gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 08 Octobre 2013 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
voila j'ai remis ma gsi en xe m2.8 elle est fini tout a etait recabler mais un soucis le moteur ne veux absolument pas demarrer
je m'explique je le demarre pour verrifier mais cablage avant de tout remonter propre le moteur demarre et tourne
bref donc je remonte tout et la surprise 15 jours apres le moteur ne veux rien savoir un petit clic je me dit sa c'est une masse donc je vais voir et je ressert ma masse a la carroserie pres du phare gauche ,toujours le meme soucis je tire donc une masse de ma batterie a ma boite de vitesse et la ok le demarreur tourne impecable
Mais pas de demarrage , j'insiste et la le moteur tousse on dirai quelques explosion mais il faut maintenir le demarreur c'est vraiment tres leger et il faut insister longtemp sa fait "poum poum" bref je dessere une bougie et la pas une seul etincelle qui en sort
je ne comprend pas, surtout qu'il y'as quand meme des legere explosion donc l'alumage c'est soit on en as soit on en as pas Sad il demarrer y'a 15 jour j'ai deja changer l'ecu je vois vraiment pas
MessagePosté le: Mardi 08 Octobre 2013 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu mets simplement le contact, ton voyant moteur est bien allumé pendant la phase de test ou pas?
Si oui, contrôle si tu as de l'allumage et de l'essence dans les cylindres
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 08 Octobre 2013 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui tout est ok niveau voyant et j'ai bien de l'essence qui arrive Wink mais pas d'allumage
MessagePosté le: Mardi 08 Octobre 2013 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bobine essaye en une autre !!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 08 Octobre 2013 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
le distributeur tu veux dire ? ce qui me chagrine c'est quelle demarer y'as 15 j Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mardi 08 Octobre 2013 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une bobine sa crame du jour au lendemain!!
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 07:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le module d'allumage est ok? (perso j'avais eu ce soucis...)
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as pas de distributeur sur un 2.8, tu as une bobine jumostatique avec un module d'allumage déporté
Essaye d'autre pièce pour tester, tu es sur et certain de ton faisceau d'allumage?
Ces 2 pièces sont mises à la masse au niveau de leurs fixations verrifie que ce n'est pas oxidé à ce niveau dans tout les cas
Tu as bien vérifié l'allumage sur les 4 cylindres?
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok sa marche oui moi est les therme Sad d'ac bah ecoute il demarrer y'as 15 jour donc oui je suis sur Wink avec les temperature c'est peut etre un probleme de masse vu le beau temp qu'on avait il y'as 15 jour je vais me pencher dessu Wink
MessagePosté le: Mercredi 09 Octobre 2013 16:59 Revenir en haut de page
La vérité d'il y a 15 jours est pas forcément celle d'aujourd'hui
Teste toutes tes bougies pour être fixé
