PastagA
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est dans le titre...
nathalex24
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
skf, c'est pas mal...
PastagA
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
SNR aussi
MessagePosté le: Vendredi 13 Septembre 2013 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici la ref pour des roulements SKF pour astra GSI16V:
VKBA 736
diam ext: 72mm
diam int : 39mm
larg: 37mm
roulement à 2 rangée de bille
http://teamracinggsi.free.fr/
PastagA
MessagePosté le: Lundi 16 Septembre 2013 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est pile ce que j ai pris Wink
MessagePosté le: Lundi 16 Septembre 2013 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec ce modele de roulement,quel serrage appliquez vous?
j'ai remplacé un roulement avant sur ma corsa c20xe,je l'avais bien serré,mais 3 mois apres il a deja du jeu. J'ai peut etre trop serré ou pas assez...
Comment procedez vous?
nathalex24
MessagePosté le: Lundi 16 Septembre 2013 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais plus le serrage que c'est, jpeux te redire sa; mais se qui est sur, c'est que se n'est pas serrer fort. il me semble qu'il a un serrage a X Nm, déserrage pour liberer le roulement et reserrage a X Nm, mais moins fort que le premier serrage. de toute facon, sa ne bouge pas, car il y a une goupille Wink
MessagePosté le: Mardi 17 Septembre 2013 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le serrage du cardan ne joue en rien sur l'usure du roulement,
car quand ont sers l'ecrou de cardan, ont sers le cardan sur le "pivot"
voici un extrait de la RTA des astra F:
MessagePosté le: Mardi 17 Septembre 2013 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben si,le serrage du cardan joue un role.
D'un coté la bague interieure du roulement est contre la tete de cardan,et l'autre bague interieure est contre le moyeu. Le roulement est donc serré entre le moyeu et la tete de cardan,et plus ont serre la cardan,plus on "rapproche" le moyeu de la tete de cardan.
MessagePosté le: Mardi 17 Septembre 2013 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde bien la RTA, le moyeux est rentré dans le roulement à la presse. (donc ce n'est pas un petit effort de serrage avec ecrou qui vas le faire bouger)
de plus quand tu sert ton écrou de cardan, tu appui sur la grosse rondelle,
qui appui sur le moyeu.
et de l'autre coté, le petit épaulement de la tête de cardan vient en appui sur le moyeux.
pas de contact entre tête de cardan et roulement.
enfin, le serrage d'un roulement est surtout fait sur le roulement conique du type "timken",
car il accepte une charge en latérale (comme la bande de roulement d'un pneu) et en axiale (dans l'axe).
un roulement à 1 ou 2 ranger de bille, et conçu pour supporter une charge latérale uniquement.
(pour preuve, lit l'extrait de la RTA, ou il explique que quand tu passe le vieux roulement à la presse (--> charge axiale), il se détruit Exclamation
MessagePosté le: Mardi 17 Septembre 2013 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oué sauf que si tu sers pas cet écrou, tu détruit le roulement en quelques mois.
Y'a un couple donné dans la rta.
Moi c'est boulonneuse au taquet + 1/2 tour à la main. Jamais eu de casse avec ce serrage
MessagePosté le: Mardi 17 Septembre 2013 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que j'allais dire, roule avec cardan pas serré pendant 1 mois et on reparle de l'état du roulement Laughing
MessagePosté le: Mardi 17 Septembre 2013 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
cardan mal serré = roulement mort en tres peu de temps
comme tu le dis si bien, il est pas prévu pour des contraintes latérales, son role c'est pas de retenir le moyeu et la roue, si l'ecrou de cardan ne le maintient pas parfaitement en place il se détruit à vitesse grand V
pour tracter une caisse sans cardans par exemple, si tu met pas au moins des têtes dans les moyeux tes roulements feront même pas 5km avant de commencer à ronronner, testé et approuvé
sinon la procédure c'est gros serrage, desserage complet, 25Nm + 90°, ca revient quand même à serrer assez fort
MessagePosté le: Mardi 17 Septembre 2013 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
+2 la procédure de serrage est justement prévu pour assurer une précontrainte sur les roulements, ce n'est donc pas un hasard
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 07:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement l'axe du moyeu n'est pas en contact avec la tete de cardan.L'axe du moyeu rentre dans le roulement,mais une fois le roulement monté a fond sur l'axe,l'axe ne ressort pas du roulement,il est a quelques mm du bord et c'est bien la tete de cardan qui est en contact avec la bague interieure du roulement
MessagePosté le: Mercredi 18 Septembre 2013 19:38 Revenir en haut de page
je suis d'accord il faut quand même serrer l’écrou de cardan.
quand je le fait, je serre jusqu'a temps de pouvoir mettre la goupille.
