder ?
tiouf du 78
Lundi 21 Octobre 2013 20:54 |
j'ai des connaissances dans les assurances du coup je voie de mon coté et je te tiens au courant...
Lundi 21 Octobre 2013 21:07 |
Je comprend bien chris que t'a rien demandé, c'est souvent le cas pour les accidents ou on est pas en tord, mais c'est la vie, et c'est pas en t'accablant sur ton sort que ca va s'arranger bon courage
J'essaye de me renseigner
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 21:18 |
C'est surtout que la pour le coup j'ai une Astra vraiment au top !
Du coup j'ai vraiment les boules.
Merci beaucoup les gars !!!
C'est cool de voir cette aide sur ce Fofo !
B@nD!T
Lundi 21 Octobre 2013 21:40 |
alors moi jai déjà eu le cas apres expertise si il la declare epave , tu aura l argent par l assurance et apres de ton cote tu va recevoir un papier si tu souhaite racheter l epave !
apres sa tu peut la reparer par tes propres moyen et la repasser devant l expert ou si ces pas trop grave pas besoin d expert mes tu ne pourra plus la vendre mais tu pourra continuer a rouler avec
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 21:49 |
Quand tu dit que j'aurais l'argent, ça correspond à quoi ? Le montant de la côté argus ?
Et concernant le rachat de l'épave, le prix correspondrait à quoi ?
Même si la caisse est en VEI je m'en fiche, du moment que je peux rouler avec légalement sur route et piste.
B@nD!T
Lundi 21 Octobre 2013 21:58 |
ces par rapport au prix du marche en tout cas moi ces se qu il m avait expliquer j avait eu bien + que se que je penser a l epoque et le rachat pour ma part c était au rpix de la tonne de feraille apres peut etre que cela a changer sa fait 4ans
k-mac
Lundi 21 Octobre 2013 22:16 |
Mais si tu as de nouveau un carton il te rembourse plus je crois c'est pour cela que il faut refaire un suivie d'expert
Dans tout les cas prend le temps de discuter avec l'expert qui va passer voir ta voiture il te dira comment faire (en général)
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 21 Octobre 2013 22:23 |
Oh la poisse, bon courage pour la suite des évènements
duckcar
Lundi 21 Octobre 2013 22:25 |
Mais tout ça c'est dans le cas ou les trains ne sont pas touchés
La mon train arrière a pris un peut
La c'est le côté ou il y'a eu le choc (entre l'aile et le pneu)
La c'est le côté passager :
Lundi 21 Octobre 2013 22:32 |
l enculé , il a niqué mes anciennes jantes
Maintenant si la caisse est propre il va peut etre pas la mettre en épave , ils mettent des pièces d occasse maintenant
Bon courage a toi
13,316 au 400M  |
duckcar
Mitch
Mardi 22 Octobre 2013 07:37 |
Bien expliquer à l'expert que tu tiens à cette voiture et que tu pourras trouver des pièces d'occasion pour réduire la note, c'est comme ça que j'ai sauvé ma kadett blanche de la casse....
Mardi 22 Octobre 2013 07:52 |
O.D77
Mardi 22 Octobre 2013 08:19 |
Hier on a eut une discussion avec un expert, il faut qu'il change le train. Et la passe ensuite, ça doit normalement être pris par le fond de garanti des assurances
