gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 08 Octobre 2013 12:26 |
salut a tous
voila j'ai remis ma gsi en xe m2.8 elle est fini tout a etait recabler mais un soucis le moteur ne veux absolument pas demarrer
je m'explique je le demarre pour verrifier mais cablage avant de tout remonter propre le moteur demarre et tourne
bref donc je remonte tout et la surprise 15 jours apres le moteur ne veux rien savoir un petit clic je me dit sa c'est une masse donc je vais voir et je ressert ma masse a la carroserie pres du phare gauche ,toujours le meme soucis je tire donc une masse de ma batterie a ma boite de vitesse et la ok le demarreur tourne impecable
Mais pas de demarrage , j'insiste et la le moteur tousse on dirai quelques explosion mais il faut maintenir le demarreur c'est vraiment tres leger et il faut insister longtemp sa fait "poum poum" bref je dessere une bougie et la pas une seul etincelle qui en sort
je ne comprend pas, surtout qu'il y'as quand meme des legere explosion donc l'alumage c'est soit on en as soit on en as pas il demarrer y'a 15 jour j'ai deja changer l'ecu je vois vraiment pas
Mardi 08 Octobre 2013 12:37 |
Quand tu mets simplement le contact, ton voyant moteur est bien allumé pendant la phase de test ou pas?
Si oui, contrôle si tu as de l'allumage et de l'essence dans les cylindres
gilgsi16v
Mardi 08 Octobre 2013 16:55 |
oui oui tout est ok niveau voyant et j'ai bien de l'essence qui arrive mais pas d'allumage
Mardi 08 Octobre 2013 17:10 |
Bobine essaye en une autre !!
gilgsi16v
Mardi 08 Octobre 2013 17:12 |
le distributeur tu veux dire ? ce qui me chagrine c'est quelle demarer y'as 15 j
Mardi 08 Octobre 2013 17:15 |
Une bobine sa crame du jour au lendemain!!
Mercredi 09 Octobre 2013 07:28 |
Le module d'allumage est ok? (perso j'avais eu ce soucis...)
Mercredi 09 Octobre 2013 10:13 |
gilgsi16v a écrit: | le distributeur tu veux dire ? ce qui me chagrine c'est quelle demarer y'as 15 j  |
Tu n'as pas de distributeur sur un 2.8, tu as une bobine jumostatique avec un module d'allumage déporté
Essaye d'autre pièce pour tester, tu es sur et certain de ton faisceau d'allumage?
Ces 2 pièces sont mises à la masse au niveau de leurs fixations verrifie que ce n'est pas oxidé à ce niveau dans tout les cas
Tu as bien vérifié l'allumage sur les 4 cylindres?
gilgsi16v
Mercredi 09 Octobre 2013 15:57 |
ok sa marche oui moi est les therme d'ac bah ecoute il demarrer y'as 15 jour donc oui je suis sur avec les temperature c'est peut etre un probleme de masse vu le beau temp qu'on avait il y'as 15 jour je vais me pencher dessu
Mercredi 09 Octobre 2013 16:59 |
La vérité d'il y a 15 jours est pas forcément celle d'aujourd'hui
Teste toutes tes bougies pour être fixé
